W210 320cdi automaatti can vika
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Moro.
Tuli sellainen vika mersuun ettei lähde käymään ja vaihdekeppi jumissa.Luin staarilla vikakoodit autosta ja se antaa kaikista ohjain laitteista can väylä vikaa. Mistä ihmeestä voisi lähteä tällaista vikaa paikantamaan ?
Re: W210 320cdi automaatti can vika
Tyhjennä vikakoodit ja testaa uudestaan mitä vikakoodeja jää, sitten tutki onko kaikki kyseiset ohjainlaitteet samassa väyläkammassa (sisätilan väylän joku kampa) ja jos on niin etsi se ja irrottele johtoja yksitelleen kunnes jotain alkaa toimia jne...
oulaistenliikenne.fi
mikzaa
Noniin. Ei ole kerennyt perehtyä asiaan oikein mutta nyt kun minulla oli akku irti autosta ja laitoin sen ladattuna takaisin, jonka jälkeen tyhjensin vikamuistin. Nyt auto rupesi pelaamaan muuten kaikin puolin mutta kun laitan vaihteen takaisin P asentoon niin se lukkiutuu siihen. Sitten kun sammutan auton ja laitan uudestaan käyntiin niin taas keppi pelaa. Mutta aina kun laittaa P asentoon niin siihen jää. Vaihdoin jaruvalo katkaisijan mutta ei mitään vaikutusta. Mistä seuraavaksi vikaa hakemaan ?
mikzaa kirjoitti:Noniin. Ei ole kerennyt perehtyä asiaan oikein mutta nyt kun minulla oli akku irti autosta ja laitoin sen ladattuna takaisin, jonka jälkeen tyhjensin vikamuistin. Nyt auto rupesi pelaamaan muuten kaikin puolin mutta kun laitan vaihteen takaisin P asentoon niin se lukkiutuu siihen. Sitten kun sammutan auton ja laitan uudestaan käyntiin niin taas keppi pelaa. Mutta aina kun laittaa P asentoon niin siihen jää. Vaihdoin jaruvalo katkaisijan mutta ei mitään vaikutusta. Mistä seuraavaksi vikaa hakemaan ?
Tee kuten edellä oli ohje sen lisäsäksi tarkista että vaihteiston ohjain boxsi on kuiva
mikzaa
FinlandMerceds kirjoitti:
Missä kyseinen boksi on kun ei ollut apuluskin jalkotilassa ?
väykyssä se on konehuoneessa vänkärin puolen boksissa
W212 350CDI -09
mikzaa kirjoitti:
Konehuonessa hantinpuolella mustassa muovilaatikossa
