Hei kaikille,
Lueskelin foorumilta hieman samaan aiheeseen viittaavia ongelmia, w202:sista, joskin muutaman vuoden takaa. Minulla on C180 vm. 95 w202 esprit. Autossa on käyntihäiriö, eikä jaksa käydä kuin hetken, jonka jälkeen sammuu ja ikään kuin tukehtuu bensan puutteeseen, eikä jaksa enään lähteä käyntiin. Auto seisoi aikansa tankki tyhjänä, jonka jälkeen otin auton 3kk tauon jälkeen käyttöön. Kaadoin tankkiin masinolia, jonka piti puhdistaa polttoainejärjestelmää. Uskon tällä olleen osaa nykyiseen käyntiongelmaan.
Tarkastettu / varmistettu toimivaksi
-Sytytys (koko järjestelmä)
-polttoainepumppu
-suodatin
-yritetty tyhjentää tankki
Omalla tietämyksellä ja tutkiskelulla paikansin vian tankkiin. Tankkihan on kaksiosainen. Oireilut autolla alkoivat, kun tankissa oli jäljellä enää puoli tankkia (noin 30l). Suora virta bensapumppuun, kävi ikään kuin tyhjää, bensaa tankissa ei ollut. Jätin pumpun pyörimään suoralla virralla, ja kaadoin sitten tankkiin 5 litraa ainetta. Heti kun bensa saavutti tankin pohjan, pumpun ääni muuttui ja bensaa alkoi tulla. Oikean puoleisessa tankissa ei ollut ainetta. Kaikki tankissa ollut polttoaine sijaitsee siis ns. paluu tankissa eli vasemmanpuoleisessa tankissa, johon moottorilta palaa ylimääräinen polttoaine. Mielestäni ongelma on nyt tankkien välisessä yhteydessä, joka on tukossa. Onko kellään tietoa, onko tälle mitää muuta tehtävissä kuin ottaa irti ja vaihtaa koko tankki?
Eniten kiinnostaisi miltä tämä 2 osainen tankki näyttää sisältä ja onko siellä paljon letkuja. Miten käytännössä vasemmanpuoleinen tankki tasaa oikeanpuoleisen tankin samaan pintaan itsensä kanssa ilman siirtopumppua? (käsittääkseni w203 jo siirtopumppu tankkien välillä), mutta w202 ei. Bensapumppuun tulee 2 letkua oik. puoleisesta tankista, arvelen että toinen menee vasempaan tankkiin?
Autossahan on muovitankki, jota ei kokonaan tyhjäksi saa. Tankin pohjassa on 2kpl tyhjennysproppuja, joissa molemmissa takaiskuventtiilit. Erikoistyöavaimella saa kyllä tankin mittarit irti pohjan kautta, mutta ei ilman että tankkia rikkoisi. Ihmeekseni sain huomata yrittäessäni tyhjentää vasemmanpuoleista tankkia, että takaiskuventtiilistä tuli vain pisaroita, vaikka ainetta tankki oli kuitenkin täynnä. Jätin ruuvimeisselin pitämään takaiskuventtiiliä auki. 1,5h päästä bensaa oli valunut 5-10 litraa tankista pois, mutta samaa hidasta tahtia olisi tullut enemmänkin. Auto kuitenkin lähti taas hetkeksi käyntiin, kunnes pumppu oli pumpannut vasemman puoleisen tankin täyteen bensaa ja auto tukehtui. Onko kukaan törmännyt samanlaiseen vaivaa?
Kiitoksia jo etukäteen!
W202 C180 käyntiongelma / tankin tyhjennys
Re: W202 C180 käyntiongelma / tankin tyhjennys
En osaa itse vikaan antaa neuvoja mutta joskus omassa meni kanssa oikean puoleinen puoli tyhjäksi kun yritin omalla pumpullaan tyhjentää tankkia. Paineilmaa kun työnti paluulinjaan niin aine siirtyi oikealle puolelle. Eli paluupuolen paineen pitäisi siirtää aine vasemmalta puolelta oikealle Kokeiles paineilmaa paluupuoleen jos siellä on nyt jokin tukos ja lähtis sillä auki.
Hei, kiitos vinkistä! Paineilmalla jo kerran kokeiltu, mutta vain hieman. Jospa se tarvitsee kunnon puhalluksen ja nimenomaan tuohon paluu puoleen. Räjäytyskuvia yritin jo tankkiin etsiä, mutta löytyy vain ns "päällisen" puolen, eli ei sitä osiota, mitä tankki pitää sisällään. Tietäisikö kukaan tuosta tankkien välisestä yhteydestä, onko siihen olemassa jokin letkuyhteys tai vastaava? Tankkihan on mekaanisesti yhteydessä vain yläpuolelta ja sieltä kauttahan ei mikään paine hyppäytä bensaa vasemmasta tankista oikeaan.
Sulla on bensa pumppu finaalissa ja sen tuotto ei riitä virtaukseen jolla tasaus toimii...ei uusi pumppu paikalleen ja tasaus toimii...kokemusta ja jääräpäisyyttä kunnes uskoin kaverin neuvoa..itse tankissa ja tasaus linjastossa ei ole mitään vikaa.
Paineen säätimiäkin on menny muttta toi on ihan selvä vika...jos vielä temppuilee niin mittaa bensan paine...turha mittailla ennen pumpun laittoa.
Ihan sama kuvio oli omassa CLK:ssa. Äläkä osta muuta kuin alkuperäistä bensapumppua. Tulee halvemmaksi kun ei tarvitse muutaman kuukauden päästä laittaa uutta.
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Kymco Agility 125
