W208 bas/asr ongelma
Mestari2
Viesti Kirjoittaja Mestari2 »
W208 clk mersussani sytty noin 3kk sitten ensimmäistä kertaa tuo bas/asr vikavalo. Ensiksi valo ei joka käynnistyksen aikana syttynyt mutta nyt viimeisen 1,5kk aikana valo syttyy aina. Vikakoodeja kävin lukemassa mutta tietokone ei päässyt järjestelmään sisään. Luistonestossa ei ole mitään vikaa saa pois päältä ja päälle normaalisti. Jarruvalokytkimen vaihdoin ja abs anturit mittasin eli niissä ei pitäisi olla mitään vikaa. Itselle tulee enää mieleen että onko tuo bas ohjainyksikkö nähnyt parhaat päivänsä. Vai voiko vielä olla jotain muita paikkoja mistä vikaa lähtis etsimään.
MiTk
Re: W208 bas/asr ongelma
Viesti Kirjoittaja MiTk »
Mites akun jännite? Jos on alhaalla niin sytyttelee herkästi tuota bas/asr valoa.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
Mestari2
Juu vaihdoin ton bas ohjausyksikön ja sillä lakkas valon palaminen.
mtn3
Viesti Kirjoittaja mtn3 »
Vanha väyrynen (00) sytytti eilen ensi kerran BAS valon. Virrat veks ja vika oili hävinnyt. Tätä ennen sytyttelee tavantakaa ilmoitusta palaneesta lampusta. Lamput on ehjiä. Vika tulee ja menee. Tuo akku ja hapettuneet liittimet on alkaneet vaikuttamaan todennäköisiltä syyllisiltä, koska ilmiö näyttäisi olevan lämpötilariippuvainen. Esiintyy kylmän yön jälkeen. Kaivelin kerran sen akun esiin sieltä takapenkin alta. Näytti alkuperäiseltä... Pitänee mittailla napajännite.
Noin ilmeistä "ongelmaa" hämmensi se, että ennen BAS vikaa joku voimansiirrossa piti ääntä. Motari nopeudessa vonku pirusti, semmosen 200 kilsaa. Ei vikailmoituksia. Kaikki vaikutti muuten toimivan. Toiseen suuntaan vonkuna oli hävinnyt. BAS ilmoituksen jälkeen kaikki toimii ok, mutta Stadissa olikin mesen mittarin mukaan 18 lämmintä, eli lämmössä viat poistuu. Mihin kaikkeen BAS vaikuttaa? Bensan kulutuksessa ei näy poikkeuksellista.
