Vaihteiston ohjausyksikkö rikki?
ViestiLähetetty: Ma 13.05.2019 01:50
Jos automaattilaatikosta ohjausyksikkö rikki kiin kuinka vaihteisto oireilee? Auto w203 temppuilee vaihteiden kanssa ja stari ei saa yhteyttä laatikoon. Eli ohjausyksikköllä meinaan se mikä on sielä matkustajan jalkatilassa
ViestiLähetetty: Ma 13.05.2019 06:13
Katsopa onko siellä öljyä sisällä ensin..se voi olla yksi syy miksi ei yhteyttä.
Muutenkin mitä se nyt tekee ja mitä sille on tehty...eli huoltoja?
ViestiLähetetty: Ma 13.05.2019 06:17
TKA203 kirjoitti:Jos automaattilaatikosta ohjausyksikkö rikki kiin kuinka vaihteisto oireilee? Auto w203 temppuilee vaihteiden kanssa ja stari ei saa yhteyttä laatikoon. Eli ohjausyksikköllä meinaan se mikä on sielä matkustajan jalkatilassa
Jos vaihteiston ohjainlaite on rikki niin toimii siinä kuitenkin kakkos- ja peruutusvaihteet.
Stari kyllä ilmoittaa syyn miksi ei saa yhteyttä laatikkoon.
ViestiLähetetty: Ma 13.05.2019 15:04
Tarkista laatikon töpseli että on kunnolla kiinni
ja nim atlas mainitsema boxsin öljy
jos siellä on öljyä niin sen kuivaminen usein riittä korjaukseen
ViestiLähetetty: Ma 13.05.2019 22:18
Öljyä ei ollut. Töpseli oli kiinni. Toisella yksiköllä sai nyt yhteyttä. Voiko yksikön vaihtaa noin vaan ja ajaa?
ViestiLähetetty: Ti 14.05.2019 05:15
Voi jos samalla moottorilla olevasta ja about sama varaosanumero niin vaihdot on about samat. Ja saahan noita kloonattua myös jos prikulleen sopivaa ei löydy. Olettaen että alkuperäisen purkin prossu herää sen verran että on luettavissa pöydällä.
ViestiLähetetty: Ti 14.05.2019 06:18
Pitäisi ihan kyllä riittää kun numero täsmää.
ViestiLähetetty: Ti 14.05.2019 08:09
Toisen TCU:n voi ottaa jostain toisesta samanlaisesta autosta ja koodata halutunlaiseksi.
ViestiLähetetty: Ti 14.05.2019 17:17
TKA203 kirjoitti:Öljyä ei ollut. Töpseli oli kiinni. Toisella yksiköllä sai nyt yhteyttä. Voiko yksikön vaihtaa noin vaan ja ajaa?
Voi kunhan se on samnlaisesta autosta(sama perä välitys)
jos ei ole niin katso ensin vanhasta välitys testerillä ja vaihda vaihto osaan samaksi
ViestiLähetetty: To 16.05.2019 09:34
atlas kirjoitti:Pitäisi ihan kyllä riittää kun numero täsmää.
Ei riitä. Esim egs52:sta on samalla numerolla parissa sadassa eri mallissa ja se täytyy koodata starilla oikeanlaiseksi että toimii.
Diesel on puhtaampi.
ex. http://www.youtube.com/watch?v=myNfCjopy6Y
ex. http://www.youtube.com/watch?v=Z2OYaSClZH0
ViestiLähetetty: To 16.05.2019 23:23
jukkis. kirjoitti:
Ja oikean koodauksen näkee testerillä vaikapa siitä vanhasta
ViestiLähetetty: Pe 17.05.2019 14:17
Tuleepa erillaisia vastauksia. Eli pitääs löytää yksikkö mikä olis samanlaisesta autosta, mitä ei meinaa millään lötytyä purussa olevia.
ViestiLähetetty: Pe 17.05.2019 16:23
TKA203 kirjoitti:Tuleepa erillaisia vastauksia. Eli pitääs löytää yksikkö mikä olis samanlaisesta autosta, mitä ei meinaa millään lötytyä purussa olevia.
Sitä helpompaa on mitä lähempänä se luovutja on
jos on vaikka
2001 203 200cdi ja perä välitys vaikka 2.48
(löytyy stansatuna perä murikasta, auton runko/vin numeron perusteella epc netistä)
ja kohde auto on samanlainen niin johdot kiinni ja ajoon,
semmoinenki että kun autossa on egs52 niin sen tilalle egs52
jos taas välitys on eri niin sitten vaihtaa sen testerillä
mitä enemän on eroja niin sitä enemän on töitä ja jossain kulkee mielekyyden raja
mikä rippuu monesti pitääkö tetttä vai tekekkö itse on ko tarvitavat tiedot/työkalut valmiina vai pitääkö hankkia jostain jne
ViestiLähetetty: Pe 17.05.2019 22:13
Mitäs tua egs52 takoittaa? Omas luki kyllä egs51
ViestiLähetetty: Pe 17.05.2019 23:12
TKA203 kirjoitti:Mitäs tua egs52 takoittaa? Omas luki kyllä egs51
Minkäs ikäinen se on jotain ihan alkupään 203 malleja?
mutta sama juttu jos on egs 51 niin vaihto osakin egs 51
Mitenkäs tämä vika alkoi?
ViestiLähetetty: Ma 20.05.2019 19:46
Allright. Vm oli -00 tai 01. Mistähän sais ostettu tälläiseen osia? Pitää varmaan vaihdelaatikon myös vaihtaa. Korjaamolla sanottiin että uskoo myös joku muu laatikossa rikki. Turbiini vai jotakin muuta. Starilla kyllä tarkistettu mutta sillä ei kuulemma saanut enempää tietoa.
ViestiLähetetty: Ma 20.05.2019 21:32
TKA203 kirjoitti:Allright. Vm oli -00 tai 01. Mistähän sais ostettu tälläiseen osia? Pitää varmaan vaihdelaatikon myös vaihtaa. Korjaamolla sanottiin että uskoo myös joku muu laatikossa rikki. Turbiini vai jotakin muuta. Starilla kyllä tarkistettu mutta sillä ei kuulemma saanut enempää tietoa.
Hyvin harvinaista että molemat siis se boxsi ja vaihteisto olisi mennyt samaan aikaan rikki
ViestiLähetetty: Ti 21.05.2019 15:10
FinlandMerceds kirjoitti:
Oon kyllä samaa mieltä. En sitten tiedä hajotinko sen kun tarkistin että sielä ei ollut öljyä
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: DV6, Google Adsense [Bot], Hanjus, Hasselhoff, jalkapuoli, juu-zo, Majestic-12 [Bot] ja 26 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
