Ongelma: molemman puolen takavalot heittivät toimimasta farkkumersussa. Tulee paljon virheilmoituksia molemmilta puolilta, ja ilmoituksia että takaluukussa olevat varavalot kuitenkin toimivat. Satunnaisesti saattaa vilkautella toiselle puolelle normitakavaloja varavalojen lisäksi.
Onko kenelläkään heittää tärppipaikkoja, josta kannattaa aloittaa vianhaun?
Johtonippu takaluukun yläreunassa?
Takaluukun avauspainike+mikrokytkin?
Takavalot rikki molemmat yhtä aikaa?
s211 takavalot eivät toimi
W164 ML 420 CDI
Re: s211 takavalot eivät toimi
Heittäsin tuohon vastaukseksi taka samin kosketus vika, tai sami tullut tiensä päähän.
w211 220CDI
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
w210 230E
ex. w211 220CDI
ex. w124 220TE
ex. w202 C180
ex. w124 E230
Hei kiitos vastauksesta. Tilasin internetistä käytetyt takavalot varalta molemmille puolille, mut eivät ole vielä tulleet perille.
Huomasin tutkiessani asiaa, et takavalojen toiminnan voi testata valokytkimen "parkit joko oikealle tai vasemmalle puolelle"-toiminnon kautta. Eli vasemmalle puolelle syttyi takavalo, mut oikealle ei. Ja kun takavalot laittaa yhtää aikaa päälle, niin ilmeisesti se rikkonainen takavalo vetää sammuksiin myös sen ehjänkin valon.
Toki vika voi olla siel takasami:ssakin, mut kokeilen ensin tuota halvempaa konstia.
W164 ML 420 CDI
