Om605 huohotti öljyt pihalle.
W202 om605tdt päästi öljyt pihalle huohottimesta, missä voisi olla vika? Autoon oli laitettu om606 ahdin, evrymod ja bilteman bleed venttiili. Auto toimi muuten hienosti ja veti pirteästi mutta kesken ajon heitti huohottimesta öljyt pihalle. Ajoin kotia, lisäsin öljyä ja laiton auton käyntiin niin öljyä tuli tyhjäkäynnilläkin huohottimesta ulos. Voisiko vika olla yksinkertaisesti väljä kone vai onko jollain muulla ollut samantyyppistä vikaa ja mistä vika on löytynyt?
Re: Om605 huohotti öljyt pihalle.
Sylinteri paine menee kampikammioon joko männän ohi, läpi tai kannentiivisteen välistä. Kai siinä käynti ontuu?
Mihin olet muuten tuon bleedin laittanut?
Bleed venttiili oli laitettu imusarjalta mappianturille menevän letkun väliin. Käynnissä ei tosiaan huomannu mitään eroa.
