Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
mustavihannes
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja mustavihannes »
Täällähän ollaan aika syvissä vesissä
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Niin oltiin. Jäi nuo laskutkin laskematta.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Ajelen vaan enkä ymmärrä mitään renkaiden lämmöistä tms niin palataan takaisin W212 rengastukseen. Omia kokemuksia on 16, 17 ja 18 tuumaisista. Korkeaprofiilisilla (55-60) renkailla W212 sietää hyvin et:n vaihtelut.
Itsellä kokemusta 8" vanteilla et38 - 48. Esim W211 16x7,5 et42 toimii hyvin. W211 16x8 et38 toimii, mutta tulee jo aika paljon ulommas. Sotkee kyljet.
Myös W204:n 17x7,5 et47 (esim A2044010402) on oikein sopiva vanne 225/50 rengastuksella. Makuasia, mutta Suomen uraisilla teillä 225/50x17 on mielestäni paras kompromissi W212:een. Melu, uraherkkyys, ulkonäkö, hinta ym. Menee mukavasti alkuperäiselle 8" leveille vanteillekin. Itsellä nyt alla em. koossa Good Year EG ja talvirenkainan Hankook ICept2 W616 kitkat. Pieni haaste on tosin 225/50 x17 kantavuus, joka on rajoilla farmarissa. En taida olla saatavilla kuin max 98 kantavuusluvulla.
Alkuperäiskoko 245/45x17 on paljon uraherkempi varsinkin kuluneilla renkailla. Myös jonkun verran meluisampi. Vertailupareina loppuunajetut 245 Conti MO leimalla ja uudet 225/50 Good Year Efficient Grip.
Vallan mainiosti Suomen nopeusrajoituksilla pärjää myös 225/55 x 16 jollei ulkonäkö haittaa. Omaan silmään liian pienen näköiset W212 koriin.
misi
Viesti Kirjoittaja misi »
S212, eteen 19x8,5" et43 kr 66,6 ja kummiksi 235-245?/40R19
Taakse 19x9,5" et43 kr 66,6 ja kummiksi 275/35R19
Eikös tuon pitäs olla bolt on? Kumpaa kumia 235 vai 245 olette pitäneet? Vierintäkehälaskurilla kasvaa 1,2cm jompaan kumpaan suuntaan.
MB S212 220CDI -10
misi
misi kirjoitti:S212, eteen 19x8,5" et43 kr 66,6 ja kummiksi 235-245?/40R19
Tämän lisäksi myös, tuleeko rengaspaineantureiden kanssa ongelmia?
MB S212 220CDI -10
Jirppa
Viesti Kirjoittaja Jirppa »
Allekirjoittanut omistaa w202 korisen -96 Mersun. Autoon on vasta vaihdatettu omien tilojen ja työkalujen ja ajan puutteesta korjaamolla takaa neljä puslaa, kun oli melko heilakka ajettava. Ongelma tuntui suurimmaksi osaksi poistuneen, mutta matkaa ajaessa huomasin, että auto on vieläkin heilakka, etenkin jäisellä ja uraisella tiellä ajettaessa. Tiellä kyllä pysyy, mutta mukavaa ei kyllä tuollainen heittely ole.
Rupesin vain miettimään, että jäiköhän korjaamoukolta vielä joku pusla vaihtamassa (Ts. Löytyykö kyseisestä autosta lisää puslia joiden kunto vaikuttaa ajettavuuteen? Itsellä ei tällä hetkellä riitä aika tutkia), vai johtuisiko heittely siitä, että autossa on alkuperäistä matalaprofiilisemmat ja leveämmät renkaat alla? Alkuperäinen koko taitaa olla 185/65, nyt alla 195/60.
pilll3
Viesti Kirjoittaja pilll3 »
Tulipa tuossa alkutalvesta laitettua ml w163, kokeilin eilen seku kesävanteita alle mutta huomasin että renkaat on omasta mielestä aika alikokoiset :think: eli renkaina on tällä hetkellä 275/40r20 mikähän ois soppeli tuohon koriin 20 vanteelle :roll:
Omaan silmään sopis päin vastoin vähän ylisuuri kumi ku tuommonen matala tuommoseen möhköön! 8)
-W164 320cdi
-w163 270cdi facelift
-w210 320cdi facelift
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Laitetaas taas TM kesäkumitulokset:
1. Michelin Pilot Sport4 9,2
2. Continental PremiumContact6 9,1
2. Nokian Hakka Black 9,1
4. Falken Azenis FK 510 9,0
5. Bridgestone Turanza T005 8,9
5. Goodyear EagleF1Asymetric3 8,9
5. Vredestein Ultrac Vorti 8,9
8. Hankook Ventus S1Evo2 8,7
9. Dunlop Sport Maxx RT2 8,6
9. Kumho Ecsta PS71 8,6
11. Pirelli Cinturato P7 8,3
12. Cooper Zeon CS8 7,9
13. Yokohama Advan Sport V105 7,8
14. Nankang Sportnex AS-2+ 7,6
14. Triangle Sportex TSH11 7,6
16. Gislaved Ultra Speed 7,1
Testirengaskokoa oli kasvatettu 225/45/17 testiautona Audi A3
Lisäksi oli testattu kulunut (2,5mm pintaa jäljellä) Firestonen rengas. Kulunut rengas luonnollisesti oli testin heikointakin rengasta selvästi huonompi jarrutuksessa märällä ja vesiliirrossa, ollen kuitenkin alempaa keskiluokkaa kuivalla asfaltilla.
W212 350CDI -09
S^X
Viesti Kirjoittaja S^X »
pilll3 kirjoitti:Tulipa tuossa alkutalvesta laitettua ml w163, kokeilin eilen seku kesävanteita alle mutta huomasin että renkaat on omasta mielestä aika alikokoiset :think: eli renkaina on tällä hetkellä 275/40r20 mikähän ois soppeli tuohon koriin 20 vanteelle :roll:
Onko ML:ssä tullut ongelmia noiden "ylisuurten" renkaiden kanssa? Tähän hätään en muista rengaskokoja mutta selkeästi isommalla vierintäkehällä olevat on tulossa alle mitä orkkiskoko. Tietenkin joka nurkassa on samaa kokoa mutta onko odotettavissa ongelmia esim abs:ien tai automaatin kanssa?
Tutulla nimittäin alkoi abs-valo temppuilemaan renkaiden vaihdon jälkeen,vika diagnosoitui lopulta abs-pumppuun. Sen tarkempaa tietoa ei ole mikä sieltä oli hajonnut kun oli vain "uutta" vaihdettu tilalle. Vai lieneekö kyseessä vain huono ajoitus ja yhteensattuma ajallisesti.
W208
W638
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
MiHe kirjoitti:Laitetaas taas TM kesäkumitulokset:
Missä Landsail ja LingLong oli?
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
Varmaan tyhmä kysymys mutta kysyn silti, sopiiko W203 180 Kompressoriin 7,5 x 16 ET 37 vanteet?
Siinä on ollut saatavilla 7x16 joko ET31 tai 37 eli käsityksni mukaan sopii tuop yllämainittu. Saatavana on ollut myös 7,5x17 ET36/37 sekä kasi että kasipuoli leveänäkin isompana, eli käsittääkseni tuo koko on ok vaikka ei olekaan C-mallin vanne.
211:ssä on ollut 7,5 leveetä mutta ET on 42 eli minkäkähän vanteet on 7,5 x 16 ET 37 ? Onkohan ne paksummille pulteille?
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
MiHe
Metusalem kirjoitti:
En tiedä miksi eivät olleet mukana...
W212 350CDI -09
Lakuja
Viesti Kirjoittaja Lakuja »
Haittaako 66,6 -> 72,6 adapterin käyttö, kun ei löydy vannetta oikealla keskireiällä ja muuttuuko ET adapterista? W204 tulossa 19x8.5 ET45 225/35 kumeilla.
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
Jos olet ostanut uudet vanteet liikkeestä mukana pitäisi aina tulla mukana soviterengas vanteen keskireikään,mutta jos tarkoitat levikepaloja/speissereitä niin silloin et muuttuu ja niitähän on vaikka minkäpaksuisia.Mutta jos vanteesi ovat mersun pulttijaolla ja et halua vannetta/rengasta ulospäin et tarvitse kuin ne muoviset soviterenkaat vanteen keskireikään ja niitä saa rengasliikkeistä.Myös netistä soviterenkaat.fi
Lakuja
laplas kirjoitti:Jos olet ostanut uudet vanteet liikkeestä mukana pitäisi aina tulla mukana soviterengas vanteen keskireikään,mutta jos tarkoitat levikepaloja/speissereitä niin silloin et muuttuu ja niitähän on vaikka minkäpaksuisia.Mutta jos vanteesi ovat mersun pulttijaolla ja et halua vannetta/rengasta ulospäin et tarvitse kuin ne muoviset soviterenkaat vanteen keskireikään ja niitä saa rengasliikkeistä.Myös netistä soviterenkaat.fi
En ostanut vielä, kun mietin onko noista haittaa, siis soviterenkaista. Tulee mukana sellaiset kyllä ja pultitkin. Kiitos vastauksesta.
Barfly
Viesti Kirjoittaja Barfly »
Tilaisn juuri Rengas-Onlinesta Fulda SportControl 2 225/45 R17 91Y vannesuojalla (MFS) (So), jotka tänään asennettiin alle.
Huomioita:
-paljon hiljaisemmat, kuin Kumhot, jotka lla oli ennen (vaihdatin renkaat alle tänään).
-eivät ole uraherkät.
eli siis nämä:
https://www.rengas-online.com/cgi-bin/r ... p=R-307695" onclick="window.open(this.href);return false;
Minulla oli aikoinaan A Vectra, ja siihenä ekat kitkat, joilla olen koskaan ajanut, olivat Fuldan krystal Gravito.
Yllätyin kuinka hyvin renkaat toimivat Suomen talvessa.
EIvätkä nuo tilatut renkaat ole tuottanut pettymystä, ja tämä ei ole mainos, vaan kokemus
Tuolta löytyy myös testivoittajat:
https://www.rengas-online.com/cgi-bin/r ... ion_search" onclick="window.open(this.href);return false;
Samat 4,5 tähteä, kuin Fuldalla
Michelin 118,85 ekee / kpl Fulda 94.05 ekee /kpl.
Että näin...
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Barfly kirjoitti:Tilaisn juuri Rengas-Onlinesta Fulda SportControl 2 225/45 R17 91Y vannesuojalla (MFS) (So), jotka tänään asennettiin alle.
Huomioita:
eli siis nämä:
Että näin...
Joo itse viime kesänä ostin juurikin nuo Fulda sportcontrol 2 renkaat eteen 225/40r18 ja taakse 245/35r18 ja ajelin niillä 14500km, eli voisin heittää kesän kokemuksella omat kommentit kyseisestä renkaasta.
Itse päädyin kyseiseen saksalaiseen laatu renkaaseen edullisen hinnan takia verrattuna ns premium merkkeihin ja kun tämä rengas oli pärjännyt useissa eri testeissä ympäri eurooppaa ihan kärkipäähän. Rengas on kyllä hiljainen kesällä ja erittäin hyvä ajettava ja kulutus kestävyyttäkin näkyy olevan todella hyvin, uutena kyseisessä renkaassa pintaa oli n.7,75mm ja viime kesän 14500km jälkeen pintaa edessä 6,4mm ja takana 5,5mm.
Voisin melkein sanoa että parhaat kesärenkaat mitä minulla on ollut koskaan, noin 15 kesärengas sarjaa on tullut ajettua omissa kulkineissa, on ollut halpiksia ja premiumeja. Hintalaatusuhde tässä renkaassa on kyllä 6/5.
Ei tämäkään ole mainostus vaan kokemus :) Isot suositukset kesärengas valintaa tekeville. Ja on huomattavasti edullisempiakin paikkoja tilata renkaat kuin rengas-online tai jopa kivijalka liikkeestäkin saa samoihin hintoihin kuin tuolta, jos joutuu rengastyöt vielä maksamaan liikeeseen nettitilauksen jälkeen... ;)
Esim. 1001renkaat.com yllämainitsemasi rengas sarja n. 70e edullisemmin ja sieltä saa ne toimitettuna suoraan rengasliikeeseen jossa ne vaihdattaa alle, mielestäni kätevämpää kuin tilata ne kotiin ja roudata niitä rengas liikeeseen... :)
Barfly
Kiitos vinkistä ostopaikan suhteen, mutta ajoillani (5000 km/vuosi), noita ei ihan heti tarvitse vaihtaa uusiin.
Ja tilasin suoraan asentavaan rengasliikkeeseen nuo, joten en roudannnut kotoa.
Pasi
Lakuja
AMG alustalla 4x 19x8,5 ET45 225/35 XL kumit. Hyvin sopii ja voishan tuota pari senttiä tiputtaa vaikka lisääkin.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Minkälaisia kokemuksia noista w- ja y-nopeusluokan renkaista? Ulkomailta ajattelin tilata, ja noita vaan oikeestaan tarjolla. Onko ne oikeesti huomattavasti äänekkäämpiä, kuin esim. v-luokan mitä täällä yleensä myydään.
nikopetterii
Anzzu kirjoitti:Minkälaisia kokemuksia noista w- ja y-nopeusluokan renkaista? Ulkomailta ajattelin tilata, ja noita vaan oikeestaan tarjolla. Onko ne oikeesti huomattavasti äänekkäämpiä, kuin esim. v-luokan mitä täällä yleensä myydään.
Kyllähän täälläkin myydään ihan yhtälailla w ja y nopeusluokan renkaitakin kuten ulkomaillakin, ja ulkomailtakin saat v nopeusluokan renkaita. Äänekkyydessä ei käytännössä ole kummosia eroja, enemmänkin kulutuskestävyydessä... Mielenkiinnosta kysyn, mitä rengasta meinasit tilata ja mihin hintaan?
Anzzu
Goodyearia meinasin, tosin vähän arpomista vielä efficient gripin ja eagle f1 välillä. Eg:stä hyviä kokemuksia itellä. Näytti olevan ~80€ kipale, 17".
illi
Viesti Kirjoittaja illi »
Vai saiskohan täältä rengasketjusta nopeammin tietoa..
Talvirenkaat menossa hankintaan, ja kysymys kuuluukin, että mahtuuko tuonne W204 -12 alle 225/50/17 (talvirenkaat ovat ilmeisesti uusina halkasijaltaan hiukan suurempia kuin kesärenkaat)? Tällä hetkellä alla on 245/40/18 kesärenkaat, et:tä en nyt pääse tarkistamaan mutta rengas on suhteellisen lähellä suojan kaarta. Talvivanteet ovat mersun orkkikset kokoa 7 x 17 et 48.5, joilla on nyt 225/45/17 nastat.
- illi -
Tomi T.
Viesti Kirjoittaja Tomi T. »
Winter is coming... tallista löytyis 2kpl uudehkoja Contin kitkoja 225/50-18. Meneekö W211 E55 AMG:n eteen jos ostan kaveriksi taakse 245/45-18".?? Vakio 18" vanteet.
GLE 580 2021
Tomi T.
Ongelma tais ratketa ihan itestää... Renkaat oli nimittäin 225/45-18" :lol:
GLE 580 2021
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Miten kranttu tuo E280 lankku on sen suhteen, mitkä 15" vanteet mahtuu alle? Tarjolla kossun 7" leveät 15-reikäiset, ja toisaalta nuo Samulin väykyn vanteet, jotka välttäisi tilapäiseen liian pitkälle venyvään syksyajoon... http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=194729" onclick="window.open(this.href);return false;
C215 CL 500 (JDM)
Tämä sivu on vissiin taas muuttanut paikkaa eli mersujen OE vanne- ja rengaskombinaatiot:
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... odule.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta pitää valita tämäa: Zulässige Rad- und Reifenkombinationen
Mr.Human
Viesti Kirjoittaja Mr.Human »
Prkl meinasi eilen jäädä jumiin Nexenin winguard sport takarenkailla, ehkä 5 asteen hieman jäässä olevassa ylämäessä joka loivasti vietti kävelytietä kohti. Perä lähti heti luistaa oikealle kun jarrusta nosti jalan ja piti yhet valot "odottaa" että pääsi liikkeelle. Pakko oli pakkia käyttää että sai vähän uutta pitoa alle.
Pärjääkö ylipäätään tällä w205 takaveto automaatilla kitkoilla? Toki nuo nexenit nyt taitaa olla huonoja mutta tuo sivuttainluisi tuntui aika vaaralliselta, kun vielä oli toinen auto viereisellä kaistalla.
Hakusessa olisi 225/50/17 renkaat.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Mr.Human kirjoitti:Prkl meinasi eilen jäädä jumiin Nexenin winguard sport takarenkailla, ehkä 5 asteen hieman jäässä olevassa ylämäessä joka loivasti vietti kävelytietä kohti. Perä lähti heti luistaa oikealle kun jarrusta nosti jalan ja piti yhet valot "odottaa" että pääsi liikkeelle. Pakko oli pakkia käyttää että sai vähän uutta pitoa alle.
No wonder. Keskieurooppakitkat. Ei ne varmaan huonot ole, kunhan käytössä siellä, minne tarkoitettu.
Mulla on molemmissa autoissa nyt uudet Nokian R3. Voin lämpimästi suositella.
Mr.Human
RH kirjoitti:
Eli kitkoilla pärjää myös kaupungin jäisillä ylämäissä, kunhan tosiaan ovat pohjaismaihin tehty?
