Ratin napit ja töötti ei toimi w211
Moro elikkä auto on E malli farmari vm. 2007 ratin napit ja töötti ei toimi. Oisko hyviä vinkkejä miten löytää vikapaikka.
Re: Ratin napit ja töötti ei toimi w211
Clock spring? SRS-valoko ei kuitenkaan pala?
Ei pala eikä antanu mittään vikakoodia airbagistä. Täytyy varmaan vaihtaa se clock spring.
no varmaan ensin kannattas luetuttaa vikakoodit kunnon koodinlukijalla, vaikka DBFIn arvaus ihan hyvä onkin...
W212 350CDI -09
Vika ei ollu clock springisä. eikä antanu vikakoodeja mutta tapahtumamuistisa oli että tiedonsiirrosa ohojainlaitteen monitoimiohojauspyörä kanssa on häiriö. Ilimeisesti tuo ohojainlaite on nyt rikki, otin ohojainlaitteen näkyville niin näyttäs että se on saanu vettä ku oli siitä päältä pieneltä alueelta ruskia. Autosa on kattoluukku eli ilimeisesti sieltä on vuotanu tai luukku on ollu auki/ei kunnolla kii satteella ja sieltä on päässy valumaan vettä ohojainlaitteen päälle.
Kattoluukkukaan ei pellaa normaalisti, näyttäs että ei jaksa liikkua kunnolla pysähtyy välillä, sulakkeita ei kuitenkaan oo menny?
Otin auki sen ohojainlaitteen niin piirilevysä oli muutamia peukalonpään kokosia hapettumalönttejä., sähköjuttuista en oo perillä mutta aattelin putsata piirilevyn ja kokkeilla toimiiko jos ei toimi niin ei kait se auta ku uutta tilalle.
Onko kellään tietua voiko tuo ratin nappien ja töötin toimimattomuus johtua tuosta katosa olevasta ohojainyksiköstä eli onko tuolla ratilla yhteys sinne ohojainyksikköön N70, jos oikein ymmärsin niin vissiin semmonen ku N80 ohojain liittyy tuohon rattiin?
Ossaisko joku auttaa ku yritin ehtiä epc:stä semmosta ohojainlaitetta Ku N80 steerin column module mutta en löytäny, tarvis tietää että misä kohti autua se on ja mikä sen osanumero on? Auto on w211 07 320cdi.
Snakerock kirjoitti:Ossaisko joku auttaa ku yritin ehtiä epc:stä semmosta ohojainlaitetta Ku N80 steerin column module mutta en löytäny, tarvis tietää että misä kohti autua se on ja mikä sen osanumero on? Auto on w211 07 320cdi.
kuukle tuon kertoi heti esim. WIS dokkarissa on kuvakin, eikähän tuolla epcstä löydy numero
https://www.benzworld.org/forums/attach ... apture.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
Ok kiitokset avusta, elikkä se ohojainlaite N80 on tuo koko mötikkä.
