202 etujousen vaihtoon vinkkejä
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Nyt tarttis vinkkejä 202 etujousen vaihtoon. Kolme tuntia meni jousen vaihdossa ja edelleen toinen lautanen jumissa jousen yläosassa. Ootteko irrottanu iskaria tai alatukivartta vaihtaessa etujousta? Ja Mersun jousipuristin oli siis mulla käytössä.
damion
Re: 202 etujousen vaihtoon vinkkejä
Viesti Kirjoittaja damion »
voit iskarin ottaa alapäästä irti niin saa vähän lisää tilaa touhailuun
ny ku oot 3tuntia sen kans taistellu ja jos se lautanen ei ny ihan siä jousikupin sisällä oo jumis anna hakulla ja vasaralla napautukset niin tulee nätisti jousta pitki alas
Makee.
Joo. Täytyy koittaa toiselta puolen ottaa se iskari irti. Ei se lautanen ihan siellä jousikupissa onneksi oo niin jospa se lähtee tänään ku uudella innolla alkaa touhuamaan.
Ei tarvitse irrottaa mitään, kun on oikeanlainen jousipuristin, mutta pitää olla tarkkana oikeasta kohdasta lautasille uuden jousen kanssa ja usein joutuu ylätukivarren päältä kampeamaan alaspäin pitkällä raudalla jousen poisnosto - paikallaannostovaiheessa.
oulaistenliikenne.fi
Makee.
Vaihdoin siis vaan jousikumit eli en aukassu puristettua jousta välillä. Mutta se oli haaste kun ohuemmalla kumilla jousen pää menee syvemmälle kuppiin niin lautanenkin tietysti menee syvemmälle. Mulla oli myös pikkuinen pullotunkki jolla painatin napaa alaspäin että saisi lisää tilaa sinne mutta näytti että ei riitä sekään. Kai se vaatii vaan harjoittelua. :D
No joo, tuossa pitäisi ennakoida ohuemman kuin aiheuttama muutos. Miksi et nosta jousta pois ja löysää puristinta + siirrä lautasta ? Kolme tuntia ?
En varmaan vaan hoksaa jotain.
Makee.
En enää kehtaa ottaa jousta pois kun oli niin tuskan takana saada se paikalleen. Yritän pyörittää sitä lautasta nyt alemmaksi josko se lähtis pois. Ja kaikista eniten meni aikaa että sain jousipaketin pois paikaltaan ja takaisin paikalleen kun kauhea vänkääminen että sai mahtumaan sen siitä välistä. En tiedä sitten onko noissa sisään tulevissa puristimissa jotain eroa esim. Puristus pituudessa jos toiset puristaa lyhyemmäksi kuin toiset. Puristettuna jousessa olisi ollut vielä vähän varaa puristaa mutta puristin oli tapissa.
jossain malleissa tosiaan helpottaa hommaa oleellisesti että otat iskarin pultin irti.
Makee.
Täytyy toisella puolella irrottaa se iskari nii jos se helpottais.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
epk kirjoitti: La 27.04.2024 08:14 jossain malleissa tosiaan helpottaa hommaa oleellisesti että otat iskarin pultin irti.
Muistaakseni 202:ssa nimenomaan näin. Tukivartta saa reilusti painettua alemmas, jolloin jousen vaihto helpottuu huomattavasti.
Voi auttaa sitä lautasen poissaamistakin jos iskarin pultin irrottaa ja tunkilla laskee varovasti tukivartta alaspäin. Ei kuitenkaan niinpaljoa että se jousi sieltä ponkeaa pois itsellään.
Makee.
Jees!
