W211 vm08 webaston puhaltimen rele
vilinay
Viesti Kirjoittaja vilinay »
Osaisko joku valaista mihin paikkaan sulakerasiassa tulee tuo webaston puhaltimen rele? Edellinen omistaja on irroittanut sen, ja nyt ei sisätilat lämpene. Webasto sinänsä toimii, mutta haluaisin lämpöä myös sisälle :D. Nuo kuvassa olevat 'X' ja 'Y' paikat on tyhjillään, olisko se jompi kumpi niistä? Tuo webasto on tehdasasenteinen lisävaruste.
Re: W211 vm08 webaston puhaltimen rele
Ei siellä ole mitään webaston puhaltimen relettä.
Webaston puhaltimella et taida tarkoittaa webaston puhallinta (paloilmapuhallinta) vaan lämmityslaitteen puhallinta? Lämmityslaitteen puhaltimellakaan ei ole mitään relettä.
Nuo x/y releet on AMG55:lle ja sequentronic vaihteistolle.
Oletko varma että puhallin ei pyöri vai onko kyse siitä että puhallin pyörii mutta sisätilaan ei vaan tule lämpöä?
Tai jos kyse on jostain yleismallin jälkiasennus webastosta niin rele voi olla missä vaan mineen johdot on riitänyt
jos on selainnen niin seuraile webastolta tulevia johtoja,
pahimillan kysessä on kusetus tyyliin asenettu yleis mallin webasto ja puhallin ei ole koskaan pyörinyt can sovitemen/ipuc rellen puuutueen vuoksi
FinlandMerceds kirjoitti:Tai jos kyse on jostain yleismallin jälkiasennus webastosta niin rele voi olla missä vaan mineen johdot on riitänyt
Totta tietenkin, aloitusviestissä vaan sanottiin että kyseessä tehdasasennettu webasto ja itse kommentoin siltä pohjalta.
vilinay
Joo, tehdasasenteinen webasto on kyseessä. Edellinen omistaja tosiaan sanoi irroittaneensa jonkin releen, jotta vain moottori lämpiäisi. Voisiko rele olla jossain toisessa boksissa kuin tuossa kuskin kohdalla konepellin alla? Lisäksi webaston käyttämisen jälkeen kun auton käynnistää niin tulee virheilmoitus tyyliin ”auxiliary heater” (tarkkaa sanamuotoa en nyt muista).
eli weban 'mukavuus'vesiventtililtä otettu piippu irti eikä laitettu vastusta emuloimaan venttiilin solenoidia...
edit:
ensimmäisenä bookmarkeista tuli vastaan naapurifoorumin juttu niin laitetaan tänne:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=34906" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
vilinay
Kiitos vastauksista! Pitääpä tutkia tuota tarkemmin, kunhan kelit lauhtuu :lol:
