Jousiheput HOI!
Karel
Jousiheput HOI!
Viesti Kirjoittaja Karel »
Nythän myrkyn lykkäs. Yksi entisöinnin alla oleva W126 oli madallettu sen verran tonttiin, että takakontin avaaminenkin edellytti syvää kumarrusta, ja takapenkillä ei käytännössä voinut kuljettaa ketään. Kaikkia idiootteja sitä maa päällään kantaa.
Autoon hankittiin Saksasta Meyle-merkkiset "vakiomalliset" fahrwerksfederit eteen ja Motonetistä sattui löytymään vahvistamattomat vakiojouset taakse.
Ja kuinka kävi? Nousihan se auto, ja liiankin kanssa. Auto on sinänsä "vaaterissa ja oikeassa suhteessa etu/taka-akseli, mutta väliä on eturenkaan ja lokasuojan reunan välissä 14 cm ja takana n.10 cm!!! Auto näyttää nyt ihan pöljältä :shock:
Kyllä tiedossa oli, eri jousivahvuudet, korokkeet jne. mutta näin rajulle nousulle ei löydy selitystä. Ei näin korkeaa 126:a ole kyllä koskaan vielä vastaan tullut. Kumit oli muistaakseni n. 15-18 mm, mutta eri kumilevyt eivät kai vaikuta korkeuteen kuin muutaman sentin matalimman ja korkeimman välillä. Uusia jousia verrattiin myös vanhoihin käytettyihin W126 vakiojousiin; saman mittaiset olivat kaikin puolin.
Mikä meni vikaan, ja mikä neuvoksi? Uusista jousista laikalla muutama sentti pois? Ei oikein tunnu, että niin tämän homman pitäisi mennä.
Alle jotkut 215/75/15 renkaat? :wtf:
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
markoala
Re: Jousiheput HOI!
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kokeile 1. Kumeilla. Ero on suuri 3. Kumeihin, en muista senttejä.
Karel
Re: Jousiheput HOI!
Eri kumeilla saavutetaan kirjallisuuden mukaan muutamien senttien erot. Nyt laskua tarvittaisiin noin 8cm. Tuo korkeus on kyllä mysteeri. Lattiasta etulokasuojan pyöräaukon reunaan on noin 76 senttiä. Yksi varaosa-auto on sopivalla korkeudella, mutta jos löytyisi ratkaisu ennen kuin tarvitsee ruveta siitä vanhoja jousia repimään tähän.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Jousiheput HOI!
Väärät jouset nyt paikallaan.
oulaistenliikenne.fi
touhottaja
Re: Jousiheput HOI!
Karel kirjoitti:Eri kumeilla saavutetaan kirjallisuuden mukaan muutamien senttien erot. Nyt laskua tarvittaisiin noin 8cm. Tuo korkeus on kyllä mysteeri. Lattiasta etulokasuojan pyöräaukon reunaan on noin 76 senttiä. Yksi varaosa-auto on sopivalla korkeudella, mutta jos löytyisi ratkaisu ennen kuin tarvitsee ruveta siitä vanhoja jousia repimään tähän.
kävin äsken mittaamassa: mitta lattiasta on 69cm 205x65x15 renkailla
jousien mitat: etujousi lanka halkasija 17mm pituus 485mm
takajousi: lanka vahvuus 17mm pituus 375mm :wink:
jousien päissä tälläiset numerot:319835 L6891tai I
319866 5 32 03
jousien alla 2:sen kumit
Karel
Re: Jousiheput HOI!
Samanlaisia numeroita. Meidän 300 SE lattiasta reunaan 69,5 cm juuri tuon kokoisilla renkailla. Se lienee aika oikea korkeus.
No, ne alle laitetut jouset mittasivat: etu n.49cm ja taka n. 38 cm, eli varsin oikeissa mitoissa sen puolesta. Kumit ovat kakkoset.
Tässä eteen laitetut jouset:
https://www.ebay.de/itm/2x-MEYLE-140320 ... 2749.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
ja taakse:
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=294" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli mikä noissa nyt sitten on väärin???
Tehtaan korjaamokirjallisuuden mukaan jousia on muutamaa eri "vahvuutta" ja oikeat jouset ja kumit määritellään sen mukaan, mikä malli ja millä varusteilla. Eri varusteet antavat eri määrän "pisteitä". Tämä on siis 260 SE autom. ja siinä on mm. ilmastointi, mutta ei kattoluukkua. Pistemäärä aika keskitasoa.
Vaikea kuitenkin kuvitella, että yleismallisina myytävät jouset olisivat johonkin satoja kiloja painavampaan panssaroituun malliin. Ilmastoinnit, kattoluukut jne. lisäävät painoa ja jousikuormaa aika marginaalisesti. Nyt auto on siis 7 cm liian korkea, joka vastaa jo melkoista kuormaa, jotta se asettuisi oikealle korkeudelle.
Eikä hämmennystä vähennä se, että vaihdettiin sekä etu- että takajouset, eri toimittajilta, ja molemmilla akseleilla siis sama tilanne. Noita samoja jousia lienee myydyn vaikka kuinka paljon, ja ilmeisesti ilman ongelmia?
_________________________
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
L 508 D -81 ”Umu”
tomant
Re: Jousiheput HOI!
Viesti Kirjoittaja tomant »
Mitkä renkaat nyt ovat auton alla. Tuo mainitsemasi 215/75-15 on teoriassa 56 mm korkeampi kuin 205/65-15, joten eroa lokasuojan asemaan tulee tästä jo 28 mm. Jos jousikumeista tulee lisäksi "senttejä", ollaan helposti 50-60 mm korkeuserossa lokasuojasta mitattuna.
tomant
Gnek
Re: Jousiheput HOI!
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Mitkä iskarit alla? Onko varmasti alkuperäisen mittaiset?
Jos iskarin kuppi on ylempänä kun kuuluu, saattaa jousi olla liian tiukassa jännityksessä eikä auton paino laske sitä oikeaan kohtaan (alustasarjan iskari siis, johon suunniteltu lyhyempi jousi) Tai jos iskarin kupin alla oleva osuus on liian pitkä, ns. likaa putkea jousen alla, joka nostaa auton liian korkealle alkuperäisellä jousella?
Re: Jousiheput HOI!
Karel kirjoitti: Tässä eteen laitetut jouset:
ja taakse:
Vaikea kuitenkin kuvitella, että yleismallisina myytävät jouset olisivat johonkin satoja kiloja painavampaan panssaroituun malliin. Ilmastoinnit, kattoluukut jne. lisäävät painoa ja jousikuormaa aika marginaalisesti. Nyt auto on siis 7 cm liian korkea, joka vastaa jo melkoista kuormaa, jotta se asettuisi oikealle korkeudelle.__
Onko Motonetissä valittavissa oikea vaihtoehto pisteiden mukaan ja se on tuo ostettu jousi ?
Miksi ebayn linkissä väitetään kyseisen etujousen sopivan kaikkiin konevaihtoehtoihin 280-560, vaikka se ei varmasti pidä paikkaansa ?
Yleismallista jousta ei todellakaan ole olemassa varsinkaan etujouseksi.
tomant kirjoitti:Mitkä renkaat nyt ovat auton alla. Tuo mainitsemasi 215/75-15 on teoriassa 56 mm korkeampi kuin 205/65-15, joten eroa lokasuojan asemaan tulee tästä jo 28 mm. Jos jousikumeista tulee lisäksi "senttejä", ollaan helposti 50-60 mm korkeuserossa lokasuojasta mitattuna.
Jos renkaat ovat vakiota suuremmat ja silti on renkaan ja kaaren välissä 14 cm tilaa, niin pienemmällä renkaalla aika rajusti. Tosin en ole mittaillut mikä olisi normaalia.
E200kompressor
Re: Jousiheput HOI!
dealer kirjoitti:
ja taakse:
Tuo pitää hyvin paikkansa. Ostimme jokunen vuosi sitten Eibach Pro-Kitin Saksasta ja vaikka autosta oli kaikki olennainen tieto lähetetty, halusi myyjä vielä akselipainot ennen alustasarjan lähettämistä.
Ennen tuota Eibachia autossa oli madallussarja josta oli mennyt etujousi poikki ja tilalle laitettu vakiojousi jolloin auton oli huvittavan näköinen "keuliessaan" paikallaan.
Eibach -sarjaa voin suositella ihan arkikäyttöönkin koska ainakin ko. auto tuli hyvin vakaaksi muttei kovaksi ja silti voi ajaa normaalisti ilman pelkon alustan (30mm/30mm) kolisemisesta.
Tosin sehän ei ole ongelma kysyjälläkään jos vaan kykenee kiipeämään hyttiin.
Re: Jousiheput HOI!
Gnek kirjoitti:Mitkä iskarit alla? Onko varmasti alkuperäisen mittaiset?
Näissähän jousi on korissa kiinni olevan ylätuen ja alatukivarren välissä, ei iskarin ympärillä. Eli tuollaista kuvattua iskarin kuppia ei ole, paitsi jossain sellaisessa, jossa on jälkiasenteinen muutossarja, joita niitäkin vissiin jotkut ovat laittaneet.
Netistä:
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Karel
Re: Jousiheput HOI!
tomant
Tuo ylikokorengas oli lähinnä vitsinä heitetty, että sillä saisi renkaan koon vastaamaan suurta maavaraa. En siis aio moisia laittaa. Nyt alla on jopa turhan pienet 195/65/15, jotka nykyisellä korkeudella näyttävät lähinnä kottikärryn pyöriltä.
Iskarit näyttävät olevan alkuperäiset Mersun omat, eli ne eivät ainakaan kannattele autoa liian korkealla.
Joka tapauksessa tälle citymaasturikorkeudelle ei oikein selitystä löydy. Vaikka auto olisi 560, ei painoa olisi riittävästi laskemaan sitä oikealle korkeudelle.
______________________________
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
L 508 D -81 ”Umu”
E200kompressor
Re: Jousiheput HOI!
Karel kirjoitti:
tomant
Näin sivustakatsojan silmin ongelma ja sen ratkaisu on käynyt varsin selväksi eli autossa on väärät jouset.
Re: Jousiheput HOI!
Jouset ovat klassisessa Mersussa eräs sellainen osaryhmä, että jos halutaan alkuperäinen alustan korkeus ja käytös - osat hankitaan alkuperäisinä. Hintaero on kyllä järkyttävä yleismallisiin jousiin, mutta minun silmäni kyllä sairastaa jos kotipihassa on väärässä korossa oleva oma auto. Saksasta saa alkuperäisiä jousia kohtuullisempaan hintaan, sieltä tuli justiinsa omaan S123:een jousilähetys.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Karel
Re: Jousiheput HOI!
Joo ja jep. Väärät jouset... Näin voisi tietysti päätellä ihan maalaisjärjellä. Tosin se, että kahdesta eri paikasta ostetut etu- ja takajouset kummatkin ovat väärät on jo hyvin epätodennäköistä, teoriassa tietenkin mahdollista. Kummankin toimittajan varaosaluettelon mukaan pitäisi kuitenkin olla oikeat.
Ratkaisu ei kuitenkaan ole varsin selvä:
Kun kerran nämä taulukoiden mukaan hankitut "sopivat" jouset ovat näin totaalisen pielessä, mitkä sitten ovat ne oikeat? Onko joku sellaiset hankkinut, ja jos on, niin olisin kiitollinen vaikkapa linkistä.
Ja jos maalaisjärki taas kerran otetaan käyttöön, niin laikalla vaan jousia lyhyemmäksi kunnes korkeus täsmää, alkaa tuntua helpoimmalta ja myös halvimmalta ratkaisulta. Varsinkin jos vaihtoehtona on hankkia taas uusi kierros jousia nurkkiin lojumaan, jotka nekin ovat "taulukon mukaan oikeat".
Luottokorjaaja, joka vuosikymmenten aikana on vaihtanut lukemattomia jousia Mersuihin sanoi, ettei ole tällaiseen ikinä vielä törmännyt.
lis.:
Timo L, olet kyllä oikeassa. Mistä tilasit omat jousesi?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
L 508 D -81 ”Umu”
Re: Jousiheput HOI!
Karel kirjoitti: lis.:
https://www.online-teile.com/mercedes-ersatzteile/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta tilasin. Osanumero on hyvä olla tiedossa. Klubikortilla saa alennuksen, kun rekisteröinnin jälkeen lähettää meilillä molempien puolien kuvat kortista. Oli muuten erittäin hyvin pakattu lähetys, W124 lokasuojan ympärillä oli vylliä siihen malliin että ihmetellä pitää. Voin tarvittaessa etsiä EPC:stä osanrot auton sarjanron perusteella.
www.classicdata.fi
Re: Jousiheput HOI!
Olisiko sinulla laittaa linkkiä kyseisiin varaosaluetteloihin ?
E200kompressor
Re: Jousiheput HOI!
Karel kirjoitti:Joo ja jep. Väärät jouset... Näin voisi tietysti päätellä ihan maalaisjärjellä. Tosin se, että kahdesta eri paikasta ostetut etu- ja takajouset kummatkin ovat väärät on jo hyvin epätodennäköistä, teoriassa tietenkin mahdollista. Kummankin toimittajan varaosaluettelon mukaan pitäisi kuitenkin olla oikeat.
lis.:
Olikos nämä sieltä Veholta tai merkkiliikkeestä ja silti tuli väärät?
-230k-
Re: Jousiheput HOI!
Viesti Kirjoittaja -230k- »
lis.:
Laikalla pois kunnes on sopivat.
Mersun jousien joiden muoto on jo tehtaalta rälläkällä katkaistun näköinen,eli ei mitään taivutuksia päissä tekee tästä keinosta varsin toimivan ja turvallisen.
oikeilla puristimilla maks 2h touhuumista ja auto on oikeassa korkeudessa ja näyttää taas hyvältä.
w447 114CDI -15
exS212 220CDI -14
exS205 180CDI -16
exW212 220CDI -14
exS211 320CDI -07
exW124 300D -91
exS211 320CDI -04
exW202 230K -96
exS124 300D -87
tomant
Re: Jousiheput HOI!
-230k- kirjoitti:Laikalla pois kunnes on sopivat.
Jousien katkaisu nostaa jousivakiota eli jousista tulee jäykemmät. Jos ylipitkät jouset ovat jo alun perin jäykemmät kuin alkuperäiset, voi lyhentäminen aiheuttaa myös huonosti toimivan tuloksen.
tomant
Tenutähti
Re: Jousiheput HOI!
lis.:
EPC:stä auton runkonumerolla jousen osanumero. Luottokorjaaja joka ilman näitä väittää löytävänsä oikeat, puhuu kakkaa.
Auton varustetiedot vaikuttaa auton painoon ja jousiin.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Karel
Re: Jousiheput HOI!
No niin, tehtiin helppo junttiratkaisu, eikä lähdetty rakettitieteen kautta kasvattamaan liian eksoottisten jousien kotivalikoimaa.
Edestä 3,5 cm laikalla pois ja takaa 3 cm pois, ja nyt näyttää juuri sopivalta. Lyhyen lenkin perusteella ei huomaa mitään epämiellyttävää tai poikkeavaa käytöstä, kovuutta tms. sen verran pieni lyhennys kumminkin. Kokemuksia kertyy enemmän keväällä kun auto saadaan valmiiksi ja ajoon.
Kiitos kaikille osallistujille.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
420 SEC -87 ”Zacco”
L 508 D -81 ”Umu”
