Kävi tuossa 230Ce Automaatin kanssa niin että kun lähdin risteyksestä ja ajoin noin satametriä ja yhtäkkiä veto lakkasi kuin veitsellä leikaten ja ei kuulunut edes mitään ääntä. No se pirätti ja huomasin jotta pakki toimii. Ennemin ei ole ollut mitään ongelmia lootan kanssa ja sillä on ajettukin vasta 300tkm ja öljyt on vaihdettu aina noin 60tkm välein.
Osaisiko kukaan sanoa, että mikä sieltä on hajonnu?
Luin että joltakin oli joku tappi irronnut.
Automaatti murheita -vika löytyi
Viimeksi muokannut Jii-Tee, Ma 12.02.2007 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-MB 230CE -89
-MB E280 V6 4-Matic -98
-MB 300D -83 Aj.370 Tkm!
Takapannan tappi on voinut pudota jos ei yhtään aikaisemmin oireillut.
Löytyy kun otat öljypohjan auki, jää yleensä suodattimen päälle.
Paikalleen laitossa pitää irrottaa venttiilikoneisto tieltä, jos haluat niin voin lähettää valokuvan aiheesta kun lähetät mulle s-postiosoitteesi.
Tappia pitää paikallaan lapsellinen muovinpala, maksaakin koko euron Veholla. Eli sen tarviit uuden.
On tietysti se pantakin voinut katketa mutta harvemmin. Sitä sitten ei laatikkoa irti ottamatta vaihdetakkaan.
JariN
Re: Automaatti murheita- Vika löytyi
Jii-Tee kirjoitti:Kävi tuossa 230Ce Automaatin kanssa niin että kun lähdin risteyksestä ja ajoin noin satametriä ja yhtäkkiä veto lakkasi kuin veitsellä leikaten ja ei kuulunut edes mitään ääntä. No se pirätti ja huomasin jotta pakki toimii. Ennemin ei ole ollut mitään ongelmia lootan kanssa ja sillä on ajettukin vasta 300tkm ja öljyt on vaihdettu aina noin 60tkm välein.
Auto on viety eräälle automaatti-korjaamolle ja aukaistu loodan öljypohja.
Sieltä oli katkennut JARRUPANTA mitä JariN jo veikkasikin. Ei onneksi ole mikään yleinen vika toi pannan katkeaminen, mutta sattuu kuulemma silloin tällöin, itellä vissiin vähä huono tuuri! No loota pitää ottaa pois ja laittaa uusi panta, tiivisteet, suodattimet ja öljyt, toivottavasti sieltä ei ole muuta hajonnut kun ei ole muutenkaan mitään ilmaista tuo korjaaminen.
-MB 230CE -89
