Mikä sulake W210:ssä ?
pheno
Viesti Kirjoittaja pheno »
Mikähän sulake on tuo ympyröity? Ja mitä laitteita sen takana on ? Se meinaan kärähtää kun virrat menee päälle. Tuo sulakelaatikko löytyy apukuskin puolelta.
MB E200 CDI -02
Ari66
Re: Mikä sulake W210:ssä ?
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
pheno kirjoitti:Mikähän sulake on tuo ympyröity?
Ohjekirja, sulakekartat ja korjausopas ovat autossa...
Enkä enää tänään parkkikselle lähde....
Mutta jos huomiseen mennessä ei ole selvinnyt, niin selvitetään sitten lisää :wink:
Sulakekartat muuten pitäisi mersusta löytyä kyllä sulakerasioiden yhteydessä.
Onko ne kadonneet?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
pheno
Ari66 kirjoitti:
Onko ne kadonneet?
No vähän ihmettelinkin ettei löydy mistään.. Ei ole tosiaan sulakekarttoja näkynyt... Ilmeisesti ne on siihen kanteen teipattu ?
MB E200 CDI -02
Ari66
pheno kirjoitti:No vähän ihmettelinkin ettei löydy mistään.. Ei ole tosiaan sulakekarttoja näkynyt... Ilmeisesti ne on siihen kanteen teipattu ?
Pitäs löytyä konepellin alta sulakerasiasta semmonen pahviläpyskä, jossa toinen puoli saksaksi ja toinen puoli englanniksi.
Ja toinen kartta löytyy (ainakin farmarista) takapenkin alta apumiehen puolelta,. samaten saksaksi ja englanniksi.
pheno
Ari66 kirjoitti:
Löytyihän noita takapenkin alta sekä konepellin alta kuljettajan puolelta MUTTA juuri tuo apukuskin puoleinen kartta puuttuu :-)
Jos tuon sulakkeen takana olevat laitteet saisi selville niin olisin kiitollinen!
MB E200 CDI -02
Ari66
Hupsista juu :shock:
Tuohan on se moottorinohjauselektroniikkaosaston sulakepuoli....
Enpä tiedä, onko niitä määriteltykään missään.
Tutkin tänään asiaa.
Ari66
Joo-o..... :roll:
Eipä heltiä apua täältäkään :?
Ei ole missään mainintaa noista sulakkeista :shock:
Joku sähköguru saisi ottaa asiaan kantaa?
Tai sitten Veholle....
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Oma villi arvaus on, että liittyy huohottimen lämmitykseen. Ota pois liitin huohottimen lämmittimestä (kannen ja turbon välissä olevan huohotinletkun alapäässä, pitäisi olla suoraan näkyvissä) ja kokeile josko olisi apuja ...
Tämä siis vain villi arvaus :idea:
R550 ja Exät mersut: C207, C220T, CL 500, S211 Kompressor, E270cdi TA, E240TA, E220TA, G300E, C180
pheno
Kiitos avusta ! Joo, tää on aika "mystinen" juttu, kun tosiaan tietoa ei tahdo löytyä sitten millään. Ja tätäkin foorumia varmaan lukee aika moni.
Tosiaan koitin virrat päälle, esilämmitin oli pistokkeestaan kokonaan irti, mutta eipä auttanut eli sulake paloi edelleen. Nyt olisi ns. kalliit neuvot tarpeen :(
Sellanen juttu tuossa vielä on että tulee "engine fan" ilmoitus ruutuun. Flekti on tarkastettu täysin toimivaksi kun sille antaa virtaa ja sen sulake on ehjä. Tämä mystinen sulake vain palaa.
Veholle kun vie, niin tietää mitä se lysti maksaa...
MB E200 CDI -02
kappian
Viesti Kirjoittaja kappian »
Hei,
Vanhaa ketjua ylöspäin, mutta sama sulake paukahtaa itsellä aina autoa käynnistettäessä. Ajotietokoneen näytössä on EPC - visit workshop! -viesti, mutta korjaamolla Star ilmoitti kommunikaatiovirheestä, eikä mitään virhekoodeja saatu ulos. Autona on facelift S210 320 CDI -vm 2000. Auto starttaa nätisti ja käy sekä kukkuu normaalisti kone kylmänä ja lämpimänä, mutta vikamoodilla mennään ja kierrokset toki tuolloin rajoittuu 3000.
Anyone? Ei haluaisi kääntyä tässäkään Vehon puoleen...
pheno
Kyllähän se vika silloin aikanaan selvisi. Ongelmana oli imusarjan läpät, jotka jumittivat. Niitä ohjaava moottori ylikuormittuu ja polttaa sen sulakkeen. Eli läpät putsaukseen ja/tai moottorin tarkastus/vaihto.
MB E200 CDI -02
kappian
Suuret kiitokset ja läppien toimimattomuudesta kumpuaa sitten EPC -virheviesti ja vikamoodi?
pheno
Joku viisaampi osaa vastata tuohon, mutta oma veikkaukseni on että kun se sulake palaa niin automaattisesti mennään vikamoodiin. On aikapaljon laitteita sen takana kuitenkin.
MB E200 CDI -02
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Suotta niitä läppiä putsata tai moottoria vaihtaa. Läpät poistaa käytöstä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4T#p666619" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
kappian
Moi,
Kiitokset taas vinkeistä. Sen verran vielä, että jostain ketjusta luin, että läppien pois käytöstä ottaminen vaatii Starilla päivityksen ja nyt masiina antaa sitä kommunikaatiovirhettä, kun vikakoodeja yritettiin lukea. Vai aiheuttaako se rikkinäinen sulake myös epäonnea tuohon vikakoodien lukuun?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ei siihen staaria tarvi.
Mutta se säätömoottori täytyy olla sähköisesti ehjä, ei oikosessa ja liikkua normaalisti.
Myös johdon irroittaminen aiheuttaa vikatilan.
Ne läpät on siellä saastenormin täyttymisen takia, jos ohjelma huomaa, ettei ne toimi -> saastenormi ei täyty -> vikatila.
Tieten, jos joku kehtaa ne toimintabitit ohjelmasta ehtiä ja tehdä koko härvelin toimimattomaksi ja virrattomaksi.
Mutta se on hirmuinen työ kaivaa ne sieltä.
Säätömoottorin hinta vähän päälle satasen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tuikku kirjoitti:.
Justiinsa näin,
toinen mikä usein sitä sulaketta polttelee on viallinen flektin ohjaus boxsi(vaivaa esiintyy enemmän 202 mallissa)
sen johdon voi ottaa irti ja testata vaikutuksen sitä kautta samoin sen säätö moottorin johdon voi irrotta ja testata sillä tavalla palaako sulake(vika tila tulee)
kappian
Tervehdys,
Ongelma päällä edelleen. Nyt testattu seuraavat seikat:
- sulake ei pala, kun virtakytkin laitetaan ensimmäiseen asentoon (mittariin syttyy tuolloin esim. SRS-valo)
- Jos avainta väännetään pykälä eteenpäin, jolloin hehkutus alkaa - sulake palaa
- Irroitin sähköjohdon imusarjan läppiä ohjaavalta moottorilta, sulake palaa silti
- Imusarjan läppiä ohjaavaa tanko on liikuteltavissa käsin, tuntuisi olevan ihan ok
Ehddotuksia mistä lähteä etsimään vikaa, starille ei voi viedä, kun ei pysty lukemaan vikakoodeja (todennäköisesti tuon palaneen sulakkeen takia). Tietääkö joku, mitä kaikkea on tuon sulakkeen takana?
Kiitoksia jo etukäteen!!
CDI203
Koita ottaa huohotimen lämmitimen johto irti
Myös jos korkea paine pumpun vieressä on se sammutus ventiili niin sen piuha irti,
Lisäksi hehku systeemin piuhat irti(ja vaikka muitakin niin kauan että sulake ei poksahda)
kappian
Moi, kiitokset vinkeistä. Osaisitko neuoa, mistä löytyy huohottimen lämmittimen johto?
CDI203
kappian kirjoitti:Moi, kiitokset vinkeistä. Osaisitko neuoa, mistä löytyy huohottimen lämmittimen johto?
Turbon imuletkun läheltä
kappian
Te olette loistava!. Liitin irti ja vikatila oli tiessään! Seuraava kysymys koskeekin ko. huohottajan lämmittimen funktiota ja korjausta. Onko tietoa, onko tyyris osa ja missä tilanteessa ko lämmitin on päällä?
CDI203
Estää huhohotus systeemiä jäätymästä
(ja yksi yleinen toiminto näyttä olevan ECU:n tuhoaminen...)
Late Lapista.
Viesti Kirjoittaja Late Lapista. »
Soittelepas sulake probleemasta tuohon numeroon uskon jotta vaiva paljastuu ! 016447133
Late Lapista.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Veikkaan että 12 vuotta vanha sulakeongelma on jo korjaantunut ja 7 vuotta sitten irroitettu huohottimen lämmitinkään ei vaivaa... mutta hyvä silti saada 'suhteita' osaaviin korjaajiin, pieni lisäinfo tosin ei haittaisi ollaanko tuntureiden takana vai onko kyseessä ihan paikallispuhelumaksulla toimiva hotline..
W212 350CDI -09
E200kompressor
MiHe kirjoitti:Veikkaan että 12 vuotta vanha sulakeongelma on jo korjaantunut ja 7 vuotta sitten irroitettu huohottimen lämmitinkään ei vaivaa... mutta hyvä silti saada 'suhteita' osaaviin korjaajiin, pieni lisäinfo tosin ei haittaisi ollaanko tuntureiden takana vai onko kyseessä ihan paikallispuhelumaksulla toimiva hotline..
Nyt täytyy muistaa erilaiset aika- ja paikkakäsitykset eri alueilla.
Lapissa ei joka asiaan rynnätä heti suinpäin vaan mietithään rauhassa.
Radiossa tuli joskus ohjelma jossa haastateltiin "riukuvaimoja" eli etelästä Lappiin naituja naisia jotka sitten kertoivat kokemuksistaan. Eräs näistä kokemuksista oli polkupyörän kumin paikkaaminen joka kertojan mieheltä oli vaatinut aikaa neljä vuotta.
Ihan suhteessa tuokin mersu-vastaus on Lapin aikajänteen mukaan.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
E200kompressor kirjoitti:
Mutta rouva oli silti tyytyväinen polkupyörän kumin paikkaamisaikaan kun 4 va aikan varmaan poljettu muutoin niin että aikaa kulunut myös... ?
