Aikaisempi kirjoitus tuliais Väyrysen Cdi -99 termostaatti...
Vika kirjoittelun ja tutkimisen jälkeen on mitä ilmeisemmin Webaston kiertovesipumpussa. Missa se tarkalleenottaen sijaitsee? Ja minkälainen on vaihtotyö, pitääkä Webasto irroittaa kokonaan vai...? Minkä hintainen pumppu on?
W210 Webaston kiertovesipumppu
Pumppu on ainakin W202 CDI vm-99 mallissa Webaston lähettyvillä vesiletkuissa. Letkuissa on klemmareilla kiinni musta pumppu ja siinä törröttää pieni sähkömoottori. Moottorin koko on jotain 5 cm x 3 cm eikä se pumppu ole sen suurempi.
Helppo vaihtaa itse kun ei tarvitse irroitella mitään muuta pois tieltä. Itse tein tuon talvipakkasilla kotipihassa. Hieman jäädyttäjän nestettä valuu ulos, mutta puristamalla letkut jollain lukkopihdeillä ei tuotakaan paljon pääse maahan lorahtamaan. Sähköjohdot ovat liittimellä pumpun moottorissa.
Mielestäni Webastolle ei ole muuta omaa kiertovesipumppua kuin tuo. Tuon pumpun käynnin tuntee ihan kädellä pienenä tärinänä kun sen pitäisi pyöriä Webaston käydessä ja moottorin ollessa sammuksissa.
Hintaa toissa talvena oli merkkiliikkeessä n. 100 euroa. Muualta en kerinnyt edes kysymään kun oli joulunpyhät tulossa ja luvattiin kovia pakkasia.
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Tässä ois 290TDT:n Webastosta kuvia. Jos tuohon ei uudemmissa ole mitää mahottomia muutoksia tehty, ni tommonen siellä pitäs olla.
http://koti.mbnet.fi/sepekyy/pepe/w210webu1.jpg
Eli ton kiiltävän pakoputken yläpuolella oleva tumma möhkäle.
http://koti.mbnet.fi/sepekyy/pepe/w210webu2.jpg
Tää on hinausluukusta otettu
http://koti.mbnet.fi/sepekyy/pepe/w210webu3.jpg
Jos noista jotain saat selvää. Etummainen pohjalevy irti ja tarvittaessa muovilokari ni pääsee käsiksi. Pumppu on helppo irroittaa. Eikä vaadi koko Webaston irroittamista. Ei se webun irroituskaan kyllä mahoton homma ole.
Kalusto:
Mersu(ja)
Mersu(ja)
210:ssä ei ole käytetty erikseen webaston kiertovesi pumppua...
Siinä käytetään auton alkuperäistä kiertovesipumppua joka sijaitsee ilman-
putsarin alla/takana Siinä turbon vieressä.
JOS autoon on asennettu webasto jossain muualla kuin tehtaalla/Veholla
niin silloin webastossa saattaa olla kiertovesipumppu, ja se on silloin siellä
webaston sisällä.
Mutta silti on vielä alkuperäinen pumppu olemassa
Jos pumppu on mennyt oireena on yli -10'C pakkasessa kun laittaa puhallusta
enemmän kuin 2:lle niin tulee hetken päästä kylmää ilmaa.
Ei ole vaikea vaihtaa, aikaa vie ehkä 10-15min. Muista tarkistaa
pumpun sähkö liitin että sinne tulee sähköä / ei ole hapettunut
Korjaus:
Vaihda pumppu
Maksaa:
joku 100€ se pumppu
nm. 5 pumppua vaihtanut
webaston sisällä.
Korjaus:
Vaihda pumppu
Maksaa:
joku 100€ se pumppu
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
