W211 Takavalo ongelma!
j.k2003
Viesti Kirjoittaja j.k2003 »
Hei! Olisi pieni ongelma mersun kanssa, nimittäin takaparkit/jarruvalot sekä taka vilkut eivät toimi. Kontin luukussa olevat valot toimii(peruutus valot, lisäjarruvalo, sumuvalo ja rekisterikilven valot). Auton kaikki muut valot toimivat myös.
Ajotietokone ei näytä mitään vikaa eikä STAR:aan. Valojen liittimeen tulee 12 volttia kun valopaneeli ei ole kiinni, kun paneelin kytkee kiinni jännite tippuu nollaan. Polttimot ovat ehjät ja toimivat (testattu 12v). Ja jännite tulee vaikka valoja ei ole edes päällä.
Edes STAR:lla ei saa valoja päälle. Peräkärryssä valot toimii normaalisti. Peräkärryn valojen ohjaus boksin irroituksellakaan ei ollut vaikutusta valoihin.
Voiko vika olla taka-SAM:ssa, kun muita häiriöitä ei ole?
Auto on E220CDI vm.03 Classic farkku
W213 220d 4matic -17
ex S211 E320CDI -03
ex S211 E220CDI -03
