w168 2001 Automaatti laatikko ongelma?
Morjesta.
eli ostin tuommoisen pikku kipon ja kiva auto ajella.
Mutta automaatti vaihteistossa vikaa.
Eli kyseessä 1,7 diesel koneella.
Laatikon vika on semmoinen että kun käynnistät auton ja siirrät vaihteen P asennosta D asentoon (tai todennäköisesti R asntoon niin sama ongelma) niin jos menee hyvin paikalleen ja ei auto/vaihteisto "tärähdä" , niin tiedät että vaihtaa ihan normaalisti ja toimii.
Mutta aina välillä tuossa vaihdon yhteydessä auto tärähtää, eli laatikko kai vähän paukahtaa ja silloin kun lähdet ajamaan niin käy niin että esim ykkönen päällä ja kun kierrokset tai vauhti nousee siihen että pitäisi vaihtaa vaihdetta näyttöön tulee D tilalle F eli failure varmaankin..
ja sitten ei vain vaihda.
Mutta sammutat auton ja kokeilet vain uudestaan käynnistää niin jos nykäsyä ei tule niin tiedät että toimii taas ihan normaalisti.
Ja usein uuden tartin jälkeen siis vikaa ei tule..
Myös edellinen omistaja sanoin että saattanut samalla lailla jäädä joku isompi vaihde päälle, eli kulkee laiskasti eikä vaihda.
Itsellä vain ykkönen jäänyt päälle.
Mutta siis selvästi liittyy jotenkin liikkeelle lähtöön, eli jos ei lähde oikealla vaihteella tai jotenkin tullut nykäsy, niin jotain sekoittaa ja heittää F kirjaimen näyttöön ja ei vaihda.
näissä ollut ilmeisesti vikoja, mutta luulisi että löytyisi harrastajilta sitten tietoa millä korjattu, vai onko paali korjannut:P
Itse googlettelin niin joku vaihde vika lähti pois kun vain avas kepin ympäriltä muovit pois ja putsas liiketunnistimet pikku piirikortilta pölystä. Mutta käytännössä tämä vika koskee kai sitä jos auto ei tunnista kepin liikutusta, eli P asennosta D asentoon siirtäessä pysyisi vain näytössä P.. Jos ymmärsin oikein..
Toinen vika on sitten laatikon pohjassa, ilmeisesti öljytilassa öljyjen sisässä?:P oleva joku ohjais yksikkö oliko nyt sitten tämä ecu niminen Boxi?
Mutta kuitenkin , että sielä olisi jotain vikaa, tässä osassa on jotian solenoideja jne..
Mutta osahan on hullun kallis varmaan uutena ja varaosaautoissa voi olla samaa vikaa ja ainakin peloteltiin että jos vaihdat uuden tai varaosan sinne, niin pitäs jotenkin ohjelmoida sun autoon?? Pitääkö paikkansa?
Ja uutta en osta kun varmaan joku tonnin osa:P
mutta pystyykö sitä korjaamaan? saako solenoideja jostain tai kenties sielä jotain muuta yleistä vikaa?
Ylipätänsä onko jollain ollut sama vika? Olisi helpompi korjata mielellään oikea ongelma:)
Löysin jonkun sivuston jossa sai 200 taalaan kunnostettua sun oman ecu boxin. eli lähetät sinne ja ne uudestaan tekee sen. tässä tilanteessa ainakaan ei pitäis joutua mitään koodailemaan. mutta en tiedä onko huuhaata vai oikea apu.
autolla ajettu vähän vähän päälle 200000km ja täydellinen huolto historia. olis kiva viel ajella se 100000km tuohon lisää mutta ei laittaa rahaa enään hirveästi vanhaan riskaan:)
olisin todella kiitollinen jos joku löytää juuri näille oireille syy:)
niin ja vaihteisto öljyt pari vuotta sitten vaihdettu liikkeessä oikeisiin öljyihin.
Kiitos:)
Kim
Kiitos:)
Kim
Re: w168 2001 Automaatti laatikko ongelma?
Tässä apu ...
https://www.sercap.fi/product/126/merce ... en-korjaus" onclick="window.open(this.href);return false;
cuuno kirjoitti:Tässä apu ...
Kiitos paljon. Samanlaisen korjaus palvelun löysin englannisa jossa näytti olevan se n 100e halvempaa..
Mutta lähinnä kiinnostaisi onko tämä oikeasti se vika?
onko jollain ollut samanlaisia oireita ja onko korjaantunut tällä?
aika tyyristä maksella tuo hinta ja vielä työ repiä se pois ja uudet laatikko tiivisteet ja öljyt ja jos vika onkin muualla.
Kim
Mitä vikakoodeja tulee? Pelkkiin oireisiin voi olla useita syitä, niiden perusteella menee pelkäksi arvailuksi. Luetuta vikakoodit ja sen jälkeen korjautat viat.
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
ex: 7xVolvo
pforsell kirjoitti:Mitä vikakoodeja tulee? Pelkkiin oireisiin voi olla useita syitä, niiden perusteella menee pelkäksi arvailuksi. Luetuta vikakoodit ja sen jälkeen korjautat viat.
joo koitan lukea koodit tässä pian jos kaverin lukia ne lukee.
yleensä olen vain ite käsittänyt et vika kertoo enempi ja vikakoodit voi viitata useampiin ongelmiin, ja välttämättä ei löydy edes vika koodeja.
mutta jos kukaan ei tunnista tutuksi viaksi ja keksi mistä voisi johtua voin palata asiaan kun koodit on luettu:)
Kim
- Vitollinen
Helpoimmalla pääsee, jos vian tullessa lukee/luetuttaa starilla. Yleistestereillä vikakoodi joko viittaa kyseiseen vikaan, tai on vain suuntaa-antava.kimi1 kirjoitti:pforsell kirjoitti:Mitä vikakoodeja tulee? Pelkkiin oireisiin voi olla useita syitä, niiden perusteella menee pelkäksi arvailuksi. Luetuta vikakoodit ja sen jälkeen korjautat viat.
Kim
Arpomalla vaihdetut osat ovat sitten hakuammuntaa, ja ehkä turhaakin rahanmenoa.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
Tuossa A-sajalaisen laatikkossahan oli joku mekaaninen 'tyyppivika' ....
Edittiä: löysin jotain keskustelua tuosta viasta
Tuolla oli laatikon elämästä http://mercedes-at.ru/perekluchenie-peredach.php" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
Moi, nyt joku tuossa vika koodit luki ja sanoi että herjasiitä keppi boxista.
Itse en jaksa uskoa sitä.
Eli eikkö keppi boxin ongelma pitäisi esiintyä niin että kun koita vaihtaa liikkeelle lähtiessä niin se tunnista sitä eli siel likaa jne..
Mutta kun oma tulee kesken ajon ihan miten sattuu.
Eli onko jollain oireillut näin tuo kekkpi yksikkö? Eli vaikka et ole 10min edes koskenut siihen se saattaisi hukata vaihteet yhtäkkiä?
Jos tietäis et vika keppi yksikössä sen vois viel katoa, mut ite laatikkoon ei kiinnostusta koskea.
Mutta jos löytyy tyyppejä jotka keppi yksikköä putsaamalla vaihtamalla ovat saanet tämmöisiä oireita pois niin sit tietty vois itse sitä viel kokeilla ennen auton hävitystä.
On niitä lähtenyt putsamlla toimimaan noilla oireilla,kimi1 kirjoitti:Moi, nyt joku tuossa vika koodit luki ja sanoi että herjasiitä keppi boxista.
nykäys tulee siitä että laatiko on vika tilassa ja kytkee miten sattuu,
homaa ei selviä millään muulla aivan varmaksi kuin kokeilemalla,
se että vika tulee vasta jonkun ajan päästä voi johtua myös siitä että se lika/vialinen osa siellä keppi yksikössä
likahtaa hiukan siinä ajon aikan
molemat sekä tuo laatikon sisäinen vika että keppi vika on näissä melko yleisiä joisain on ollut molemmat, mutta jos vain kepistä on tullut vika koodia niin yleensä se vika on siellä ollut,
eli nopein helpoin testata jos on varmasti ehjä keppi niin sillä koittaa
Itsellä antoi myös W168 A- Srj 2003 vm ja ajettu 165.000km epämääräisiä vika koodeja ja yksi oli tuo keppiboxi ja sen tilasin ja ei silti ruvennut toimimaan ja nyt on diagnoosi, että sieltä on tuo vaihdelaatikon ohjainyksikkö rikki.
Samanlaiset oireet, että repäisee, kun laittaa vaihdetta silmään ja isommalle ei vaihda ja F palaa näytössä.
itsellä oli aivan sama ongelma ja ratkaisu löytyi
Sercap Oy:stä.
Suosittelen soittamaan sinne
Sercap Oy:stä.
