w202 jarruputket
teinitähti
w202 jarruputket
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Eli en löytänyt haulla w202:sen jarruputkien asennuksesta/vaihdosta mitään.......eli mitä kaikkea täytyy purkaa/irrottaa että saa vaihdettua edestä taakse menevän jarruputken? :oops:
nähdäkseni jos haluaa asentaa uuden putken originaalille paikalle joutuu polttoainetankin pudottamaan alas? (taskulampulla kuikuilin, niin näyttäisi vanha putki olevan kiinnikkeellä kiinni tankin etuosassa päällä pellissä? :oops:
Onko tuo tankki 2 osainen? eli putoaako kuskinpuoli pelkästeen alas? :?
Eli jos joku on vaihtanut kyseisen putken, niin vinkkejä otetaan vastaan...eli onko asennettu originaalille paikalle vai soveltaen/miten soveltaen?? :oops:
teinitähti
itse itselleni vastaten 8)
ei irroteta tankkia, vaan kierretään tankki :wink:
eli uudet jarruputket vaihdettu taakse, pistin samointein kaikki putket/letkut eipähän petä heti vierestä ainakaan vanhuuttaan :D
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Pistä joku kuva, tiiä vaikka joskus tarttis samaa asiaa ihmetellä.. :evil:
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
esprit911
Viesti Kirjoittaja esprit911 »
Tervehdys!
Onko ajatuksenasi muuten uusia putki täysimittaisena alusta loppuun? Jatkoksen tekeminen välille on aina arveluttavaa. Vaihdatin viime vuonna putken ja tankin ylitys oli tehty, mutta eri paikasta kuin alkuperäinen reitti kulki. Pätkä vanhaa putkea tankin ylityksen osalta on vielä päät litistettynä paikoillaan. Muistathan näin vaativassa tehtävässä kaikkien tiellä liikkujien turvallisuus. Putkien toistuva uudelleen muotoilu ja edestakaisin vääntely on aika riskaapeliä. Huolellisella ja maltillisella hommalla se kyllä onnistuu varmasti.
Huuhaat jätän omaan arvoonsa. Tekninen asia oikeilta ihmisiltä huomioidaan.
teinitähti
ilman muuta yhtämittäsella putkelta noukasta taakse asti ja uudella putkella, vaikka tehtaan jäjiltä oli jo yksi jatkos konehuoneen puolella.......ja tankin kiersin kuljettajan puolelta sivusta......ja sieltä nousee loivasti ylöspäin ja takarungon alta oikealle paikalleen! kuvia nyt valitettavasti en äkännyt ottaa, mutta otan kuvia kun auto on nosturilla......minullakin jäi se vanha putken pätkä sinne tankin päälle, mutta eipä se sielä haittaa :wink:
