124 keulatähti
JermuS
124 keulatähti
Viesti Kirjoittaja JermuS »
Termos! koitin haulla etsiä mut ei löytyny tämmöstä aihetta. Eli tuli laitettua tommonen kakkosnelonen ja joku on siitäki tarvinu ton johtotähden! :? Mitenkäs ton tyngän saa pois? ja lähteekö se jalkoineen päivineen? mulla on tossa uudempi konepelti niin käykö vanhemmasta se merkki siihen? olis tommonen vanhempi 124 meillä tuolla seisomassa niin siitä sais sen sit tohon..
Kiitos jo etukäteen!
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Ala kautta - tongeilla kiinni ympäriltä ja käännä 90 astetta taaksepäin; tai jos vedät samalla jonkin verran, niin osat irtoavat myös helposti ja putoavat pois.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Vanhemmassa tähdessä on erilainen se konepeltiä vasten tuleva "levy". E-pellissä on sellanen sininen alunen.
230 C 1978
Verkke
Re: 124 keulatähti
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Varmaan tyhmä kysymys, mutta mites tää uus tähti laitetaan paikalleen? Tässä Motonetin tähdessä on tällainen vastakappale (niinkuin alkuperäisessäkin), mutta kun ottaa ton sokan pois, jotta vastakappaleen saa irti, jotta tähden saa paikoilleen, niin mites ihmeessä saan tuon sokan takaisin kiristämään tähden jousta?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Re: 124 keulatähti
Eipä juuri mitenkään, ei sitä pidä mennä purkamaan.
Verkke
Re: 124 keulatähti
Tähti laitetaan paikalleen siis voimalla?????
Verkke
Re: 124 keulatähti
dealer kirjoitti:Eipä juuri mitenkään, ei sitä pidä mennä purkamaan.
Sainpas sen sokan takaisin, tosin pellin välissä sitä on turha yrittää.
Mutta miten ihmeessä tuon tähden saa paikalleen? Yritin toki jo ennen purkamista ja nyt kokoamisen jälkeen - siis painaa se paikalleen, vaan ei mene! Mikä menee pieleen?
Alusta on oikean kokoinen alkuperäiseen verrattuna, just mauserilla mittasin, että millilleen täsmää.
Meikäläisen täytys varmaan vaihtaa johonkin toiseen merkkiin!
Roobert
Re: 124 keulatähti
Viesti Kirjoittaja Roobert »
uusi tähti menee paikalleen kun käännät tähteä normaalista asennostaan 90 astetta ja työnnät ylhäältäpäin paikoilleen ja sitte käännät vaan sen 90 astetta takasin päin niin se jousi lukitsee tähden paikoilleen. vanhat tähden romutkii olis lähteny sieltä kun olisit ne lukitukset puristanu pihdeillä runkoa vasten ja sit 90 asteen kääntö ja hoplaa, tähti tulee yläkautta nätisti pois :wink:
Re: 124 keulatähti
taas o käytetty liikaa aivoja ja tehty yksinkertainen asia (toyotamaisesti) turhan hankalasti ;) yllättävän usein näkee särjettyjä klipsejä ja runkoja sekä irrotetuja sokkia jne.
Re: 124 keulatähti
Uusi tähti laitetaan paikalleen reikäänsä ja käännetään lukituspeltiä pihdeillä 90 astetta, ei käännellä kahteen kertaan.
Verkke
Re: 124 keulatähti
[[/quote]
Uusi tähti laitetaan paikalleen reikäänsä ja käännetään lukituspeltiä pihdeillä 90 astetta, ei käännellä kahteen kertaan.[/quote]
Mistäs sitä lukituspeltiä käännetään pihdeillä tuolla idealla? Joka tapauksessa tähti on nokalla - jokseenkin noilla Roobertin ohjeilla, kiitoksia. Tosin sai aika monta vippaskonstia ja tosiaankin pihtejä piti käyttää, liekö ollut joku maanantaikappale tuo Motonetin tähti...
Siinä entisessä jalustassa ei jostain syystä ollut sokkaa, joten lähti irti kätevästi lukituspelti alakautta pois ja sen jälkeen alusta ylös. Oli yllättävän tiukassa noinkin. Siksi lähdin sitä uutta jalustaakin purkamaan, kun kuvittelin, että uuden asennus sujuu yhtä kätevästi.
Täytyy yrittää paremmalla menestyksellä kunhan joku vie tuon nykyisen tähden mukaansa.
Re: 124 keulatähti
Uuden tähden asennus sujuu todella kätevästi, kerran vielä:
1. Tähti reikään.
2. Käännä lukitusosaa 90 astetta.
Valmis :D
oltzi
Re: 124 keulatähti
Viesti Kirjoittaja oltzi »
Saako motonetistä vielä tähteä?
w123 -82 om602turbo
t2 711 -90 with huge ferrari
toyota hilux 4x4 -88
vw kupla -72
Scubaru
wolf
Re: 124 keulatähti
Viesti Kirjoittaja wolf »
Ainakin hinta on noussut. Lienee nykyisin orkinaaliosa. Joku tekijäoikeusjuttu siinä oli takana.
oltzi
Re: 124 keulatähti
Joo kävin jo kysymässä ni ei enää saa.
w123 -82 om602turbo
vw kupla -72
Scubaru
