W202 1996 m111 Sammui kesken moottoritien - Vika löytyi
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Oli aiemmin toiminut välillä, sitten ei. Jäänyt seisomaan ja akun kengät irti. Ajonesto oli päällä, ei enää. Nyt koodi 021 tyhjäkäynnin säätö häiriötilannekäytössä. Yritin starin ohjeen mukaan toimia, ei menestystä.
Se koodi pysyy ja ei käynnisty. Huomenna päivä uusi.
Viimeksi muokannut markoala, Ke 15.05.2019 20:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W213 220d +W203 320 4matic, W201 1.8e
markoala
Re: W202 1996 m111 ei käynnisty
Bensapumpun johto oli poikki. Myös kaasuläppäkotelossa oli vikaa.
Nyt käynnistyy ja käy tyhjäkäyntiä.
markoala
Re: W202 1996 m111 Sammui kesken moottoritien
Koeajot jatkuu ennen tulevaa käyttäjää.
Tänään 120kmh taulussa, n. 30km jälkeen nykäisi muutaman kerran ja kone sammui. Pa pumpun liitin oli vähän noussut, painoin alas, kone käyntiin , auto hyytyi n. 200m jälkeen ja sammui. Hetken ihmettelyn jälkeen kone käyntiin, kävi normaalisti, hiljaa kiihdyttelin pientareella, toimii, 90kmh yhä toimii. Rampilta alas, auto toimi loppumatkan 60-100kmh normaalisti. Ilmamassa mittaria ei ole. Ecu on kerran uusittu käytettyyn. Pa pumppu ja suodatin ajettu n. 200km, tähän saakka ei tällaista vikaa minun aikana.
Mikähän tätä vaivaa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kataoppa että tankkiin ei muodostu alipainetta jos et ole jo, ja sen takia polttoaineen saanti loppuu.
Oliko halpa pumppu minkä pistit?
Paljon oli bensaa tankissa kun sammui?
markoala
Huco pumppu, tehty saksassa. Suodatin m filter made in Liettua.. hinta n. 3 euroa. Bensaa täysi miinus n. 10L. Tänään vaihdoin varmuudeksi tulpat, edelliset oli löysästi kiinni. Kokeilen tankin alipaineen seuraavan maantiaajon jälkeen. Kun pääsen kotiin katson onko vikakoodeja.
markoala
Re: W202 1996 m111 Sammui kesken moottoritien. Vika selvisi.
Vika selvisi todennäköisesti. Vikakoodi mm. Polttonestepumpun rele lämpörasitus poispäältä kytkentä. Bensapumpun releenä oli 0025420119 15A joka selvisi sähköikkunoiden releeksi. Onneksi löytyi rele 0015429619 30A joka kuuluu tähän pa releeksi. Nyt oletettavasti toimii, ainakin koeajolla.
MJPfin
Re: W202 1996 m111 Sammui kesken moottoritien - Vika löytyi
Hyvä homma jos vika selvisi, ja vielä parempaa että raportoit sen tänne! Liian moni jättää sanomatta sen viimeisen tiedon missä ongelma oli.
