Olisiko ajatuksia mikähän mersuun tuli. Lähdin ohittamaan ja yhtäkkiä katosi tehot. Kiertää kyllä, mutta vedot totaalisen kateissa. Ei vaihda 6:s vaihdetta isommalle. Vikakoodiksi antaa ilmamassamittaria. Onko näissä normaalia, että ilmamassamittari temppuilee ja voiko oireet siihen viitata?
Vikakoodiax, eikä mitään herja tule mittaristoon?
Auto:
2013 facelift W212 250 cdi 7g-tronig lootalla
Voiko ilmamassamittarin toimivuutta mitata?
W212 250 CDI tehot kateissa
W212 -13 250CDI
Re: W212 250 CDI tehot kateissa
tietokone on sen nyt mitannut ja todennut huonoksi. tietysti joku vuoto sen jälkeen voisi heittää mittauksen pieleen. mutta jos muita reikiä ei ole ennen turboa ja johto kiinni, niin vaihtoon vaan.
W212 E350cdi
Mikäli vikakoodi on luettu jollain muulla kuin Starilla, en suosittele hankkimaan uutta ilmamassamittaria ennen vian paikallistamista oikealla testerillä.
oulaistenliikenne.fi
Pikkaisen päivitystä. Putsailin MAF-anturia, mutta ei muutosta. Myös sekin ,että ei se tosiaan yli 3000rpm ota, vaikka toisin väitin.
Carly ja torque softilla katsottu. Carly kyllä aika hyvin tähän asti viat ilmoitellu... Mutta perjantaina käyn näyttämässä Starille.
Onkohan miten vaarallista kurvailla tuo vika päällä?
W212 -13 250CDI
Star kertoi, että maf arvot käyneet yli sallitun kuormitustilanteessa. Putsattu maf ja kalibroitu uusiksi. Toistaiseksi kaikki ok. Ensi viikolla laitetaan vielä uusi ohjelma, niin maf pienemmässä roolissa muutenkin
W212 -13 250CDI
