Mb w202 c180 projekti ei käynnisty
Hyvää iltaa kaikki mersuraatin jäsenet! Tuli tossa haettua taas mersu pihaan joka oli tarkotus saada talven liukkaille mutta eihän se p***ele ole toiminut päivääkään. Elikkäs auto on tommonen -96 w202 c180 josta oli koneen puristukset kadonnut ja vaihdoimma huonompi korisesta samallaisesta mutta 2v vanhemmasta koneen siihen. Siis tuossa 94vm koneessa ei ole nokka-akselin asentotunnistinta jne. Vaihdettiin kaikki anturit nokka-akselia lukuunottamatta tosta hajonneesta koneesta ja nyt kipinää ei näy missään. Kampiakselin asentotunnistin toimi ainakin irrallaan autosta. Virta näyttäis tulevan puolille 1-2 koneen pyöräytyksellä jonkajälkeen näyttää kuin virta loppuisi ja antaa noin ~100millivolttia puolalle. Ecu rikki? Ajonesto päällä? Johtosarja hajalla? Paljonko virtaa pitäisi millekkin osalle tulla ja paljonko puolien ohmit kuuluisi olla? Mitä tän kanssa voi enään tehdä ennenku vaihan tojotaan. Kysymällä saapi lisäinffoa autosta ja testatuista asioista ja jos on erityisen innostunut auttaman ni vaikka puhelimella saapi neuvvoa 0445001828
Re: Mb w202 c180 projekti ei käynnisty
Vaihdoitte siis myös uudemman moottorin kampiakselin hihnapyörän. Onkos siinä tunnistinkehä kampiakselissa vaiko vauhtipyörässä?Konkari kirjoitti:Hyvää iltaa kaikki mersuraatin jäsenet! Tuli tossa haettua taas mersu pihaan joka oli tarkotus saada talven liukkaille mutta eihän se p***ele ole toiminut päivääkään. Elikkäs auto on tommonen -96 w202 c180 josta oli koneen puristukset kadonnut ja vaihdoimma huonompi korisesta samallaisesta mutta 2v vanhemmasta koneen siihen. Siis tuossa 94vm koneessa ei ole nokka-akselin asentotunnistinta jne. Vaihdettiin kaikki anturit nokka-akselia lukuunottamatta tosta hajonneesta koneesta ja nyt kipinää ei näy missään. Kampiakselin asentotunnistin toimi ainakin irrallaan autosta. Virta näyttäis tulevan puolille 1-2 koneen pyöräytyksellä jonkajälkeen näyttää kuin virta loppuisi ja antaa noin ~100millivolttia puolalle. Ecu rikki? Ajonesto päällä? Johtosarja hajalla? Paljonko virtaa pitäisi millekkin osalle tulla ja paljonko puolien ohmit kuuluisi olla? Mitä tän kanssa voi enään tehdä ennenku vaihan tojotaan. Kysymällä saapi lisäinffoa autosta ja testatuista asioista ja jos on erityisen innostunut auttaman ni vaikka puhelimella saapi neuvvoa 0445001828
Vaihsa kaikki osat entisestä...ja kyllä se vaatii nyt sen anturin sinne nokalle eli venttiilikoppa ja nokat vaihtoon jos vaatii.
- Mersumaanikko
Niin kauan kun anturoinnissa on tuo ero ei kuulukaan lähteä käyntiin,Konkari kirjoitti:Hyvää iltaa kaikki mersuraatin jäsenet! Tuli tossa haettua taas mersu pihaan joka oli tarkotus saada talven liukkaille mutta eihän se p***ele ole toiminut päivääkään. Elikkäs auto on tommonen -96 w202 c180 josta oli koneen puristukset kadonnut ja vaihdoimma huonompi korisesta samallaisesta mutta 2v vanhemmasta koneen siihen. Siis tuossa 94vm koneessa ei ole nokka-akselin asentotunnistinta jne. Vaihdettiin kaikki anturit nokka-akselia lukuunottamatta tosta hajonneesta koneesta ja nyt kipinää ei näy missään. Kampiakselin asentotunnistin toimi ainakin irrallaan autosta. Virta näyttäis tulevan puolille 1-2 koneen pyöräytyksellä jonkajälkeen näyttää kuin virta loppuisi ja antaa noin ~100millivolttia puolalle. Ecu rikki? Ajonesto päällä? Johtosarja hajalla? Paljonko virtaa pitäisi millekkin osalle tulla ja paljonko puolien ohmit kuuluisi olla? Mitä tän kanssa voi enään tehdä ennenku vaihan tojotaan. Kysymällä saapi lisäinffoa autosta ja testatuista asioista ja jos on erityisen innostunut auttaman ni vaikka puhelimella saapi neuvvoa 0445001828
ota myös ecu, virtalukko/rattilukko/moottorin/johtosarja samasta autosta mistä konekkin
