AMKainuu
Viestit: 126 Liittynyt: Ke 06.01.2010 18:10
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » To 07.01.2010 18:04
Mikähän rele on sulakekotelon takana? Oranssi jossa 40A.n sulake.
s210 290tdt -98
Viestit: 12277 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » To 07.01.2010 18:36
oliskohan YJ-rele eli Ylijännitesuojarele.
AMKainuu
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » To 07.01.2010 19:25
Miten pitäis oirehtia,kun kaikki tuntuu toimivan,vaikka sulake palanut? Ei ollu mistä vaihtaa uutta sulaketta.
s210 290tdt -98
Viestit: 19213 Liittynyt: Su 25.01.2009 21:06
Viesti
Kirjoittaja atlas » To 07.01.2010 19:30
Jos se on yj-niin abs valo palaa ja muutakin mutta onkohan tuo nyt varmasti yj-rele.
kun eikös se ole dieselissäkin akun takana ja käsitin että tämä on sulakkeiden takana?
AMKainuu
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » To 07.01.2010 19:37
Sulakkeiden takana se on,ja kaikki kyllä pelaa ainakin vielä, eikä liikoja valoja pala.
s210 290tdt -98
Viesti
Kirjoittaja atlas » To 07.01.2010 19:43
Muistelisin että yj-releen amppeeri arvo ois pienempi.
En tiedä mutta jospa se ois hehkujen?
Toimiikos hehkun valot?
Joku muukin oli missä oli isot sulakkeet tai paljon virtaa ottava apparaatti kun muistais mistä luin.
Kyllä joku varsin auttaa ja korjaa vääryydet.
Viesti
Kirjoittaja atlas » To 07.01.2010 19:44
Onkos webasto?
AMKainuu
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » To 07.01.2010 19:48
Ei ole tehdas webastoa. Mutta voisko tuo olla ilmastoinnin tuulettimelle? Sitä kun ei ole viime päivinä tarvinnu. Yli -30 pakkasta!
s210 290tdt -98
AMKainuu
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » To 07.01.2010 20:30
Se on sellainen 30*30mm kokoinen rele missä 40A latta sulake. Hella merkkinen. Sulake kotelon takaosassa ruuvi kiinniteisen kannen alla missä muitakin releitä.
s210 290tdt -98
felmit
Viestit: 2447 Liittynyt: Ke 23.06.2004 07:40
Viesti
Kirjoittaja felmit » Pe 08.01.2010 08:00
releen numerolla Googlettamalla löytyy myös paljon apua
viittaisi vähän epäilemääsi tuulettimeen
autodidakti
AMKainuu
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » Pe 08.01.2010 08:08
Kiitoksia tiedoista! Pitää perehtyä asiaan kun ilmat lauhtuu.
s210 290tdt -98
JeremyH
Viestit: 2603 Liittynyt: Su 21.12.2008 15:50
Viesti
Kirjoittaja JeremyH » Pe 08.01.2010 11:48
felmit kirjoitti: viittaisi vähän epäilemääsi tuulettimeen
Juu niin viittaa... Siis jos kyse tuosta pikku rasiasta?
Sieltä pitäisi löytyä ilmastoinnin/lämmityslaitteen moottorin/ohjausyksikön sulake/rele
Omat:
Huolehdittava:
felmit
Viesti
Kirjoittaja felmit » Pe 08.01.2010 12:51
se on sisäpuhaltimen sulakerasia. Ruuvien välissä oleva sulake sisällä
autodidakti
AMKainuu
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » Su 10.01.2010 18:53
Se releen numero on 4RA007077-00 Löytysköhän tuolla tietoa?
s210 290tdt -98
felmit
Viesti
Kirjoittaja felmit » Su 10.01.2010 19:57
autodidakti
AMKainuu
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » Su 10.01.2010 20:11
Just kuin tuo kallimpi! Mille laitteelle lienee?
s210 290tdt -98
JeremyH
Viesti
Kirjoittaja JeremyH » Su 10.01.2010 20:40
AMKainuu kirjoitti: Just kuin tuo kallimpi! Mille laitteelle lienee?
Siellähän se lukee
Description: Auxiliary Fan Relay
Kuvaus: lisä? puhaltimen rele
Alempi on sama, mutta tarvike.
Omat:
Huolehdittava:
AMKainuu
Viesti
Kirjoittaja AMKainuu » Su 10.01.2010 21:09
No niinpä onkin!
s210 290tdt -98
