W212 722.6 nykäisy kylmänä P->D
Alkanut tämäkin taas temppuilemaan. Ensimmäinen P->D vaihto kylmänä tapahtuu kovan nykäisyn kera. Tämän jälkeen toimii normaalisti.
Öljytaso OK, öljyt vaihdettu 1v/30tkm sitten.
Onko muilla ollut vastaavaa? Starin päässä ei ole vielä käytetty.
- anselmi123
Re: W212 722.6 nykäisy kylmänä P->D
Vaihteiston ohjainlaitteen päivitys korjaa vian.
Tarkoitatko tällä sitä sähkölevyä venttiilikoneiston päällä?Chailou kirjoitti:Vaihteiston ohjainlaitteen päivitys korjaa vian.
Siis testerillä vaihteiston ohjainlaitteen päivitys. Mitään ei tarvitse purkaa. Online yhteydessä pitää tehdä joten merkkiliikkeeseen.
Itsellä oli samanlainen vika ja poistui tuolla päivityksellä.
Itsellä oli samanmoista vikaa ja muutenkin tuntui vaihdot välillä turhan napakoilta. Vaihteistoöljyn vaihdolla selvisin ja nyt menee taas todella pehmeästi!
S212 250CDI vm -11 Avantgarde AMG-Styling
EX S204 200CDI vm -11 Avantgarde AMG-Styling
EX W211 200CDI vm -05 Classic
EX W202 C180 vm -93 Esprit
- Mersumaanikko
Sitä ei voi päivittää siellä ei ole mitään ohjelmaaAlfi kirjoitti:Tarkoitatko tällä sitä sähkölevyä venttiilikoneiston päällä?Chailou kirjoitti:Vaihteiston ohjainlaitteen päivitys korjaa vian.
Eipä ollut vaikutusta päivityksellä tai öljynvaihdolla.
Huomasin että tuntuu vaihde päällä tyhjäkäynnillä puskevan aika kovin eteenpäin. Myös jarru päällä perä painuu kovin alaspäin tai ylöspäin riippuen onko pakilla vai deellä. Liittyiskö tämä samaan vaivaan?
^Olikos tällä yksilöllä paljon kelattu?
S212 -15 220 Bluetec 9G, 944S -88
- Mersumaanikko
Öljyn taso ja laatu okAlfi kirjoitti:Eipä ollut vaikutusta päivityksellä tai öljynvaihdolla.
niin turbin lukitus
Terve tuliko tähän vielä selvyyttä?Hesusnis kirjoitti:^Olikos tällä yksilöllä paljon kelattu?
Täällä W212 722.6 96tkm kilsoilla tekee samaa. Autoon on vaihdettu lootaöljyt MB236.14 30tkm sitten.
Lisäksi 5G-tronic nyki P->D, 1->2 ja 2->3 vaihdoissa kylmänä tosi pahasti. Välillä valoista lähtiessä ei vastannut heti kaasuun, mutta 1s viiveen päästä teki lyhyen liu'utuksen ja iski nykäisten vaihteen silmään. Hitaissa nopeuksissa vaihteisto myös vaihtoi aivan liian aikaisin, moottori alkoi täristä ja sitten loota vaihtoi pienemmälle. Kuitenkin vain toistaakseen saman hetken päästä.
KYB:in vaihdolla korjaantui nuo vaihtojen nykäisyt lähes olemattomiin. Samalla vaihdettiin sähköliittimen tulppa, mutta se vanhakin oli OK. Auto kuitenkin puskee D ja R päällä, kuten tässä ketjussa.
- anselmi123
Ja syy tähän oli huonolaatuinen automaattiöljy Comma MVATF+. Autoon on vaihdettu nyt FUCHS 4134 MB236.14 OEM-laatuinen öljy ja toimii.jusahh kirjoitti:Terve tuliko tähän vielä selvyyttä?Hesusnis kirjoitti:^Olikos tällä yksilöllä paljon kelattu?
- Mersumaanikko
Tästähän on tullut varoitettu jo ajat sitten että ko cooma kuraa ei kannatta siine laittaajusahh kirjoitti:Ja syy tähän oli huonolaatuinen automaattiöljy Comma MVATF+. Autoon on vaihdettu nyt FUCHS 4134 MB236.14 OEM-laatuinen öljy ja toimii.jusahh kirjoitti:Terve tuliko tähän vielä selvyyttä?Hesusnis kirjoitti:^Olikos tällä yksilöllä paljon kelattu?
mokomaan purkiin sopivuus merkinän laittaminen lähentelle petosta/vääreneöstä
