Eikö mersuissa ole enää bensa suodatinta????
Tuli tossa vastaan bensa b-mersu ja ei löydy suodatinta mistään....siis autoasta...katsoin noi forumin räjäytys kuvat niin joissakin on ja joissakin ei.
No serkku meni vaihdattamaan bensa suodatinta w211 350...ei löytäneet ja korjaamo ohjeesta koneelta niin ei löydy sieltä eikä silmämääräisesti.
Onko noin oleellinen suodin jo jäänyt pois käytöstä?
Suodinhan on pumpun pohjassa jonkinlainen ja suuttimien sisällä/päässä myös sihdit....luotetaanko sitten pelkästään näihin...ei kai se ole kuitenkaan tankin sisässäkään..vai onko?
multiviri
Re: Eikö mersuissa ole enää bensa suodatinta????
Ainakin 211 yms niin tankkilaitteesta löytyy suodatin. Mersulta ei erikseen saa suodatinta mutta tarvikkeena löytyy
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Onko se siellä sihti tyyppinen vai ihan suodattimeksi tunnistettava laitos.
Tohon b-mersuun w245 niin kaveri osti suotimen mutta se on sellainen paksu letkun väliin tuleva pötkö kuin vanhoissa mutta ei se pumppu yksikköön mahdu.
Tankkilaitteella kai tarkoitat pumppu pakettia?
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Tankkilaitteessa (eli pumppuyksikössä) nuo kai ovat nykyään. Ei tietoa kuuluuko huolto-ohjelman mukaan ikinä vaihtaa, todennäköisesti suodatin kestää sen pumpun eliniän jolloin tulee luonnollisesti uudessa pumpussa uusi suodatin. W211 bensamalleissa ainakin tankista löytyy suodatin ja kuuluu huolto-ohjelmaan myös sen vaihto mutta väli on todella pitkä, jotain 200-300tkm ei ikinä ole tarvinnut kyllä vaihtaa, liekö pelkkä sihti vai kunnon suodatin en tiedä.
Muitakin malleja mainittu niin 168 suodatin on paineensäätimissä mikä löytyy tankin läheltä jossain mussakin oli sama ratkaisu
Toi b niin siinä on paineensäädin pumppu yksikön kupeessa tankin sisässä.
Juhani Halmeenmäki
Aika yleistä että se perinteinen kunnollinen ruiskufilsu on jätetty pois, ja tilalla on "auton iän kestävä" kangaspussukka tankkivarustuksessa, Jäähän siihen nyt männynneulasia ja koivunsiemeniä isommat...
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Aika yleistä että se perinteinen kunnollinen ruiskufilsu on jätetty pois, ja tilalla on "auton iän kestävä" kangaspussukka tankkivarustuksessa, Jäähän siihen nyt männynneulasia ja koivunsiemeniä isommat...
Mistä tuo "auton iän kestävä" filtteri tuli? Onhan se bensasuodattimen vaihto osa huolto-ohjelmaa.
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
atlas kirjoitti:Tuli tossa vastaan bensa b-mersu ja ei löydy suodatinta mistään....siis autoasta...katsoin noi forumin räjäytys kuvat niin joissakin on ja joissakin ei.
Tommoinen löytyi, oisko se tuossa kuvassa?
Ei ole b-mallin w245 tankki systeemi...toi näyttäs äkikseltään w203 tankilta.
No kuitenkin ei siinä ole filsua kun kävin koko linjaston läpi...itse pumppuun en katsonut sisään.
venit
Ennen vanhaan suodattiia lykättiin itse letkuun, ja hyvin toimi. Kai tuossa tehdas säästää, kun ei ole suodattimia suunnitellut. Näin olettaisin. Itse lienen 2004 e500 kanssa samassa tilanteessa, en tosin ole etsinytkään suodatinta (pa).
