Ilmastointi Vito W639
ViestiLähetetty: Su 21.04.2019 17:29
Nytpä on sisäilman tunnistimen komponentti tinattu takaisin jalkaansa, en tiedä mikä se on nimeltään, mutta siinä propellin edessä oleva musta kaksijalkainen. Oli toinen jalka mennyt poikki, joten oletan sen taas toimivan.
Toinen vika minkä löysin oli tosiaan toinen flekteistä, jossa oli tuo johto hapettunut liittimen luota ja myöskin pahoin hapettunut liitokset puhaltimen sisältä. Liitin uudestaan ja flektit toimivat.
Mutta itse kylmästöinti ei suostu lähtemän päälle. Ainoastaan kun painekytkimeltä käyttää liitintä irti kompura naksahtaa ja flektit hetken aikaa pyörivät. Joskohan nyt enää olisi vain kylmäaineen vähyys.
ViestiLähetetty: To 25.04.2019 19:55
Tänään tehtiin täyttöhuolto, järjestelmä oli kokonaan tyhjä, eikä ainakaan typpitestillä vuotojakaan löytynyt.
Järjestelmä täytettiin ja toimii täydellisesti. :thumbup:
ViestiLähetetty: To 25.04.2019 20:42
Se vuotaa, kun se oli kokonaan tyhjä. Toinen vaihtoehto on että jotain putkea on käyetty irti ja järjestelmä tyhjentynyt, mutta hyvin harvoin jätettäisiin sitten täyttämättä.
Veikataan että pelaa muutaman hellepäivän, kunnes keulassa kennon keskellä olevasta reiästä on karannut "tarpeeksi" kylmäainetta.
Toivotaan että olen väärässä.
...jo kuudettatoista vuotta täällä saivartelemassa ;)
ViestiLähetetty: Ma 29.04.2019 18:40
Juu jostainhan sen täytyy vuotaa. Mutta minkäs teet jos vuotoa ei löydy, eli ajetaan vika ulos.
Toisaalta jos kesänkin pääsee täytöllä, niin hyvä sekin.
ViestiLähetetty: To 09.05.2019 10:08
Nyt se saattoi löytyä mahdollinen vuotopaikka. Ajaessa kuuluu suhina kojelaudan/mittariston takaa. Loppuu kun painaa ac Off. Todennäköisesti sisäkennolta tai sen putkista varmaankin löytyy halkeama. Sehän tulee koko pakettina onneksi putkineen päivineen.
Missä kohdin tuo sisäkenno on, kun mistään ei kuvia löydy. Miten iso savotta se on purkaa?
ViestiLähetetty: To 09.05.2019 11:16
Beagle_ kirjoitti:Nyt se saattoi löytyä mahdollinen vuotopaikka. Ajaessa kuuluu suhina kojelaudan/mittariston takaa. Loppuu kun painaa ac Off. Todennäköisesti sisäkennolta tai sen putkista varmaankin löytyy halkeama. Sehän tulee koko pakettina onneksi putkineen päivineen.
koko kojelauta pois
ViestiLähetetty: Pe 10.05.2019 00:12
Suhina kuuluu, koska paisuntaventtilli ei saa nestemäistä kylmäainetta, eli vajaatäyttö. No, voihan sen kojelaudan ottaa pois.
dealer kirjoitti:Se vuotaa, kun se oli kokonaan tyhjä. Toinen vaihtoehto on että jotain putkea on käyetty irti ja järjestelmä tyhjentynyt, mutta hyvin harvoin jätettäisiin sitten täyttämättä.
ViestiLähetetty: Pe 10.05.2019 05:12
etrade kirjoitti:Suhina kuuluu, koska paisuntaventtilli ei saa nestemäistä kylmäainetta, eli vajaatäyttö. No, voihan sen kojelaudan ottaa pois.
550g laitettiin silloin muutama viikko takaperin kuten kuuluukin. Rikkkoontuuko noita paisuntaventtiileitä koskaan?
ViestiLähetetty: Pe 10.05.2019 06:37
Beagle_ kirjoitti:
Jos sitä laitettin kuten kuuluukin niin vuoto on helppo löytää katsoo missä on väri aineen töhrimä kohta
ViestiLähetetty: Ke 15.05.2019 15:48
Tänään ei enää kylmää ruvennut tekemään, joten sieltä nyt on vissiin karannut tarpeeksi. Lauhuttimen kenno on kyllä sen näköinen, etten pidä ihmeenä etteikö se vuotaisi. Jotain neon vihreää/ keltaistakin siitä on havaittavissa että olisi vuotanut. Laitoin uuden autodocista tilaukseen ja samalla uuden paisuntaventtiilinkin. Joskohan se olisi nyt siinä.
Selkeää isoa reikää ei kyllä mistään löydy, eikä varmaan olekaan kun kerran kuukauden kesti ajaa täytöllä.
ViestiLähetetty: Ke 15.05.2019 15:58
Keulan puhaltimien taakse kertyy p*skaa ja sieltä syöpyy kenno puhki.
ViestiLähetetty: Ke 15.05.2019 16:03
Kuivain olis pitäny tilata kennon ohella, ellei ole siinä mukana ?
ViestiLähetetty: Ke 15.05.2019 19:32
etrade kirjoitti:Kuivain olis pitäny tilata kennon ohella, ellei ole siinä mukana ?
Se tulee siinä samassa paketissa.
Edellinen
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: MIG, sportsman ja 40 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
