Tuli tilailtua ko jouset tarvikeversiona maailmalta. Laittoivat korjaamolla paikoilleen, ja ottivat taas pois: ei mennyt pelti enää kiinnia asti. Liian pitkät. Oli ihan mersuihin perehtynyt korjaamo, joten kaipa tiesivät asiansa.
- No tarkastelemaan: ihan oikeat numerot löytyi jousista, sivuston mukaan ko autoon kuuluivat. Mittasin pituudet, NOIN 58cm kierteen kärjestä toiseen kärkeen asti, isku noin 20cm.
- Katselin toiselta sivustolta, missä osassa erimerkkisä vaihtoehtojousia oli myös mitat mainittuna. Kaikki siis saitin mukaan w203 sopivia.. No, osassa oli vas ja oikea samanpituiset, osassa taas toinen ( kai vasen yleensä? ) LYHYEMPI ! Osalla merkeistä taas tosiaan pituudet vas ja oik samat kuin minullakin, noin 58cm ja isku 200mm. Mutta outoa, miksi samaan autoon muka sopisi eri mittaisia, ja miksi osassa toinen selvästi lyhyempi, taisi olla jotain 53,5cm ? Joissain merkeissä JOPA iskupituus oli eri vas ja oik !! !!
Lisäksi, nyt kun katson noita tilaamaani kahta kaasujousta, silmämääräiseti ne näyttävät kyllä ihan identtisiltä. Ei minusta mitään eroa, vaikka vasen ja oikea oli tilattaessa eri hinnalla ja tuotenumerolla. Silti, kyseiset eri numerot, vasenta ja oikeaa varten näissä on jouseenkin merkittynä, mutta muuta eroa en sitten näekään??
- Kysymys: mitkä ovat oikeat mitat, -06 w203, ja onko noissa tosiaan eri 203:ssa eri mittaisia/onko toinen puoli lyhyempi?
- joku varmaan täällä tietää heti, olen kovin kiitollinen jos kertoileepi tuon. En varmaan ainoa ole, kun noita joskus joutuu tilaamaan.
W203 konepellin kaasujousen pituus - konep. ei mene kiinni
W203 200CDI -06
Re: W203 konepellin kaasujousen pituus - konep. ei mene kiin
Sama ongelma ollut minullakin. Vasen on lyhyempi.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
Olisiko toi pituus ero selitetty sillä että toiselta puolen saa lukituksen pois ja konepellin täysin pystyyn.
Joissakin muuten ei saa sitä vaikka samankorinen...tai olen nähnyt näkyjä.
Jokaisessa saa konepellin pystyasentoon kun on oikeat osat paikallaan.
Oikea puoli 2038800029 ja vasen 2038800429
Eihän nuo autodoc-autonvaraosamuka24com jne mitään osista tiedä, kunhan myyvät mitä ostoskoriin valitset.Kaikki siis saitin mukaan w203 sopivia.. No, osassa oli vas ja oikea samanpituiset, osassa taas toinen ( kai vasen yleensä? ) LYHYEMPI ! Osalla merkeistä taas tosiaan pituudet vas ja oik samat kuin minullakin, noin 58cm ja isku 200mm. Mutta outoa, miksi samaan autoon muka sopisi eri mittaisia, ja miksi osassa toinen selvästi lyhyempi, taisi olla jotain 53,5cm ? Joissain merkeissä JOPA iskupituus oli eri vas ja oik !! !!
oulaistenliikenne.fi
"Oikea puoli 2038800029 ja vasen 2038800429"
- Kiitos dealer näin vielä jälikäteen!
W203 200CDI -06
