w202 ei puhalla kuskin puolelta ilmaa
-93, ei ilmastointia. Muualta puskee mutta kuskin puolelta ei. Sieltä tulee lämpimän tuntoa, mutta ei ilmaa. Se läppä siinä ilmaventtiilissä kyllä liikkuu, taskulampulla katsoin ja säätelin sitä rullaa.
Missä voisi olla vika?
Re: w202 ei puhalla kuskin puolelta ilmaa
Vaikea sanoa mutta noissa mitä ollut puhallus ongelmia niin raitis ilma suodin yleensä tukossa ...mietin jos se silti kaikki saatavat ilmat puhaltaisi lähimmille suuttimien kautta pihalle..kauempaa ei....katso se nyt kuitenkin.
Tässäkö on raitisilmasuodatin, vaikka ei ole ilmastoitu malli? Mistä siihen pääseepi käsiksi, eka c sarjalainen kyseessä.
EDIT: Vielä lisänä että apukuskin puolelta venttiilistä tulee ilmaa. Ainoastaan kuskin puolen viiksen vasemmallapuolen olevasta venttiilistä ei tule puhallusta, vaikka miten säätelisi puhaltimen säätöjä ja sitä venttiilin rullaa. JAlkoihin ja etulasillekin tulee ilmaa ok.
Onkos se aina ollut tollanen toi puhallus..voi olla jos ollut aina niin sen venttiilin takana ei ole ilmaputki paikallaan..eli irroita suulake ja siinä takana se on...raitis ilma suodin on apparin jalko tilassa yläpuolella ja helppo irroittaa...kaiketi siinä on se..yhdestä katsoin mutta en muista oliko ilmastointia siinä.
Ok, onko neuvoa miten tuo suulake irroitetaan niin että ei tuu jälkiä eikä riko mitään?
Koitin tuossa töiden jälkeen irroittaa sitä suulaketta. Diskantti kaiuttimen muoviritilän alta paljastui 2 ruuvia. Irroitin ne. Mutta ei se suostu se venttiili irtoamaan, jostain on vielä kiinni. Alalaidassa oli kaksi niinkuin muovi klipsiä joita koitin nostaa ylöspäin ja samalla nostaa/vetää sitä venttiiliä. Mutta ei irtoa.¨
Jos on neuvoja, mielelläni otan niitä vastaan
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Ok, pitää tuota huomenna kokeilla. Jos vika ei ole siellä ( putki tukossa tai jottain) niin missä vika sitten mahtaa olla? Onko tässä alipaineella nuo säädöt mihin ilima menee? Jos siellä onki jotain vikaa, ja kuinkahan sinne pääseepi.
Noniin, venttiili lähti taistelun jälkeen irti. Ja vika taisi löytyä. Kun laitoin puhaltimen päälle, tuntui kuin ilmaa tulisi siitä venttiilin reiästä. Mutta kun laitoin venttiilin takaisin paikalleen, ilmaa ei tule. Työnsin käden sinne putkeen, sieltä ei tule mitään ja se putki on irti, heiluu melkoisesti. Mutta siitä venttiilin aukosta kyllä puhaltaa. Eli ilma tulee siihen nyt muualta kuin siitä putkesta.
Löysin myös vihjeitä että tuo on aukaistu josku, joten lienee käynyt niin että kun on purettu, kasatessa tuota putkea ei ole laitettu toisesta päästä paikalleen.
Kysymys onkin nyt, että paljonko pitää purkaa lisää, että pääsee putken toisen pään laittamaan oikeaan aukkoon?
Käytin mittariston irti. Se ei auttanut asiaa, se putki menee sellaisen tukiraudan alle.
KAtsoin räjäytyskuvaa: https://parts.keyesmercedes.com/oem-par ... 2028310946" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa osa 2 on se irti oleva putki. Pääsisikö siihen käsiksi ottamalla ratin alapuolen levyn poies?
