W124 300e -89 bensapumppu vuotaa (alempi)
CeKupee
Viesti Kirjoittaja CeKupee »
Kahdella pumpulla ja ilmeisesti samanlaiset.Putkien vaihdon jälkeen auto käyntiin ja putket piti,mutta alempi pumppu tiputti kannen ja rungon välistä bensaa. Miksi näissä yleensä kaksi pumppua? Tuossa -87 300e ja siinä myös tuplapumppu.Pumputhan ei maltaita maksa,mutta mikäli jollakin varastossa uudehko pumppu niin vois laittaa viestiä.
CeKupee
Re: W124 300e -89 bensapumppu vuotaa (alempi)
Oliko kenelläkään pumppujen speksejä tiedossa.
Tarjolla 120l/min pumppuja 4bar. Riittääkö näitä 2kpl,jos molemmat vaihtaa.
CeKupee kirjoitti:Oliko kenelläkään pumppujen speksejä tiedossa.
KE Jet vaatii enemmin painetta. Mielestäni noita pumppuja saa kohtuu edukkaasti tarvkkeena, kait sellaisetkin menee jos käytetty menisi? Minulla on yksi 560 SECistä purettu mutta haluan pitää varalla sen kun sille voi olla joskus tarvetta yllättäen. Jackiella on myös yksi varapumppu.
https://www.autonvaraosat24.fi/ridex/8056247" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa autodocin edullisin, ehkä...
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
CeKupee
75 pumppu tarvikkeena ja 30 suodatin,eli tarvike pumppu.
CeKupee
Pumppu irroitettu ja löytyi tietoja
Bosch 0580 254 950 sekä
mersun lokon perässä 002 091 5901
Typ PK0002
Halkaisija 52mm
Tuossa yhden pumpun jo hain,mutta oli 62mm halkaisijalla joten täytyy käydä vaihtamassa.
Oliko kenelläkään tietoa onko pumput samanlaiset?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=90970" onclick="window.open(this.href);return false;
CeKupee
Pumppu ja suodatin vaihdettu ja vastasi kaasuun heti eri mukavasti. (Jäi röpöttely pois jota hiukan esiintyi,kun tarjoili kunnolla jalkapohjaa) Olisi ehkä pitänyt vaihtaa tuo toinenkin samoilla vaivoilla. Hintaa pumpulla oli 122€ ja oli samalla Bochin numerolla mikä oli vanhakin. Tankin huuhtelu saa odottaa...
CeKupee
Tuo suodatin puhallettiin läpi ja ei se oikein bensaa ollut mitä tuli. No jotain nestettä kuitenkin.
Toki tankin lähdössäkin on sihti mutta hyvä jos nyt jo parantui käytös...ja onhan määränsäätimen sisään meno nipan sisässäkin pieni sihti joka on viimeinen keino pysäyttää lika.
CeKupee
Eli peräpäässä pumput,suodatin ja paineensäädin tuossa tuossa telineessä joka roikutettu kumirenkailla. Oliko näin
