s211 pamahdus kiihdytyksessä ja hyytyy
Näin iloisesti alkoi taas tämä uuden mersun omistaminen, viikon omistanut ja jokapäivä jotain vikaa ilmenny :/
Tänään sain vaihdettua eteen ilma-alustan tasoanturin ja siitä sitten iloisena koeajolle kun ei palanut mikään vikavalo.
Sellanen 3/4 kiihdytys ja kova "bam" ääni takaa, veto katkeaa ja kierroslukumittari tipahtaa nollille, höllään kaasua ja taas tulee kierroslukumittari peliin ja auto kulkee
Kokeilen sit sulalla tiellä vielä kiihdyttää,sama pamaus takapäästä, auto nykii ja pätkii, kierroslukumittari roikkuu nollassa ja välillä nousee normaaliin, nilkuttamalla kotipihaan pienellä kaasulla. pätkii heti kun tarjoaa enemmän kaasua.
Käsi testerillä luin koodit ja ainoastaan jotain can väylä ongelmaa antoi moottorin ohjausyksikön kanssa :/
Tähän asti ei askissa mitään vikaa ja nätisti on vaihtanut pykälät silmään vaikka miten on kiihdytellyt.... että mikähän siinä nyt olis....
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Re: s211 pamahdus kiihdytyksessä ja hyytyy
Kampuran kulma-anturi vois olla yksi mikä aiheuttaa tuollaista. Mutta sen pitäisi sytyttää moottorin vikavalokin. Onko viritelty/ohjelmoitu?
Tai sit se CAN-väylä tosiaan pätkii.
On ohjelmoitu turbotecin softalla joskus kolmevuotta takaperin, pitää vielä tänää rueta perehtymään mikä siinä vois olla. Tuo käsitesteri kun ei mitään järkevää antanut, kokeilla josko tuo autocomin antas jotain muuta pihalle :/
Rohkeasti vaan kertomaan mikä moottori ja vaihteisto autossa on, niin seuraavilla lukijoilla on jonkinlaista mahdollisuutta arvailla syitä.
oulaistenliikenne.fi
- CDI203
- Asiantuntija
-dealer kirjoitti:Rohkeasti vaan kertomaan mikä moottori ja vaihteisto autossa on,
Älä nyt sentä ei kait nyt sentäs tuommoisia... jokuhan vois vaikka pystyä auttamaan
mutta veikattaan putkesta sisusket irti. pakokaasun painen anturi tukossa/rikki
Ai perhana jäi eilen kirjottamatta tohkeissaan, 320cdi kone eli om648. Vikakin taisi löytyä aamulla....kampiakselin asentotunnistimen koodin sain autocomilla luettua.
Kävin jo uuden anturin hakemassa, emäntä sanoikin et parin päivänä lähtenyt huonommin kuumana käyntiin, mutta aika rajut oireet oli kun kiihdytyksessä pamahtaa tuolla tavalla ja kierrokset tipahtaa nollille
Onnekas arvaus sitten. Ja moottorin vikavaloako ei sytytä? Se vähän viittaa siihen, että se softa ei ole kovin hyvin tehty. Taitaa olla vikailmoitukset estetty, ellei moottorivalo ole palanut.
Ja pitäis siitä kaiketi joku herjakin tulla tauluun.
Oma lukunsa on se kannattaako moottoria hajottaa hokkuspokkus-virityksillä koska perheauto-dieselistä ei saa formulaa vaikka miten kuvittelisi.TPLtre kirjoitti:Onnekas arvaus sitten. Ja moottorin vikavaloako ei sytytä? Se vähän viittaa siihen, että se softa ei ole kovin hyvin tehty. Taitaa olla vikailmoitukset estetty, ellei moottorivalo ole palanut.
Vakiona sellainen kulkee pitkälti yli 200km/h ja kiihtyykin ihan hyvin.
Jos kiihtyvyys 0 - 100km/h ei riitä, lähtee kotoa 2 sekuntia aikaisemmin niin on samaan aikaan perillä. Ilman vikavaloa tai pamahduksia.
Ei tule formulaa ei, mutta lisää vaivattomuutta. Onko järkeä? Ei. Onko hyötyä? Tämä on makuasia.
Tuikun softaa täytyy tässä kehua, se toimii niin, että moottori ei ole vikatilassa, eikä vikailmoituksia ole estetty. Siinä vaan on lisätty ruiskutusta jne. mutta niin, että ecu on kaiken aikaa kartalla. Kyllä vikaviestit pitää tulla läpi, ne ovat lompakolle hyväksi.
Jos 6 min /työpäivä pelastaa suomen valtion kokoisen kansantalouden, niin kyllä se 4 s per päivä jo jossain tuntuu kolmen hengen ruokakunnan taloudessa????
W212 350CDI -09
Siitä ei ole mitään käsitystä onko ruuvailtu mitään vikavaloja edellisen omistajan toimesta pois, tuskin ja eikös tuo karalan lastu ihan asiallinen ole?
Topran merkkinen oli tämä kampiakselin asentotunnistin ja boschia laitoin tilalle, harvinaisen paskassa paikassa vaihtaa :/
kymmenkunta kiihdytystä tehty ja ei mitään ongelmaa vielä ainakaan
No kyllä sen pitäisi vetää taulu punaiseksi, on nimittäin aika isokin vika jos oikeasti kampiakseli ja nokka-akseli eivät ole samassa tahdissa +- joitain asteita. Ehkäpä sitä kannattaa kysyä Karalalta. En sitten tiedä jos signaali lakkaa kokonaan tulemasta tms. Ja nyt ecu veti pelin poikki, niin luulisi tulevan ilmoitusta.
Tuota en kiistä ja se on jokaisen itse päätettävissä. Omalta kohdalta on suuria vaikeuksia pitää ehjänä vakiokuntoisiakin autoja kun ne tahtovat levitä ihan itsestäänkin. Niin dieselit kuin bensatkin.TPLtre kirjoitti:Ei tule formulaa ei, mutta lisää vaivattomuutta. Onko järkeä? Ei. Onko hyötyä? Tämä on makuasia.
Pitää ihan käydä kahtomassa syttyykö check engine valo kun laittaa virrat kakkos-asentoon, mut joo tosiaan ei minkäänlaista vikaa tullut mittaristoon. Ainoastaan tuo kiekkamittari tipahti nolliin ja ei vastannut kaasuun juuri ollenkaan Säikäytti kyllä paskat housuun kun kesken kiihdytyksen jysähti, luulin et vetari poikki tai aski paskana. Tänään taas vaihtoi kuin sukkasillaan pykälät vaikka miten kiihdytteli... Liekkö tuo Topran laadun tae
Ei sytytä, eikä kuulu systyttää jos kk anturi on tuolla tavalla rikkiTPLtre kirjoitti:Onnekas arvaus sitten. Ja moottorin vikavaloako ei sytytä? Se vähän viittaa siihen, että se softa ei ole kovin hyvin tehty. Taitaa olla vikailmoitukset estetty, ellei moottorivalo ole palanut.
Ok. Perustin arveluni siihen, että minulla kävi kerran vastaava paukahtamalla sammuminen OM613:ssa. Silloin heitti taulun punaiseksi. Tekstiä en enää muista. Tallentuneena oli kampuran ja nokan synkronointivirhe. Sen varsinainen syy jäi kyllä arvoitukseksi, sitä ei tapahtunut sen koommin uudestaan.
Normaalisti syttyy virrat päällä check engine light, toivottavasti se vika oli vaan tuossa eikä tule jälkeenpäin ylläreitä...
