...no nyt sitten rapsahti muoviosa poikki avausmekanismista, eli se musta, oisko se joku "lukitusosa" siitä punasen vivun sisäpuolelta. Eli ei avaa konepellin lukitusta.
Saivat huollossa öljyt vaihettua, kun painoivat konepeltiä ja toinen pihdeillä nyppi sitä vaijerinpäätä ohjauspyörän alta.
Löytyykö tuohon joku "korjaussarja", vai miten mahollisesti olette ehjänneet ko. ongelmaa?
EDIT: kerkes kuuklettamaan, taitaa olla tällainen? https://alvadi.fi/kataloog/varuosa/2448 ... ct-tab-oem" onclick="window.open(this.href);return false;
Konepellin avausmekanismi ohjpyörän alta W211
Viimeksi muokannut toimeve, Ti 17.03.2020 15:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E320CDI 4Matic -05 290hv/601Nm
Re: Konepellin avausmekanismi ohjpyörän alta W211
Ja nyt oikeastaan pikakysymys tähän liittyen: kun tuollaisen osan tilaa, niin minkälainen operaatio vaihtaa? Vien korjaamolle, en ala ite värkkäämhän...ellei ole ihan umpisimppeli homma
nimim. paksupoika taivu tuota hommaa tekemhän...
yhdellä ristipääruuvilla kiinni kokokahva ja vaijeri menee uuteen pujottamalla eli onnistuu ihan muutamassa minuutissa
...kiitos, kuulostaa siltä, että taian yrittää ihan iteshade_z kirjoitti:yhdellä ristipääruuvilla kiinni kokokahva ja vaijeri menee uuteen pujottamalla eli onnistuu ihan muutamassa minuutissa
...kiitos shade_z - onnistui jopa minulta, eli ei voi olla vaikiaa
