W221 oviohjainlaitteen vaihto
jjk270cdi
Tutkimusteni perusteella sähköikkunan toimimattomuuden syynä on oviohjainlaite. Voiko tuon vaihtaa vaan heittämällä vai vaaditaanko staria, aitoa staria tai jotain muuta?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
jjk270cdi
Re: W221 oviohjainlaitteen vaihto
Kuinka se käytännössä tapahtuu onko monimutkainenkin homma?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:Kuinka se käytännössä tapahtuu onko monimutkainenkin homma?
Virtapois avaimet kauemas autosta
Pura oviverhoilu, johdot irti boxsista, boxsi irti ovesta,
vaihto boxsi oveen kiinni, johdot kiinni boxsiin, oviverhoilu kiinni oveen,
ikkunan perusasetus eli nappulasta alas ja ylös, sitten vika koodien nollaus jollain testerillä
ei mitenkään moni mutkaista ;-)
ja oikeen varman päälle pelaamalla niin vaihto osa samoilla varusteilla olevasta autosta
Yleensä toimimattomuuden syynä on oviohjainlaitteen ohjelma ja ikkunat alkaa toimia kun softan päivittää. Onko tähän jo päivitys tehty? Miten ne ikkunat oireilee? Tuleeko hall-anturilta pulsseja/muuttuuko testerin näyttämä ikkunan asema? Saattaa olla myös johdotusvika (oli yhdessä foorumilaisen autossa).
jjk270cdi
Ikkuna ei liiku mihinkään suuntaan ei nappuloista eikä starilla ohjatessa, liittimen otin lasinnostinmoottorilta irti ja virtaa suoraa siihen niin moottori toimii ja ikkuna liikkuu, ohjainlaite ei anna virtaa moottorin liittimeen. Päivityksestä en tiedä sanoa mitään.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:Ikkuna ei liiku mihinkään suuntaan ei nappuloista eikä starilla ohjatessa, liittimen otin lasinnostinmoottorilta irti ja virtaa suoraa siihen niin moottori toimii ja ikkuna liikkuu, ohjainlaite ei anna virtaa moottorin liittimeen. Päivityksestä en tiedä sanoa mitään.
Tietääkseni moottorin pitäisi pyörähtää testerillä ohjattaessa jos on se ohjelmavika. Lisäksi pitäisi olla vikakoodi 9066 muistissa (GI54.21-P-042875).
Mittasitko johdot moottorilta ohjainlaitteelle, tai kokeilitko syöttää sähköä sieltä oviohjainlaitteen päästä?
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Ei anna ikkunasta mitään vikakoodia. En koittanut johdon päästä virtaa mutta starin mukaan pitäis antaa edes pulssia (6v) eli juuri niinkuin sanoit niin pitäis moottorin pyörähtää mutta kun ei tuu virtaa. Tuon vois kyllä vielä varmistaa että johto on varmasti ehjä, epähuomiossa jäi koittamatta kun tuli vähä kiire saada auto kasaan :oops:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Johtokin ehjä, eli ei taida muu auttaa kuin ohjainlaite vaihtaa :crazy: :roll: ei oo ihan yksinkertaisen näköinen se ite kortti eli piirilevy, ei ihan joka poika korjaa tollasia :crazy: :crazy:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
ja oikeen varman päälle pelaamalla niin vaihto osa samoilla varusteilla olevasta autosta[/quote]
Kun löytyy tuolla samalla osanumerolla oleva ohjainlaite niin onko se silloin automaattisesti samoilla varusteilla olevasta autosta?
M-B V 250 cdi 2014
Ei. Ja itse ainakin aina etsisin varaosakirjasta uusimman vastaavan osanumeron. Jos käytettyjä hakee niin sitten ensin niitä uusimpia ja jos ei löydy niin sitten etsitään järjestyksessä seuraavaksi uusinta jne.
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Mutta saako sen kuitenkin toimimaan?
M-B V 250 cdi 2014
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
sakke88 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Koodaus hommaksi menee..
Onko tämä faktaa? W220:ssa samalla varaosanumerolla oleva oviohjainlaite toimii ilman koodausta. Mutta muuttuiko tämä näissä uudemmissa?
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
jusi kirjoitti:
sakke88 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
No ei ole mitään faktaa, toi idiootti aukoo päätään joka keskustelussa. Sama osanumero ei takaa samoja varusteita molemmissa autoissa, joten voi joutua ne sinne ruksimaan, mutta voi toimia suoraankin, jos samat varusteet. Tai oikeasti en edes tiedä, mutta ei tiedä rumiluskaan, 2000bluvun ässää se ei ole nähnyt kun unissaan
2007 R 320cdi
sakke88 kirjoitti: Muistaakseni ainakin uusi ohjainlaite on vietävä ohjelmaan, koska se vanhakin näkyy siellä mikä on vaihdettu.
Mitähän rumilus senior on juniorilta kuullut. Ei kyllä ole mistään "ohjelmaan viemisestä" puhunut. Kyllä se CGW näkee uuden ohjainlaitteen CAN-väylältä siinä kuin vanhankin ilman mitään ohjelmaan viemistä. Normaali versiokoodaus tuossa pitää vain tehdä jos varustelu on erilainen vanhassa ja uudessa autossa (oli osanumero sitten sama tai ei). DAS-autolle helppo tehdä. Oviohjainlaitteen ohjaamat toiminnot voi olla erilaisia eri 221-autoissa, varustelusta riippuen.
jjk270cdi
Ok eli eikun ohjainlaitetta tilaamaan ja katotaan kuinka käy :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
jusi
Mikäänhän ei mene hukkaan, kun tilaa samalla varaosanumerolla olevan ohjainlaitteen. Pahimmillaan tarvitaan versiokoodausta Starilla. Sakke88 voisit jo mennä itseesi ja lopettaa ainaisen pätemisen ja suunsoiton. Teet Projektit -osastolle oman topickin, jossa esittelet omia aikaansaannoksia, jos niitä on.
laineracing
Eikai aikaansaannoksiin voi oikein laskea lukemattomia nimimerkkien keksimisiä ja tohtorinhatun kuvan laittamista foorumille :D :lol: :D
kyllä rumilus 'osaa ja tietää kaiken' mutta kun internetissä tila ei riitä sen kaiken kertomiseen niin on parempi olla kertomatta yhtään mitään mistä olisi apua... :crazy: (tuolla vanhankansan teknologian threadeissa seniori sentään taitaa jotain detailitietoa kertoakin)
W212 350CDI -09
jjk270cdi
Noniin mikähän tuohon on se oikea ohjainlaite? Autossa paikallaan nyt A2218709486 ja epc näyttää A2219001600 tai A2218704795.
Alustanumero: WDD2210221A045611
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:Noniin mikähän tuohon on se oikea ohjainlaite? Autossa paikallaan nyt A2218709486 ja epc näyttää A2219001600 tai A2218704795.
Siis oikeanpuoleinen oviohjainlaite? Jostain syystä omalla koneella EPC ei näytä oikealle muuta osaa kuin A2219001600, ei myöskään klubin EPC. Käytätkö jotain vanhaa versiota? Eihän noita vanhoja osanumeroita saisi tiputella pois mutta niin vaan näyttää joidenkin osien kohdalla käyneen.
Sama täällä. A2219001600 oikeaan oveen ainoa osanumero EPCssä.
oulaistenliikenne.fi
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Joo oikea etu on kyseessä.
Tässä kuva omastani:
Viimeksi muokannut jjk270cdi, To 29.11.2018 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Löysin netin syövereistä tuolla numerolla ohjainlaitteen ja ilmoituksessa luki että on bensa autosta. Olisko niissä eroa bensan ja diisselin välillä? Taidettu joskus ennemminkin jo vaihtaa tuo ohjainlaite :think:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi kirjoitti:Olisko niissä eroa bensan ja diisselin välillä?
Ei, ei tuossa ole mitään diesel/bensa jakoa. Eikä nykyisestä EPC:stä löydy mainitsemaasi osaa millekään korimallille, ei bensakoneille eikä muillekaan korimalleille 221:n lisäksi.
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
No mikä tuohon mahtaa olla se oikea osa? Ite luottaisin epc:hen vai mitä meinaatte?
M-B V 250 cdi 2014
DBFI kirjoitti:
Jep
A0038206426
A2218200885
A2218701985
A2218704692
A2218704795
A2218709886
A2219001101
A2219001600
A2219006404
A2219007601
A2219008603
jjk270cdi
FinlandMerceds kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Jep
A0038206426
A2218200885
A2218701985
A2218704692
A2218704795
A2218709886
A2219001101
A2219001600
A2219006404
A2219007601
A2219008603
Onko nuo kaikki nyt kuitenkin tuohon sopivia?? Kun aiemmin tuolla oli vain yksi numeo joka on minun autooni oikea? :crazy:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Jep
A0038206426
A2218200885
A2218701985
A2218704692
A2218704795
A2218709886
A2219001101
A2219001600
A2219006404
A2219007601
A2219008603
Ja autossa paikallaan ollut on osanumero A2218709486.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Ässä otettu taas välillä ajoon ja tänään ehdin viettää taas vähän aikaa sen kanssa kahden kesken :lol: ja vaidoin tuon oviohjainlaitteen joka on tallissa odottanut jo muutaman kuukauden. Sen uuden käytetyn osanumero on A2218704795. Osa paikoilleen ja kaikki tuntui pelaavan saman tien, ainut oli ikkunan ajaminen alas ja ylös niin automaattinen avaus ja sulkeminenkin alkoi pelata :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
