W126 virtalukon rungon irroitus
Tuossa oli tarkoitus irroittaa lukkorunko rattiputkesta virtalukon pohjan vaihtoa varten,mutta niinpä jäi irroittamatta,kun jousikuormitteista tappia ei löytynyt mistään?Millä kohtaa se tarkalleen mahtaa tuossa ässän lukossa sijaita?Sinne ei tahdo juurikaan nähdä ja käsikopelolla vaikea löytää
M-B 260SE -86 "basso"
Ei tarvi välttämättä runkoa irrottaa.Kojetaulun alaosa rattiakselin alta pois ja mittaristo veke,sitte pääseekin käsiksi.Avain ykkös asentoon/radio asentoon.Sitte lähtee virtalukon pohjasta pistoke nykäsemällä irti.Virta lukonpohja ruuvattu takakautta kolmella ruuvilla lukkorunkoon.Irrotus onnistuu tälleen mut peiliä tarttee ja näppäriä sormia. Eli näin jos en väärin muista...
Tässä kuva Neimanin valmistamasta lukkorungosta. Tappi on tarkalleen 85 mm etäisyydellä lukkopatruunan keskipisteestä. Tappia pääsee painamaan siitä ohjausakselin ja kojelaudan saumassa olevasta raosta muistaakseni. Joka tapauksessa se alapahvi on syytä irroittaa ja mittaristonkin irrotus antaa hieman lisä näkymiä aiheeseenRenegade kirjoitti:Joo,kyllä pitää aika fakiiri olla,että paikoillaan pohjan vaihtaa.En sano ,etteikö onnistu,mutta aikaa ja tupakkia menee ja hermoo kysyy.Sillä olisinkin kiinnostunut tiedosta,missä tappi majailee lukkorungossa?
http://img15.imgspot.com/u/06/350/14/Ne ... 383230.jpg
Niin, muistaakseni pääsin painamaan tappia pitkällä puikolla siitä rattiputken ja kojelaudan välistä. En muista tarkemmin että pääsikö sitä näkemään ylhäältä vai alhaalta mutta kuitenkin näköyhteys tappiin on jotta osuu painamaan. Pitiköhän se panta irroittaa kokonaan ensin; ettei tuo tappi olekin juuri sen pannan allaRenegade kirjoitti:Panta on kyllä jo irroitettu ja pahvi kojelaudan alta sekä mittaristo.Tuo tappi ainoastaan hukassa.Rattiputkessa on mielestäni ylä-ja alapuolella jonkinlaiset urat.Kumpaa kautta siihen tappiin pääsee käsiksi?Kiitos Karra,tuo valaisi jo paremmin sijaintia
Tuo lukkorungon "aisahan" menee sinne rattiakselissa olevan holkintapaisen sisään, ja tappiahan ei varsinaisesti näe; siellä on vain reikä. Reikään kun suuntaa 3...4 mm halkaisijaltaan olevan puikon niin sillä saa tapin sisään ja lukkorungon vedettyä ulos.Renegade kirjoitti:Pantakin on kokonaan irroitettu,perkima kun mitään tappia siellä ei vaan näkyny,kun eilen tutkailtiin.Sain tietoa,että puikko millä sitä painaa,pitäisi olla hyvin ohut?Liekö se tappikin sitten erilainen eri Mersuissa?No,pitää huomenissa yrittää uudella onnella löytää.
Huomasit varmaan kuvassa sen tapin, tulee vain pari milliä ulos - sen verran että kantaa siihen reikään ja estää lukkorungon pois vetämisen.
