W211 mystinen vika
ViestiLähetetty: To 02.05.2019 20:24
Suoraan asiaan. W211 seisoi viikon lapin reissun takia. Kun kotio pääsin, niin kävin lähikaupassa, eikä autossa ollut mitään ongelmaa. Seuraavana päivänä lähdin autolla liikenteeseen ja huomasin heti että mittaristo ei herää ollenkaan. Eli ei toiminut mikään mittari eikä ajotietokone. Ajoin muutaman päivän pakolliset ajot niin ettei mittaristo toiminut, ja sitten aloin yhtenä päivänä tutkimaan vikaa. Aloitin sulakkeiden tsekkaamisella, ihan nykimällä jokaisen erikseen irti, kun ei yleismittaria ollut siihen hätään. Kun olin kaikki sulakkeet katsonut, niin hyppäsin autoon ja tajusin että avain ei käänny virtalukossa ja ylipäätään mikään ei toimi paitsi sisävalot ja radio.
Noh. Sitten tutkimaan mikä siihen tuli kun koko auto mykistyi. Ensin laitoin sulakkeet jokaiseen tyhjään sulakepaikkaan, jos epähuomiossa olisin laittanut jonkun sulakkeen väärään kohtaan. Ei auttanut. Sitten akku lataukseen, ei auttanut.
Eli tällä hetkellä mese seisonut pihassa kolmisen viikkoa, ja ajattelin täältä kysäistä ennenkuin se lähtee hinurilla korjaamolle.
Onko kenelläkään mitään vinkkiä antaa mistä/mitä voisi vielä itse tutkia ? Kiitos.
ViestiLähetetty: To 02.05.2019 21:46
Kelin kirjoitti:Suoraan asiaan. W211 seisoi viikon lapin reissun takia. Kun kotio pääsin, niin kävin lähikaupassa, eikä autossa ollut mitään ongelmaa. Seuraavana päivänä lähdin autolla liikenteeseen ja huomasin heti että mittaristo ei herää ollenkaan. Eli ei toiminut mikään mittari eikä ajotietokone. Ajoin muutaman päivän pakolliset ajot niin ettei mittaristo toiminut, ja sitten aloin yhtenä päivänä tutkimaan vikaa. Aloitin sulakkeiden tsekkaamisella, ihan nykimällä jokaisen erikseen irti, kun ei yleismittaria ollut siihen hätään. Kun olin kaikki sulakkeet katsonut, niin hyppäsin autoon ja tajusin että avain ei käänny virtalukossa ja ylipäätään mikään ei toimi paitsi sisävalot ja radio.
Onhan akussa varmasti virtaa latuksen jäljiltä ja sen kaapelit kunnolla kiinni,
eihän avain ollut paiksaan kun sulakeitta irrotelit(jos oli voi se nyt olla entinen)
tarkista vielä kaikki sulkeet että on varmasti ehjiä ja oikeissa paikoissa
ViestiLähetetty: To 02.05.2019 21:55
Akun latasin täyteen, meni noin 8h. Kaapelit kunnolla kiinni. Sulakkeetkin tsekattu jo pariin kertaan. Avaimesta en muista oliko lukossa, mutta väittäisin että ei, jonkunverran itsekin ymmärrän autoista, että luulisin tajunneeni pitää sen taskussa. Toinen akku olisi vielä tuossa jolla voisi kokeilla.
Auto ollut mulla kohta vuoden, heti alusta alkaen on ollut kosteutta kontissa, pahimmillaan lammikko varapyöräkotelon pohjalla. Olen sitä aina kuivaillut tasaisin väliajoin, ja juuri ennenkuin vika tuli päälle niin epäilen läytäneeni paikan josta vesi pääsee sisään. En vain sitä kerennyt fiksaamaan. Voisiko tämä kosteus aiheuttaa ongelmia ? Ei ainakaan lähes vuoden aikana vielä haitannut.
Kiitos muuten nopeasta vastauksesta !
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2019 07:43
Kelin kirjoitti:Akun latasin täyteen, meni noin 8h. Kaapelit kunnolla kiinni. Sulakkeetkin tsekattu jo pariin kertaan. Avaimesta en muista oliko lukossa, mutta väittäisin että ei, jonkunverran itsekin ymmärrän autoista, että luulisin tajunneeni pitää sen taskussa. Toinen akku olisi vielä tuossa jolla voisi kokeilla.
Kosteus hyvinkin aiheuttaa ongelmia
tarkista releet ja niiden paikata, samoin kurkka mattojen alle onko siellä myös vettä(uiko johdot)
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2019 14:49
reali kirjoitti:Katsoitko myös takaluukussa olevat sulakkeet ? Onko kokeiltu pääseekö Starilla diagnostoimaan ? Oletko yrittänyt "opettaa" muistihäiriöistä lukitsemalla avaimella/kaukosäätimellä ovet lukkoon ja auki sekä painamalla avaimen kakesta ns. tuuletustoiminto, jolloin ikkunat ja mahdollinen kattoluukku avautuvat. Onko toista avainta kokeiltu?
Mittariston virta ainakin kulkee takasamin kautta.
Joka paikasta, eli kojelaudan päädystä, konehuoneesta ja takapaksista katottu sulakkeet. Kysyin paikalliselta star- mieheltä pääseekö autoon käsiksi kun ei saa virtoja päälle, niin ei kuulemma onnistu. Kaukosäädin ei myöskään toimi eli tuollaista opetusta ei pysty tekemään.
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2019 14:52
FinlandMerceds kirjoitti:
Kosteutta ei ainakaan äkkiseltään tuntunut lattialla, mielestäni sitä löytyy vain takakontista. Mites nuo releet pystyy tarkistamaan ?
Etenemistä tänään sen verran että ajotietokone lähtee päälle kun oven avaa. Mutta sitäkään ei pääse näpyttelemään kun ei saa virtoja päälle.
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2019 16:02
Etumatkustajan jalkotilassa maton alla on sulakkeita.Matto ylös,alumiinilevy pois ja sen alla tulipellissä on sulakkeita.Muistaakseni muovikannen alla on isoimmat sulakkeet.
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2019 16:17
Starilla pystyy EZS:n tutkimaan eli hyvinkin kannattaa vilkaista mitä virtalukko kertoo syyksi ettei avainta tunnisteta.
Kokeile käyttää mittaristo irti, akunkenkä irti. Niillä ei lisävaurioita tässä tapauksessa saa aikaan, joskus saattaa auttaa ongelmaan. Voit kokeilla avainta virtalukkoon mittariston johtoliittimen ollessa irti.
Katso sulakekaaviosta mikä / mitkä on virtalukon sulakkeita ja käytä ne vielä irti / vaihda. Laita avain virtalukkoon ja painele kyseisiä sulakkeita kuunnellen surahtaako lukko, kokeile varovasti lämmittää kuumailmapuhaltimella kuljettajan puolen etuohjainlaitetta.
www.mbosa.fi
ViestiLähetetty: Pe 10.05.2019 09:32
Kiitoksia kaikille vastauksista. Kaikenlaista nyt kokeiltu, ja vielä ajattelin irroittaa virtalukon ja lähettää sen avaimen kera elehuoltoon tarkistettavaksi. Kysymys kuuluukin, jaksaisko joku neuvoa miten virtalukko lähtee irti ?
ViestiLähetetty: Ke 15.05.2019 13:06
Mersu heräsin eloon taas. Menin autoon masentumaan ja tuumailemaan, ja päätin vielä heilutella sulakkeita ratin vasemmalla puolella olevasta sulakerasiasta. Melkein kaikki oli jo heiluteltu kunnes koskin vasemmassa alanurkassa oleviin kahteen 7.5A sulakkeisiin, ja kuului yhtäkkiä kun virtalukko surahti. Eli jommassakummassa oli kosketushäiriö. Osaisiko joku kertoa mitkä sulakkeet oli kyseessä ? Netistä ei löytynnä.
Pääasia kuitenkin jotta taas ronklottaa johtotähti iloisesti, kiitos kaunis kaikille jotka vinkkejä antoivat, ja mukavaa sekä huoletonta kesää mersumiehille !
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ATa, Enju, Google Adsense [Bot] ja 40 vierailijaa
kl-varaosat.fi
kl-varaosat.fi
nettikasinot
