W212 2014 ratti ei nouse eikä laske
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mikä vois vaivat kun sähköllä liikkuva ratti ei nouse eikä laske, kuuluu kyllä jokin solenoidin loksahdus aika kun vuorotellen yrittää nostaa ja laskea rattia? Pituus suunnassa ratti liikkuu normisti ulos ja sisään.
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Re: W212 2014 ratti ei nouse eikä laske
Tähän on kuulema jokin ”tips” asian korjaamiseksi varaosalla a2044600825.
Mikähän tää osa on?
Autossani Nosto/lasku moottori pyörii irrotettuna ns. Akselista, mutta akseli/kierre osa ilmeisesti jumissa.
Osaako joku sanoa ratkaisua asiaan omien kokemusten kautta, mikä jumittaa?
Akseli ei liiku pihdeillä vääntäen kumpaankaan suuntaan vaikka moottori on irrotettuna akselilta.
Moottori ympyröity sinisellä ja ilmeisesti ongelma kohta vihreällä.
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Tähän on kuulema jokin ”tips” asian korjaamiseksi varaosalla a2044600825.
Mikähän tää osa on?
Sinisen rinkulan sisällä oleva
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tarkoitatko, että kun tuo sinisenrinkulan moottori on irroitettu kulmavaihteineen tuosta vihreänrinkulan osalle menevästä taipuisasta-akselista niin pihdeillä taipuisasta-akselista vääntäen se akseli ei pyöri vaan on jumissa?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
nh1131
Just näin, jumissa on.
Nyt on kaikki kasassa ja kun säätövivusta vuoron perään liikuttaa ylös alas ylös, niin kuuluu loksahdus joka kerta.
Moottori yrittää pyörittää akselia mutta jumissa on.
Jumi on tapahtunut minusta niin, että ratti on ylä asennossa joka taasen merkkais sitä että on ajettu vasteeseen ja ei irtoo siitä, mene ja tiedä :crazy:
FinlandMercedes, tarkoititko että numeron osa on moottori?
Hullua vaihtaa moottori, kun vivusto on jumissa. Vai mitä?
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Just näin, jumissa on.
Jep mutta se tuolla numerolla tulee tiedä sitten
selkeytää lisää jos kirjoitta mitä siisnä höpsi tai tipsisä lukee
nh1131
Onko täällä Mersu korjaamomiehiä jolla olis tietoa tästä tipsistä höpsistä.
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Pikkasen selvittelin asiaa, A2044600825 numeron tilaus kuulemma sisältää moottorin ja akselin sekä akselin kiinnikkeitä.
Akseli settiä ei kuulemma voi tilata ilman moottoria. Tarv.osat Ympyröity kuvassa.
Voisiko joku tarkistaa onko asia näin, silloin voisin tilata saksasta tämän korjaus setin jos kaikki kuvan osat tulee mukaan.
Ex. S211 270 cbia T
sompio
Käviskös siihen tuo?
https://www.mboemparts.com/oem-parts/me ... 1664620013" onclick="window.open(this.href);return false;
nh1131 kirjoitti:Onko täällä Mersu korjaamomiehiä jolla olis tietoa tästä tipsistä höpsistä.
TIPS-dokkareita saa halutessaan muutkin kuin (mersu) korjaamomiehet. Taisit viitata dokkariin GI46.15-P-049212 mutta googlaamalla en heti löytänyt netistä (vapaata kopiota). Mahtaako näin uutta autoa edes koskea. Ei siinä dokkarissa kyllä ollut "loppuaikaa".
nh1131
Ratti liikkuu, purkasin kojelaudan alta muovit pois ja otin pihdeillä aivan vaijerin juuresta jäykästä osasta pihdeillä kiinni ja väänsin siihen suuntaan jotta ratti laskee. Pikku liike pihdeillä ja siinä se.
Nyt toimii, moottori oli ilmeisesti ajettu ns. Päin seinää ja jumittunut siihen.
Ex. S211 270 cbia T
sompio
Hyvä että tuli noin helposti kuntoon.
vähän outo juttu silti, ei se nyt siihen pitäis kyykätä ihan helposti... mitenhän se tunnistaa sen päätyasennon, onko siellä anturi vai siitä että moottori kuormittuu kun se ei enää pyöri?
Muoks: täytyyhän siellä anturi olla kun sen asento on muistipaikkaankin sidottu.
W212 350CDI -09
nh1131
Tuohon saatömoottoriin menee neljä johtoa muistaakseni, voisko jotakin pulsseja laskea.
Testasin muistipaikkaa siten, että laskin rattia hiukan ja sitten painoin istuimen muistpaikka nappia ja ratti nousi alkuperäiseen asentoon.
Kyllä siellä on jotakin älyä järjestelmässä.
Ex. S211 270 cbia T
