Kone kuumana ei suostu starttaamaan W245 200 Turbo
robingood
Viesti Kirjoittaja robingood »
Moi, akku vaihdettu ja starttimoottori mutta vika edelleen kun kone kuumana, ei starttaa (naksahtaa tai sitten vaan pyörii) ilman että käynnistyy.
Onko jotain anturia tai vastaavaa joka sekoo kuumuudesta sillä vika ei esiinny kylmällä koneella?
C180d TA (W205) Premium Business vm.2017
B180 CDI (W246) vm.2015
B200 Turbo (W245) vm.2006
En tiedä on näin mutta kun yhden kanssa oli ajanut ei toinen voinut olla kuin sama mutta uudempi, jatkuukohan tämä polku yhteinen?
Tuntuu jatkuvan, tuli vaihto "väkisin" eteen :)
Re: Kone kuumana ei suostu starttaamaan W245 200 Turbo
Tutki maatto ,+ kaapelointi ja startin heräte piuha...tässä voi olla rele myös heräte/solenoidin kytkeytymiselle eli siinä voisi olla vikaa myös.
naftale_n
Kampura tai nokkien anturit esimerkiksi. Liitin joskus hajonnut ja heiluu.
Toki tietokoneet varmaan kertoisi miksi ei lähde.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
robingood
Kiitos ajatuksista mistä voin löytää vian. Oletan että koneessa on jossain anturi joka kellahtaa kumoon kun koneen lämpötila on lähellä 80 astetta ja näin ollen kuuluu vain klik klik tai sitten pyörittää normaalisti mutta ei käynnisty. Lisää vinkkejä tai tietoa tarviin :)
Ei se kampiakselin asentoanturi vaikuta mitään starttimoottorin pyörimiseen eikä varsinkaan siihen lyökö startin solenoidi rattaan vauhtipyörän hampaille. Miksi ihmeessä joku anturi 80 asteessa sanoisi että startti saa pyöriä mutta ei saa kytkeytyä hampaille ettei pyöritä moottoria???
robingood kirjoitti:Kiitos ajatuksista mistä voin löytää vian. Oletan että koneessa on jossain anturi joka kellahtaa kumoon kun koneen lämpötila on lähellä 80 astetta ja näin ollen kuuluu vain klik klik tai sitten pyörittää normaalisti mutta ei käynnisty. Lisää vinkkejä tai tietoa tarviin :)
Startti rikki,
robingood
Startti ja akku uusittu ja vika jatkuu...
robingood kirjoitti:Startti ja akku uusittu ja vika jatkuu...
Starttimoottori on aika yksinkertainen laite, jos ne Atlaksen mainitsemat kaapelit on kunnossa ja solenoidille tulee heräte niin kyllä se moottoria pyörittää jos on ehjä.
DBFI kirjoitti:
Ja jos se pyörittä eikä silti lähde käyntiin niin tarkista kampakselin asento tunnistin
FinlandMerceds kirjoitti:
Niin ja jos renkaat on tyhjät niin lisää ilmaa, mutta eihän sitä tässä kyselty.
Piti kyllä lukea uudestaan tuo aloitusviesti. Meinasin jo aiemmin kehua että kerrankin kerrotaan tarkemmin mitä auto tekee eikä vain "ei starttaa". Sehän on ihan eri asia jos "ei starttaa" tarkoittaa että "starttimoottori ei pyöritä moottoria" kuin se että "startti pyörittää moottoria mutta kone ei lähde tulille".
Itse tulkitsin että starttimoottori "naksahtaa" tai sitten vaan "starttimoottori pyörii tyhjää" mutta eipä tuosta lopulta ota selvää. Miksi ihmeessä ongelmaa ei voi kuvata täysin yksiselitteisesti, ei montaa sanaa tarvita lisää, usein jopa muuta vähemmän tekee asian selväksi.
DBFI kirjoitti:
Niinpä...
joskus auto ei startata tarkoitta että avaimesta ei tapahdu mittään, joskus startti pyörii auto ei lähde päälle...
minkä päälle se auto ei lähde paalaus koneen hinaus lavan vai eikö se moottori käynnisty
sekin olisi hyvä että välillä olisi yhteen veto mitä on jo tehty/tarkastettu,
robingood
Kiitti alkuselvennyksestä :)
Auton mooottori kun on n.80 astetta ja sammuttaa koneen, ottaa avaimet pois. Sen jälkeen avaimet virtalukkoon ja käynnistää autoa kuuluu klik klik ja starttimoottori ei rupea pyörimään. Toinen versio on että kun käynnistää autoa niin starttimoottori pyörittää konetta mutta se ei lähde käyntiin vaikka "pyörii" normaalisti. Kaksi erillistä tilannetta miten vika ilmenee. Autoon on vaihdettu uusi starttimoottori sekä akku.
robingood
DBFI kirjoitti:
Okay, mistä tällainen "rookie" saa moiset tiedot autosta jotta löydän varaosan ja räjäytyskuvat? Kiitän isosti kaikesta avusta kun ei ole kokemusta tähtinokasta :)
DBFI kirjoitti:
Varaosan löydät varaosa liikestä vaikkapa kl varaosasta auton rek kilven/valmiste numeron=Vin perusetella kun sanot että tälläiseen kampiakselin asento tunnistin tai mitä osia milloinkin tarvitsee,
Kuten muunkin merkisissä
mainitu + johto löytyy startin akun välistä heräte johto löyttyy startin ja sulake/rasian välistä rele sieltä rasiasta samoin sen kytkentä - johto akun ja korin sekä korin että moottorin välistä
nuo startinherät ja + kannattaa tarkistelut kannatta aloitta sieltä startin päästä
vaan mitenkäs se oli pyöriikö se moottori kun avimesta kääntää mutta ei käynisty vaiko ei ei edes pyöri
jos viimäinen niin sitten tuski vika anturissa
robingood
DBFI kirjoitti:
Joko kuuluu klik klik ja ei edes pyöri tai toinen vaihtoehto on että pyörittää normaalisti mutta ei käynnisty.
Startin herä? Mikä se on :)?
robingood
ASIA ON RATKAISTU JA VOI MERKITÄ CASE CLOSED TAI MITEN NYT FOORUMILLA TILANNE SADAAN OK STATUKSELLE:)?
E200kompressor
robingood kirjoitti: Ti 29.08.2023 13:48 ASIA ON RATKAISTU JA VOI MERKITÄ CASE CLOSED TAI MITEN NYT FOORUMILLA TILANNE SADAAN OK STATUKSELLE:)?
Hienoa. Älä vaan kerro mikä oli vikana äläkä ikinä kysy mitään enää.
robingood
Auto meni vaihtoo vikoinnee, joten lisätään se tähän, "vika selvittämättä", ok?
