Tervehdys kaikille!
Ollut pidempään 1988 w124 300E 4matic sedan mersussa ongelmaa nelivedon ja ABS kanssa.
Alkuun ABS valo syttyi välillä (ABS yritti myös kuivalla asfaltilla potkia vastaan, ennen valon syttymistä), lisäksi matka-ajossa luiston (!) valo alkoi palamaan (kytkien nelivedon). Nyt parhaiden ajokelien tultua 4matic valo syttyi ABS valon kanssa valaisemaan ohjaamoa. Vikakoodien nollauksen jälkeen, liikkeelle lähdettäessä luiston valo syttyy, eikä sammu vaikka jarrupoljinta painaa. Luiston valo sammuu vastakun pysähtyy ja odottelee ~5 sekunttia. Kun lähdee ajamaan pidemmälle, ABS valo syttyy noin 500m ajettua ja pian 4matic valo seuraa perässä.
Autosta on puhdistettu ABS kehät edestä. Kaikki sulakkeet ja pahamaineinen YJ -rele on vaihdettu.
Vikakoodien lukeminen ei ole vielä onnistunut. Erillisellä ledillä yritin katsoa vikakoodit, mutta ledi palaa jatkuvasti ja +virtaa näyttämällä välkäyttää kerran, eli ei vikoja? Pitäisikö välähdykset katsoa suoraan mittarista vai erillisellä ledillä?
Takaikkunat eivät myöskään toimi, ja mittaristo valittaa palaneesta valosta, kaikki valot kuitenkin toimivat.. Nämä viat tuskin kuitenkaan ovat yhteydessä ABS/4matikkiin.
Olisiko täällä antaa neuvoja, miten saattaa mersu vielä talveksi kasaan? Kiitoksia neuvoista jo etukäteen
w124 300E 4matic ABS / neliveto ongelma
- Sisäänajossa
Re: w124 300E 4matic ABS / neliveto ongelma
Heii! Onhan pyörät edessä ja takana saman kokoiset? Kun abs-vikavalo syttyy, menevätkö pyörät todella lukkoon jarrutettaessa?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Onko 4maticissa jokanurkassa abs anturit? Niiden vastukset voisi mitata ja verrata toisiinsa, näin itse sain ainakin diagnosoitua abs vian johtuvan viallisesta anturista, kun vikakoodien luku ei onnistunut.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Välähdykset voi katsoa erillisestä ledistä tai mittaristosta, ei merkitystä.
Vikakuvaus kyllä viittaisi johonkin kolmesta anturista kun kerran vasta liikkellelähdön jälkeen syttyy. Vilkkukoodi siitä pitäisi kyllä olla jäänyt ohjainlaitteen muistiin.
S124 300 TDT 4Matic -87
+ virtaa näyttämällä? Olethan kokeillut vikakoodien lukua oikein?pikkulasse kirjoitti: Vikakoodien lukeminen ei ole vielä onnistunut. Erillisellä ledillä yritin katsoa vikakoodit, mutta ledi palaa jatkuvasti ja +virtaa näyttämällä välkäyttää kerran, eli ei vikoja? Pitäisikö välähdykset katsoa suoraan mittarista vai erillisellä ledillä?
Erillisellä ledillä + (diagnoosipistokepaikka 3) pitää siis olla kytketty lediin koko operaation ajan ja ledin miinus kytketään tässä tapauksessa diagnoosipistokepaikkaan 5
Sitten samaan paikkaan nro. 5 yhdistetään hetkeksi johto diagnoosipistokepaikka 1:stä, jonka jälkeen ledin pitäisi vilkkua.
Jos et käytä erillistä lediä, niin ei tartte kuin yhdistää 1 ja 5, jolloin voi katsoa mittaristosta vilkkumiset.
- Sisäänajossa
Pyörät ovat samankokeiset, sama ongelma kesä / talvirenkailla. ABS-vikavalon syttyessä abs lopettelee toimintansa ja renkaat menevät lukkoon jarruttaessa.Timo L. kirjoitti:Heii! Onhan pyörät edessä ja takana saman kokoiset? Kun abs-vikavalo syttyy, menevätkö pyörät todella lukkoon jarrutettaessa?
Kolme abs anturia, edessä kaksi ja perässä yksi. Pitääpä tätä testata, onnistuukohan tuota yleismittarilla lukea tarvittavalla tarkkuudella vai tarviikohan oskilloskooppia miettiä?Simpp_a kirjoitti:Onko 4maticissa jokanurkassa abs anturit? Niiden vastukset voisi mitata ja verrata toisiinsa, näin itse sain ainakin diagnosoitua abs vian johtuvan viallisesta anturista, kun vikakoodien luku ei onnistunut.
Ilmeisesti en ole Pitääpä tänään käydä katsomassa, jospa sieltä saisi jonkin vikakoodin pihalle näillä ohjeilla.nes2 kirjoitti:+ virtaa näyttämällä? Olethan kokeillut vikakoodien lukua oikein?
Suuret kiitokset kaikille avusta! Ilmoittelen miten homma etenee
- Sisäänajossa
Nyt on saatu vikakoodit luettua, kiitos nes2!
Vikakoodiksi ilmoitti 5, eli oikeanpuolen ABS anturi. KL varaosista sai vielä 135e tilattua uudenkin, voi juhlan aikaa jos tämän jälkeen alkaisi neliveto pelittämään
