Nyt meni vebasto pimiäksi.v
Vebastosta kuuluu tohina mutta ei syty ja hetken päästä kohnakkohnakin.in loppuu. Olisiko kenelläkään vinkkiä mistä alkaisin vikaa tonkimaan , tulpasta vaiko.polttoaine puolelta? Late Lapista.
Viimeksi muokannut Late Lapista., Ti 08.01.2019 21:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Nyt meni vebasto pimiäksi.v
Vikakoodi pitäisi saada ulos.
- Sisäänajossa
Naputtaako polttoainepumppu
Toi pumpun nakutus jos on mutta ei lähde niin suodin tai ei saa ainetta on yksi syy.
Kiitoksia vinkeistä! Tarkistan !
Late Lapista.
Late Lapista.
Käyttö auto kirjoitti:Naputtaako polttoainepumppu
Ei kuulu pumpusta nakutuksia, tohina kuuluu hetken ja sitten menee jäähdytys päälle, smoin kuin silloin kun vebasto toimi !
Late Lapista.
- Sisäänajossa
Polttoainepumppu viallinen,napauta pumpun kylkeen vaikka ruuvarin kahvalla jos vielä heräisi hetkeksi,siis webaston käynnistämisen jälkeen. Sitten voi mitata tuleeko pumpulle virta kun on käynnistänyt webaston,ja voihan vielä todeta pumpun toiminnan syöttämällä siihen suoraa virtaa,tarkista myös sulakkeet.
Kiitoksiavinkeistä! Ruisku Scorpion bensapumppu tosiaan heräsi pitkään luudanvarsi lääkityksellä ennen kuin loppui kokonaan!
Late Lapista.
Late Lapista.
Käytettiin Mersua tietokoneen piuhojen päässä, testeri ilmoitti jotta kiertovesipumppu on sökö, voiko se stopata vebaston toiminnan ?Käyttö auto kirjoitti:Polttoainepumppu viallinen,napauta pumpun kylkeen vaikka ruuvarin kahvalla jos vielä heräisi hetkeksi,siis webaston käynnistämisen jälkeen. Sitten voi mitata tuleeko pumpulle virta kun on käynnistänyt webaston,ja voihan vielä todeta pumpun toiminnan syöttämällä siihen suoraa virtaa,tarkista myös sulakkeet.
Late Lapista.
Viimeistään silloin kun lämmitin kiehuu ja se tapahtuu kyllä nopeasti....yleensä lämmittimet testaa ensin itse itsensä kunnes antaa luvan käynnistyä...ainakin jotkut merkit.
- laineracing
Tottakai saa rikkinäinen kierovesipumppu webaston mykäksi. Yleensä tällöin webasto toimii jos auto käynnissä.
Ei toimi nyt edes auton käynnissä ollessa! Se perhanan testerikin tilttasi, ei saatu tehtyä kunnollista vian hakua !laineracing kirjoitti:Tottakai saa rikkinäinen kierovesipumppu webaston mykäksi. Yleensä tällöin webasto toimii jos auto käynnissä.
Late Lapista.
Ostin uuden kiertovesioumpun, ei perhana ollutkaan sopiva, kolistelemalla lähti Vanha pumpppu pyörimään, nyt vebasto lähtee käyntiin, sammuu ja lähtee itsekseen uudestaan käyntiin, sammuu ja jälleen lähtee käyntiin, mutta ei jää lämmittään, naftaakin tuntuu saavan kun sitä tulee jo pakopiipusta ulos!
PS; Onko kenelläkään tietoa mitkä 3 sulakepaikkaa on Vebastolle 210 220 CDI Vm 2001 farkku Mersussa !
Late Lapista.
Late Lapista.
Nyt pelaa Vebastokin, vaihdettiin uusi kiertovesipumppu, samalla huomattiin jotta Vebastolle tuleva naftaputki oli irronnut liitoksestaan, liitettiin uudestaan ja kone alkoi pelittämään välittömästi ! Nyt parinkymmenen asteen pakkasessa autossa tulee afrikan kesä sisätiloissa melko äkkiä, juuri siksi tuon koslan ostinkin, kun vanhemmuuden tuntuu jotta menee viluiseksi !
PS, onko Oululaisia Mersumiehiä baanalla joka osaisi neuvoa mistä saisin tuohon mesen kiertoveisipumppuun ostaa uudet hiilet? Kylmäsen autosähkö korjaamoa ei enään löytynyt Oulusta !
Late Lapista.
Late Lapista.
Tarvikeliikkeistä yleensä saa ja ei ne uudetkaan pumput ole kalleita.
https://www.nettiosa.com/kiertovesipumput" onclick="window.open(this.href);return false;
