W124 230e venttiilinnostimet
Potilaana m102.982 jossa alkoi nostimet naputtamaan kylmällä koneella, nokka näyttää oikein hyvältä joten siinä en usko vikaa olevan. Vaihdoin tilalle 8kpl STARK hydraulisia venttiilinnostimia, mutta nyt naputus on pahempi kuin aiemmin, eikä poistu edes lämpimällä moottorilla. Tein homman uudestaan muutamaan kertaan mielestäni kaiken aivain oikein ja täytin uudet nostajatkin joka kerta uudelleen öljyllä, mutta ei vaikutusta. Olenko tosiaan voinut sössätä näin yksinkertaisen homman monesti peräkkäin, vai onko uusissa nostimissa jotain vikaa? Uudet nostajat ovat samankokoiset, kun vanhat joten niiden päälle tulevien säätöpalojenkin luulisi olevan oikeaa kokoa.
Re: W124 230e venttiilinnostimet
Onkos moottori öljyt milloin vaihdettu.....noissa voi suodin tukkeutua ja paine laskea koko moottorissa.
Öljyt vaihdettu keväällä ehkä ~4tkm sitten ja mittarin mukaan lämpimällä koneella öljynpaine tyhjäkäynnillä reilu 2bar ja kierroksillä 3bar
eiköhän stark oo lähtökohtaasesti paskaa. ku venttiilikoppa on auki ja keinu ei oo noston kohras niin onko klappia. toinen saattaa olla öljyn laatu mutta epätorennäkööstä
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
niijjoo. mikä on nokkien kunto
Joo, sillon kun mäntä ykk ja keinut ihan vapaana, niin ei tunnu välystä. Nokatkin näyttää hyvältä. Ajattelin kokeilla tänään mitä vanhat nostimet sanoo jos laitan ne paikalleen
Katto onko nostajan pohja kulunu tai jotaki ja onko kolikot oikeen päin
Juu hain motonetistä 8kpl uusia nostimia ja heitin starkkilaiset mäkeen ja nyt on hiljanen. Ei enää starkkia
Ina tekeemersun nostajat ainakin vanhemmissa on on parhaat mitä löytyy.
Jos nakuttaa vielä niin öljyn paineissa on vikaa...yhteen 200d vaihdettiin ja ei asettunut mutta paljon ajettu...öljyn paine oli ok ja ei vaeltanut eikä kolissut niin pahvin vaihdon jälkeen oli kuitenkin jakopään koppaan pieni vuoto ja se asettui sillä äänettömäksi.
Joo nyt on INAt ja hyvin pelaa
