Morjesta!
Tuli tommonen -93 600sec italian tuonti vähillä kilsoilla hommattua projektiks, ja alkaa olee lähinnä kosmeettista enään, mutta.... seisonnan aikana käytelty jne ei mitään ongelmaa, pari päivää sitten kun piti Mersu saada hallista pihalle, niin alkoi jakaja vinkumaan?!
Säännöllisen epäsäännöllisesti, välillä vinkuu ja välillä ei, eli varsinainen kysymys ennenku töiltäni ehdin tutkimaan: onko jollain kokemusta moisesta? Onko jakajassa rasvaa vaativia laakereita tjsp, vai onko just niin kallis homma miltä kuulostaa?
Mulla jonkinverran kokemusta autoista, mutta jakajat on hepreaa..
Ja tämä siis tyhjäkäynnillä, en edes koittanut kierroksilla saati konetta lämpimäks asti..
Asiasta kukkaruukkuun, sattuuko kenelläkään olemaan moista purussa?
600sec jakaja
Re: 600sec jakaja
Venttiilit siellä naukuu...voithan kokeilla jotain järjestelmän putsaus ainetta ruiskumoottorille bensan sekaan...jos pitkään seisonut niin tuoretta bensaa sekaan...mielellään kaikki vanhat pois niin eiköhän asetu äänet.
Re: 600sec jakaja
En näköjään noviisina osaa edes (huonoa) videota lisätä, mutta asiaan!
Säännöllisen epäsäännöllinen vinkuna siis kuulostaa juurikin luistavalta hihnalta/ kun tehostajassa ei ois mehua...
Kaveri kävi stetoskoopin kanssa ihmettelemässä, ja kyllä... vinkuna kuuluu apparinpuolen jakajan kannesta eniten... apuja?
Voin ton videon jollekulle laittaa jos auttaa diagnoosissa
Edit tankissa vpoweria ennen seisontaa rullasin about 7tkm joten vanhaa pensaa ei oo, oisko kk 2 seissy
Re: 600sec jakaja
No jakaja siis bensan niin on aika simppeli...paineventtiileitä,lautasia jousia.
Etsipä youtubesta videoita kun jäbät korjaa niitä...toki sinunkin moottorille niitä saa ja ohjeetkin löytyy jostain jos remppaat sen itse kondikseen.
