w124 300 24v automaattiloota luistelee?
300 24v sedan
Viesti Kirjoittaja 300 24v sedan »
Moro
No niin nyt kun sain vihdoin ja viimein vanhan herran käynttiin ja koelapuilla likkeelle niin ilmeni ettö automaattiloota ei nyt ihan pelaa niinkuin pitää. (auto tullut minulle trailerilla kun ei käynnistynyt)
Eli lootan kyljestä löyty teksti jonka mukaan olisi mallia 722 359. ja tekniikka tuo 300e 24v - vm.89.
Dllä-kun lähtee liikkeelle niin vaihtohetkellä niinkuin nykäisee että vaihtaa mutta kierrokset karkaa ylös aivan kuin luistaisi.
Kaasun höllää pois niin vaihtaa ja taas vetoja seuraava vaihto niin sama juttu.
Öljyissä lievää tuoksua ja tummuutta havaittavissa, koska lie viimeksi vaihdettu tai liekkö koskaan :) (328tkm.)
Kysymys kuuluukin onko tuosta vielä toivoa lootaa tehdä vai suosiolla etsiä jostain ehjä vastaava?
Re: w124 300 24v automaattiloota luistelee?
Katso ensin kuitenkin öljyn taso...toi tummuus ja haju tulee tosta luistamisesta.
Toi aski numeroilla olisi 722.3 vaikka siinä kyllä pitäisi jos alkuperäinen niin olla 722.5....remppa onnistuisi ihan pakantiivisteillä ja levyillä mutta jos kysyt expertiltä
300 24v sedan
Taso oli pikkusen yli ylärajan lämpösenä käydessä, laskin pohjaropusta pikkusen pois meni alle alarajan on näköjään melko pieni tuo rajojen väli.
Vai siinä kuuluisi olla 722.5 joo ei ole tietoa mikä on ja mikä ei alkuperäistä., sen verran vanha auto että on pystynyt jo moni risteytellä..
Mistähän se löytyisi kohtuu hintainen expertti?
Mukava olisi saada perustekniikka pelittämään niin vihdoin pääsisi niihin koritöihin, saisi ulkoiset ruosteet kuntoon.
