Otsikon mukainen 200cdi -05vm vuotaa löpöä jostain moottorin takaa.
Nosturilla katselin ja ihan kun tulisi vaihdelaatikon ja moottorin välistä mutta mitään selvää vuotokohtaa ei löytynyt vaikka kuinka puhdistelin ja etsin. Pohjapanssari irti läikkä jää hieman kuskin puolelle moottorin takaosan tienoille.
Auto toimii moitteitta.
Onko kellään hajua mistä voisi vuotaa?
W211 vuotaa dieseliä
Re: W211 vuotaa dieseliä
Jaa tutkin lisää ja löytyi letku joka roikkuu vaan irti tuolla koneen takana? Joku ylivuotoletku vai mikä tuo lie ?Turbopena kirjoitti:Otsikon mukainen 200cdi -05vm vuotaa löpöä jostain moottorin takaa.
ruiskujen 'kaukalossa' on ainakin jossain moottoreissa reikä takaosassa mistä valuttelee vuotaneet nesteet pois, en muista että siellä letkua olisi... katoitko koneen päältä että ruiskujen juuret kuivat, ja niiden paluuletkut kunnolla kiinni ja yhdysletku kans?
W212 350CDI -09
On siellä letkukin, MiHe. Varmaan siitä kyse. Koppaa pois moottorin päältä niin löytynee vuotopaikka ?
oulaistenliikenne.fi
Se näyttäs vuotavan siitä ylivuotoletkun näkösestä letkusta mikä roikkuu vasten vaihelaatikkoo about. Koppien alla ei näy vuotoja.
Täytyy vielä tarkemmin katsoa siis kopan alle mikäli se letku tulee sieltä.. kiitos vinkeistä!
Viimeksi muokannut Turbopena, Ma 22.04.2019 19:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no sehän on edellä dealerin kertomana aika selvä että tulee siitä mistä sanoin moottorin päältä (melko varma että mun jommasta kummasta
e-sarjalaisesta see letku puuttui )
W212 350CDI -09
Oli itsellä sama homma aikoinaan (400 cdi). Ruiskutusputken liitos kanteen oli löysällä ja vuoti siitä kaukaloon ja lopulta moottorin takaa alas. Kiristäminen auttoi eikä ole sen jälkeen vuotanut.
Siis se liitos, mikä menee suuttimelle. Lorotti ihan kunnolla alle, mutta ei tuntunut käyntiin vaikuttavan. Putsarit pois edestä niin oikea syy selvisi. Muutakin sitä ennen arvottiin..
