w221 Webasto Thermo Top V korjausta
jjk270cdi
Webasto antoi starilla luettuna nämä vikakoodit:
9212 Rakenneosassa A6r5 (polttonesteen esilämmitys) on oikosulku maadotukseen. Tallennettu
9151 Häiriölukitus aktivoitu. Tallennettu
9209 Rakenneosassa Y16 (vaihtokytkentäventtiili STH) on oikosulku plussaan tai virtakatkos. Olemassa nyt ja tallennettu
Webaston osanumero A2215002398
Viimeksi muokannut jjk270cdi, Su 09.12.2018 17:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
jjk270cdi
Re: w221 Webasto Thermo Top V
Laite otettu irti ja purettu ja vikoja löytyi jo irroitusvaiheessa. Liitin jossa on 2 johtoa oli pois paikaltaan koska kortin suojakuoresta oli liittimen pidike lohjennut irti(näkyy ylemmässä kuvassa).
Vikakoodin antanut vesiventtiili on ilmeisesti tuo kuvassa oleva mötikkä? Ei ihme jos antoi vikakoodia kun ei sinne mennyt johtoa ollenkaan :shock: :shock: Mistä tuolle kuuluisi johto tulla? Webaston kortilta vai jostain muualta?
Viimeksi muokannut jjk270cdi, Ma 10.12.2018 00:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Sitten tuo polttonesteen esilämmitin, osaako joku kertoa kuinka sen saisi tarkastettua että onko kunnossa?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Sitten tuo polttonesteen esilämmitin, osaako joku kertoa kuinka sen saisi tarkastettua että onko kunnossa?
Onko tuosiis ihan pelkkä sähköllä toimiva lämmitysvastus? Näyttää kyllä vastusmittarilla jotain johtimien välille enkä saa kyllä runkoa vasten näyttämään mitään eli tuo kertoisi minulle ainakin että se olisi ehjä.. Estääkö tuo käynnistymisen jos ei toimi?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Re: w221 Webasto Thermo Top V korjausta
Yksinkeskustelu jatkuu :D :shock: Osaako kukaan sanoa saako tähän edes osia mistään kun ei ihan helposti google anna mitään??
M-B V 250 cdi 2014
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kyllä se vesiventtiilin johto pitäisi jossain lähellä olla jos se on tehtaalla asennettu lämmitin tai vastaava.
jjk270cdi
markoala kirjoitti:Kyllä se vesiventtiilin johto pitäisi jossain lähellä olla jos se on tehtaalla asennettu lämmitin tai vastaava.
Niin eli se on auton johtosarjaa eikä webaston sisäisiä johtoja niinkö? Kun ei näy tuota kaapelia missään!!! Lokasuojan läpi tulee vain piuhaa, toinen jossa 2 johtoa on webaston virtajohto ja toinen moninapainen liitin jossa 3 johtoa joka menee myös webastoon eli ohjauskaapeli ilmeisesti...
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Onko tuohon vesiventtiilin johtoasiaan kellään tyhjentävää vastausta?
M-B V 250 cdi 2014
Jos ei kuulu tyhjentäviä vastauksia niin ehkä tyhmentävä tai tyhjä, ei kyllä vastaus vaan kysymys:
En siinä kuvassa nähnyt niitä irtonaisia johtoja, tarkoititko webastolle menevää käyttösähköjohtoa ja maajohtoa, 2,5 neliömillin punainen ja ruskea johto liittimeen #1?
Se vesiventtiilin johto lähtee 8-pinnisestä liittimestä #2, toinen venttiilin johto samaan W15/1 maadoituspisteeseen mihin maakarvakin menee. Onko sitten osa auton johtosarjaa vai oma johtonsa, pieni pätkä kuitenkin webaston ulkopuolella kytkentäkaavion mukaan.
jjk270cdi
Starilla vikakoodeja luettaessa lukee että "lisälämmitys kaukokäytöllä". Onko nyt niin että auto luulee että on webasto kaukokäytöllä ja antaa vikakoodin vesiventtiilistä koska sitä ei ole edes kytketty, ja siksi ei lähde webasto käyntiin? Mitä varten tuolla ohjainlaitteiden luettelossa lukee lisälämmitin kaukokäytöllä kun ei siinä sellaista ole tehtaalta lähtiessä edes ollutkaan???
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
DBFI kirjoitti:
Irtonainen liitin tai ainakin huonosti paikallaan ollut oli tosiaan tuo virtajohto. Joo eli se kuulisi siis lähtiä tuosta liittimestä joka kuvassa näkyy? No sitä ei siinä ole ja näyttää siltä ettei ole koskaan ollutkaan. Kyllä se tästä pikkuhiljaa selkeytyy :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Starilla vikakoodeja luettaessa lukee että "lisälämmitys kaukokäytöllä". Onko nyt niin että auto luulee että on webasto kaukokäytöllä ja antaa vikakoodin vesiventtiilistä koska sitä ei ole edes kytketty, ja siksi ei lähde webasto käyntiin? Mitä varten tuolla ohjainlaitteiden luettelossa lukee lisälämmitin kaukokäytöllä kun ei siinä sellaista ole tehtaalta lähtiessä edes ollutkaan???
Onko webaston käynnistyminen mahdollista ilman että tuo vesiventtiili on kytketty? Ja mitenköhän on mahdollista että sen johto puuttuu? Vai kuuluuko vesiventtiiliä webaston kyljessä olla ollenkaan jos on alunperin ollut vain ajonaikainen lisälämmitin?
M-B V 250 cdi 2014
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Uskoisin ettei sinne mitään vesiventtiilin johtoja tulekaan. Tuo webasto on siitä kiva laite, että niissä on samanlaiset johtosarjat, niin tiedän että tosiaan tuolle rikkinäiselle liittimelle tulee +12v ja maa. Moninapaiselta pa-pumpun ohjaus ja ne kaksi muuta on todennäköisesti väyläohjaus. Onko siinä lämmittimen kyljessä vesipumppua vai käyttääkö auton omaa 12v pumppua?
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
jjk270cdi
Beagle_ kirjoitti:Uskoisin ettei sinne mitään vesiventtiilin johtoja tulekaan. Tuo webasto on siitä kiva laite, että niissä on samanlaiset johtosarjat, niin tiedän että tosiaan tuolle rikkinäiselle liittimelle tulee +12v ja maa. Moninapaiselta pa-pumpun ohjaus ja ne kaksi muuta on todennäköisesti väyläohjaus. Onko siinä lämmittimen kyljessä vesipumppua vai käyttääkö auton omaa 12v pumppua?
Ei oo vesipumppua webaston kyljessä.
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
jjk270cdi kirjoitti:Webasto antoi starilla luettuna nämä vikakoodit:
Nyt on webasto käytetty irti ja kaikki paikat putsailtu, vikakoodit nollailtu ja toimintatesti tehty. Vieläkin antaa vikakoodit 9212 ja 9151. Tuota vaihtokytkentäventtiillin vikakoodia ei siis enää anna vaikka ei sen asian eteen ole mitään tehty :wtf:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Olisko siis kortti mennyt tai sitten tuo esilämmitysvastus on oikeasti oikosulussa mutta kun einsitä saa erikseen vaan tulee koko koko poltinpaketti jossa tuo esilämmitinkin on mukana, tai jos merkkiliikkeestä kysyy niin vain ja ainoastaan uutta laitetta kokonaisuudessaan on tarjolla....
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Osaako joku sanoa että sopiiko muiden merkkien webastosta osat mersun webastoon? Kortti varmaankin eri mutta entäs poltin, puhallin ja muut osat?
M-B V 250 cdi 2014
PekkaOssi
Viesti Kirjoittaja PekkaOssi »
Minulla myös ongelmia alkuperäisen Thermo Top V kanssa W221:ssä, välillä toimi ja välillä ei, oli sitäpaitsi toimiva vain ajonaikaisena lisälämmittimenä, ei pystynyt käyttää esilämmittimenä. Halusin nimenomaan esilämmittimen pakkasten varalle ja ratkaisin ongelmani niin, että poistin alkuperäisen webaston ja polttoainepumpun. Asensin tilalle Thermo Top Evon, sille sopivan polttoainepumpun ja käyttölaitteeksi kaukokäynistimen. Toimii hyvin ja on auton järjestelmästä riippumaton. Tätä suositeltiin minulle ja nyt voin suositella myös muille!
MB SLK 170
MB ML 163
MB VITO 639
MB A 168
MB 124 COUPE
MB S 221
MB 170Va museoauto
MB VITO 639
Käyttö auto
Viesti Kirjoittaja Käyttö auto »
On melko varmaan ajonaikainen lämmitin. Pyöriikö auton oma sähköinen pumppu? En ainakaan löytänyt viestiketjusta vastausta. Poltin ja puhallin ovat erinlaiset muissa merkeissä,vesi pumppuja saa sovellettua muista pienellä vaivalla. Ensimmäisenä täytyy lähteä polttoainepumppu naputtaan, tai samaan aikaan lähtee polttoainepumppu,hehku,kiertovesipumppu tässä versiossa pumppuhan pyörii auton käydessä tai ainakin pitäis tekeekö näinä,pyöriikö samaan aikaan paloilma puhallin?
jjk270cdi
Käyttö auto kirjoitti:On melko varmaan ajonaikainen lämmitin. Pyöriikö auton oma sähköinen pumppu? En ainakaan löytänyt viestiketjusta vastausta. Poltin ja puhallin ovat erinlaiset muissa merkeissä,vesi pumppuja saa sovellettua muista pienellä vaivalla. Ensimmäisenä täytyy lähteä polttoainepumppu naputtaan, tai samaan aikaan lähtee polttoainepumppu,hehku,kiertovesipumppu tässä versiossa pumppuhan pyörii auton käydessä tai ainakin pitäis tekeekö näinä,pyöriikö samaan aikaan paloilma puhallin?
Ei se tee tietenkään mitään koska häiriölukitus on aktivoitu eikä suostu poistamaan sitä. Pitäis saada nyt vaan uus polttoaineen esilämmitin eli ilmeisesti koko poltinpaketti jossa poltin, hehku, esilämmitin... Starilla ohjaillessa muut vermeet tuntuu toimivan, eli ei auta kun hommata poltin jostain ja toivoa että ei vika lopulta ole ohjain kortissa :crazy:
M-B V 250 cdi 2014
Käyttö auto
Okei ,starista ei ole käsitystä juurikaan. Vienyt itse aina "firmaan" jos lukitustila päällä. Ettei vaan olis korttivika kun lukitus ei avaudu.
Jukkahep
Viesti Kirjoittaja Jukkahep »
Omassa w221 3.0 cdi:ssä on Webastossa ohjainkortti vika. Torstai vaihdetaan Webasto uuteen ja jos kaikki menee hyvin, voin myydä sopivasti vanhan Webaston.
