mb 220d w202 1996 ajonesto piruilee ja nyt ei oo kivaa
rapido-benz
Viesti Kirjoittaja rapido-benz »
Vaihdoin startin kys. autoon ja nyt vilkkuu valot taustapeilissä eikä hehkun valo syty, antaa startata mutta ei tietenkään käynnisty. Tein sen perus kaukosäädöllä ovet lukkoon/auki jipon 10 kertaa ja jouluvalot vaan vilkkuu.
Arvostaisin jos joku osaa vinkata jotain, oma kikkialaatikko on tyhjä.
Jos asia on jotenkin kiperä ettei voi foorumille laittaa niin jos yksityisviestiä laittaa niin apu olisi tervetullutta.
Toimivasta kikasta maksan esim. 20 ekee tai jtn. tilinumeroa vastaan.
Re: mb 220d w202 1996 ajonesto piruilee ja nyt ei oo kivaa
Ei ole tuollaista jippoa olemassakaan, huuhaajuttuja.
Jos vika tosiaan tuli startin vaihdossa, voisit tarkistaa onko akunkengässä sivusta ruuvilla kiinnitetty johtoliitos OK. Käytit varmastikin akunkenkää tai molempia irti remontissa.
Useimmiten tuo ongelma tulee kuitenkin siitä että avaimesta on yksi tinaus irti, onko toista avainta ja sillä sama juttu ? Tosin hehkun valon syttymättömyys on outo oire.
Eihän mikään pikku oikosulku päässyt missään vaiheessa käymään ? Akunkenkää irrottaessa ja paikalleen laittaessa oli ovet kiinni ja avain pois virtalukosta ?
oulaistenliikenne.fi
rapido-benz
@dealer huuhaata sitten tein, akku oli irti, mutta vasta sen jälkeen kun työkalu oli osunu plussaan ja koneenkylkeen tms ja kipinät löi..ei ollu avaimen sijainnista mitään käryä missä oli kun akun irrotin. Tsekkaan avaimen luupilla kun kerkeen ja NUO AKULTA LÄHTEVÄT PIUHAT, sitten jatkan ihmettelyä.
Kiitos kun vaivauduit vastaamaan.
rapido-benz
@dealer: Nii joo pakotin starttia ruuvimeisselillä yhdistämällä startin navat ja se pyöri kyllä vaikka ei avaimesta startannu, liekö sitten rikoin koko paskan kun noin tein ennen startin vaihtoa.
Okei, no kyllä vaurio on tainnut tulla tuossa oikosulussa sitten. Toivottavasti on vain joku sulake palanut, nehän kannattaa käydä nyt läpi. Itse en muista / tiedä mikä sulake voisi palaa tuossa tilanteessa.
515cdi
Viesti Kirjoittaja 515cdi »
Kokemuksen syvällä rintaäänellä sanoisin että SAM on ottanut kipeetä oikarista. Viime kesänä laittelin yhen W202 samin kun omistaja oli laittanut boosterin johdot väärinpäin akulle :clap:
616cdi
ML320
rapido-benz kirjoitti:Tein sen perus kaukosäädöllä ovet lukkoon/auki jipon 10 kertaa ja jouluvalot vaan vilkkuu.
Haettiinko tässä ajoneston synkronointia?
rapido-benz
@DBFI: Synkronoinnin koitan huomenna kun patterit vaihdoin avaimeen. Se infrapunasäde tai mikälie pitäs näkyä kun kännykän kameran läpi kuikuilee avainta (PALJAIN SILMIN EI NÄY) avausnappi pohjassa ja se säde oli hyvin heikko yksi välähdys vrt. mitä youtubevideossa olevassa avaimessa kunnon strobo vilkutti, avain saattaa siis olla paskana kun ovetkin aukee tosi huonosti ja vasta aika läheltä vaan kovalla hakemisella, että mistä ottaa kiinni signaalin.
Nyt näillä ja sulakeboksin läpikäynnillä sekä avaimen viilaamisella ja höyläämisellä mennään.
ps. onko tuossa 1996 w202 edes sitä SAM-boxia ? edit. Jaahas, google kertoi että sehän on se sulakerasia...se sam-box. eli löytynee.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
DBFI kirjoitti:
Tämä on juurikin linkkuavaimen "huuhaa" jolla nuo vilkkuvalot yleensä tokenee ja rupeaa pelaamaan.
Taisin 130tkm aikana 202 tehdä ton useammankin kerran. jos akku pääsi tyhjiin saatoi haluta tuota.
Tuplapainallus ja avain virtalukkoon ja kääntää virrat päälle ja eikun käyntiin ja taas mennään seuraavaan valoshowiin asti.
Tietty kannattaa katsoa (kännykameralla kuvaamalla) että avain lähettää ir ikkunastaan jotain, ei se muuten tee mitään.
Kai se avain lähettää IR:ää jos ovet menee kiinni ja aukeaa. Tuossa linkussahan ei ole RF-yhteyttä ovien kaukosäätöön.
rapido-benz
@DBFI, juu lähettää ir ja ovet toimii sain ajoneston pois tuolla re-syncillä (autohan ei kuitenkaan käynnisty vaikka löpö menee läpi kun poistoputkesta tulee kiisseliä, tää taannoin ajokelvottomana ostamani romu seisoi pari vuotta pihalla ja vissii on pumppu paskana, uuden karhee lucas löytyy ja nyt pitäs alkaa operoimaan sitä paikalleen, mutta harmillisen kova homma kaikkine ajoituksineen siinä vaihdossa on kun en koskaan ole moista vaihtanut). Tajusin, että iphoneissa on ir-suodatinkalvo nii mun luurilla ei näkyny se säde :) elämä on ihmisen typeryyden ja ihmettelyn aikaa, jotain voi aina oppiakkin.
Hantteri
Viesti Kirjoittaja Hantteri »
Kiitos keskustelun aloittajalle. Oma ongelma selvisi ainakin toistaiseksi tätä lukemalla. Uusi tuttavuuteni w202 teki samat, mutta tuo "huuhaa" kikka pelasti toistaiseksi. En edes tiennyt koko ajoneston olemassaolosta tässä mallissa, nyt tiedän. Tutustuminen jatkuu..
W202 T 1996
Historia
W208 2002
W201 1992
pate66
Viesti Kirjoittaja pate66 »
Vaihdoin tuossa hehkutulpat omaan w202 200dhen ja napsahti näköjään asennuksen jälkeen tuo ajonesto päälle jouluvalot vilkkuu taustapeilissä mutta keskuslukitus toimii normaalisti avaimena on tuollainen infrapuna mallin avain. Oon tässä rämpytelly avaimella ovia kiinni ja auki aika moneen otteeseen ja ei tunnu lähtevän pois päältä. Sulakkeet näkyi olevan ehjiä. Mistä kannatais lähteä purkamaan tuota ajoestoa että sen saisi pois päältä? Löytyiskö täältä apuja tuon selvittämiseen?
AK47
pate66 kirjoitti:Vaihdoin tuossa hehkutulpat omaan w202 200dhen ja napsahti näköjään asennuksen jälkeen tuo ajonesto päälle jouluvalot vilkkuu taustapeilissä mutta keskuslukitus toimii normaalisti avaimena on tuollainen infrapuna mallin avain. Oon tässä rämpytelly avaimella ovia kiinni ja auki aika moneen otteeseen ja ei tunnu lähtevän pois päältä. Sulakkeet näkyi olevan ehjiä. Mistä kannatais lähteä purkamaan tuota ajoestoa että sen saisi pois päältä? Löytyiskö täältä apuja tuon selvittämiseen?
Tossahan se ohje on ylhäällä. Ei se ovia rämpyttelemällä mihinkään muutu. Taustapeilin ir silmään (se pallukka peilin alla) osoittaa avaimella ja painelee nopeesti kaks kertaa sen aukaisunapin ja työntää avaimen virtalukkoon ja kääntää sytytysvirran päälle.
pate66
AK47 kirjoitti:
Siis juuri tätä olen tehnyt eli naputellut sitä avaimen yhtä ainoaa nappia taustapeiliä kohti ja laittanut avaimet lukkoon ja virrat päälle mutta kun saan sytytys asentoon niin alkaa nuo jouluvalot vilkkumaan.
Kyllä tämä joka tapauksessa niin 202 linkkuavaimessa menee, että noilla nappien paineluilla koodataan keskuslukituksen kaukosäätö toimimaan avaimella, ei ajonestoa pois päältä.
Jos ovet avautuu ja menee kiinni avaimen napeista, synkronointi on OK. Jos siinä vaiheessa jotain muutosta tulee noilla paineluilla ja virranpäällekääntämisillä, niin se on sattumaa / johtuu jostain muusta.
pate66
dealer kirjoitti:Kyllä tämä joka tapauksessa niin 202 linkkuavaimessa menee, että noilla nappien paineluilla koodataan keskuslukituksen kaukosäätö toimimaan avaimella, ei ajonestoa pois päältä.
Elikkä ei ole ajonesto ongelma mikäli minulla toimii kummastakin avaimesta keskuslukitus normaalisti? Punanen ja vihreä ledi alkaa vilkkuttaan kun avaimet kääntää hehkutus asentoon. Sen verta katselin että avaimessa näkyy punainen ja valkoinen valo kameran linssin läpi eli avaimen pitäisi olla ok. Mikähän tässä voisi olla ongelmana sitten?
Kyllä on ajonesto päällä kun valot vilkkuvat noin, mutta avaimen koodaaminen ei auta, keskuslukituskin kun toimii sillä normaalisti.
pate66
Jaahas hankalaksi hommaksi menee kyllä ei yhtään tiedä mistä tuota vikaa lähtisi etsimään.
pate66
Mahdollisesti vika selvennyt tästä omasta tapauksesta. Elikkäs hehkureleeltä ilmeisesti polttoainepumpulle menevän johdon pinnit ottavat huonon kosketuksen releen päässä. Puristelemalla liitintä vähän kasaan lähti ajonesto pois päältä ja mersu käyntiin. Toivotaan että vika olisi tällä saatu päätökseen.
