En saa yhteyttä autooni?
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
No nyt se paavo päätti heittää EPC:n mittariin. Ongelma on nyt se että en saa yhteyttä autoon. Testeri on pelannut aiemmin tässä autossa ja kävin kokeilemassa kahteen muuhun autoon, että testeri vaikuttaisi toimivan. Mistäköhän mahtaisi olla kyse? Auto on S210 290TDT -97. Kaikki menee testerillä muuten ok. mutta kun ohjelma käskee laittaa autoon virran päälle ei laite tunnista että virta olisi käännetty päälle? Apuuuuva!
Kalusto:
Mersu(ja)
Monitoimirelepaketti siellä vänkärin puoleisella laidalla konetilaa.
Joko sulake palanut sen päältä tai muuten viallinen.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Sulakke N2 relemodulissä matkustajan puolella
PepeKyy
Kiitos ja kumarrus :D Sulakehan se sieltä. Kuittasin vikakoodit ja EPC hävisi. Tosin ilmamassamittari, EGR, ahtopaine anturia yms. pientä hälyyttelee vielä. Voiko olla että ilmamäärämittari on kypsymässä? mittarissa 480tkm ja yhtään ei oo vaihettu :mrgreen:
Niii mikähän ton sulakkeen poltti. Onko joku perus juttu vai pitääkö tässä alkaa huolestumaan.
Kalusto:
Mersu(ja)
PepeKyy
Taas meni sulake :shock: Vaihdoin sen ja taas mennään. Mikäs tota sulaketta polttelee :?:
Kalusto:
Mersu(ja)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Sen kautta menee virransyöttö mm. noille mistä oli vikakoodit + huohottimen lämmittimelle. Ota laitteista yksi kerrallaan pistoke irti ja mittaa milloin virrankulutus merkittävästi pienenee.
Joku mersupurkaamo??
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Aki P kirjoitti:Sen kautta menee virransyöttö mm. noille mistä oli vikakoodit + huohottimen lämmittimelle. Ota laitteista yksi kerrallaan pistoke irti ja mittaa milloin virrankulutus merkittävästi pienenee.
. . . Tai kattele niille meneviä johtosarjoja, jostain ottaa virransyöttö runkoon suoraan.
Niissä on vähän huonolaatuiset ne johtojen kuoret, kovat - ainakin omassani on.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Aki P
Eilen vaihtelin huohottimen lämmittimen tommosilla oireilla ja vaivat loppu :idea:
PepeKyy
Re: En saa yhteyttä autooni?
No niin...auto on pelannut pikän aikaa hyvin, mutta nyt taas polttelee sulaketta. En ole ihmeemmin vikaa vielä etsinyt, mutta nyt alkaa vikataajuus olla sitä luokkaa, että vikaa vois jo etsiä. Semmoiset havainnot olen tehdyt että sulake palaa kerran (yleensä viileämpinä aamuina) ja kun sen vaihtaa voi taas ajella huoleti koko päivän. Olen mitannut sulakkeen läpi menevää virtaa muutamaan otteeseen, mutta mittaushetkellä siitä ei ole mennyt kuin joku 2A läpi. Sulakehan on 10A. Jotenkin vaikuttais siltä, että joku anturi tms. lämpenee ja haukkaa aamulla virtaa enemmän. Viestiketjussa puhutaan huohottimen lämmittimestä. Mistäs semmonen löytyy. Äkkiseltään ei osunut silmään. Pystyykö starilla selvittämään mikä mättää vai onko tuo anturi kerrallaan johto irti menetelmä paras konsti vian haussa. Kuten sanoin en ole vielä vikaa suuremmin etsinyt, niinpä kysynkin etukäteen kokeneemmilta vinkkejä.
Kalusto:
Mersu(ja)
Huohotimen lämmitin löytyy niinkin oudosta paikasta kun huohotin letkusta :)
(turbon imutkee liityvä noin peukalon paksu letku missä mötikkä mihin menee sähköjohto)
Kannata kovin pitkään poltela/vaihdela niitä sulakeita, pääse pian ECU:un vaihtoon...
PepeKyy
CDI203 kirjoitti:Huohotimen lämmitin löytyy niinkin oudosta paikasta kun huohotin letkusta :)
Näin minäkin olettaisin, mutta ku ei löydy johtoa letkusta :? Tosiaan täytyy vika etsiä ennen kuin tulee kalliimpi vika :oops:
Kalusto:
Mersu(ja)
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Tjaa, oisko tuo omakin sitten samanlainen, kilsoja tosin 260tkm ja EPC:n heitti päälle ihan yks kaks, staari herjaa just noin.. Katellaanpas niitä sulakkeita ja tuleeko sinne virtoja. Mitähän tollanen huohottimen lämmitin maksaa?
EDIT: Tosin tuo star väittää että vika olisi sulakkeessa F15 joka on tässä omassa 05/2000 valmistuneessa 320CDI:ssä kuskin puolella konehuoneessa. Ainakaan tuolta vanjan räjäytyskuvista en löytänyt koko huohotinta. Näkyis olevan pelkkä letku joka menee turbolta kampikammioon tai ainakin sinne päin... Laitos olis raitisilmasuodatinta vaille ajokuntoinen ja oishan tuokin kiva saada kondikseen tosin vaatinee vielä johtojen kanssa vehtaamista.
Suodatin löytynee pelkääjänpuolen jalkatilasta niinkuin tässä: http://www.hastingsfilter.com/Litera...ll/AFC1150.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tosin niitä ei taida olla kuin yksi... toivottavasti.
Viimeksi muokannut blackslide, La 17.09.2011 20:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Tarvitaanko sitä, eikös se nyt olisi helpompi pistää siihen reilunkokoinen letku ja kallistaa se sopivasti oikeaan suuntaan :roll:
veskola kirjoitti:Tarvitaanko sitä, eikös se nyt olisi helpompi pistää siihen reilunkokoinen letku ja kallistaa se sopivasti oikeaan suuntaan :roll:
Monissa autoissa tuo on katsottu tarpeettomaksi. Kyllä se moottori sitten hengittää tarvittaessa öljytikun reiästä. Lykkää vaan ensin öljyt pihalle...
Olipa yllättävää... :D
PepeKyy kirjoitti:
Ja *:ri antaa kuitenkin vika koodin huohotimen lämmitimestä?
Niin kyllä se jostain päin autoa löytyy
Stari varmasti antaa vikaa vaikka lämmitin olisi poistettu ja haudattu metrin syvyyteen.
En kyllä näe mitään syytä miksei siihen vain rakenna sellaista huohotinta, joka ei mene tukkeeseen, ihan samanlaisen kuin vanhanaikaisissa moottoreissa on. Ei se mekaaninen moottori siitä tietokoneesta mitään tiedä :lol:
veskola kirjoitti:Stari varmasti antaa vikaa vaikka lämmitin olisi poistettu ja haudattu metrin syvyyteen.
Joo niin antaa niin kauan kun se lämmitin siellä ecula olevassa ohjelmassa on
Sen se tietokone tietää ja lamppuja sytytelle,
Eli jotain siihenkin pitää sitten viritellä, teipinpala, ruuvari läpilampun tms :)
PepeKyy
Noniin. Vähän tutkailin autoa ja huohottimen lämmitintä siinä ei ole. Pelkkä eristetty letku. Vika ei liene siinä.
Nyt ei ole sulakkeita mennyt ja virta-arvo pyörii alle 1A. EGR:ää venttiiliä kun käyttää ni virta noin 2A.
Pystyykö massamittaria testaamaan jotenkin?
Silloin kun sulake palaa se menee aina kun autolla lähtee ensimmäisen kerran päivän aikana liikkeelle. Veikkaisin että ei myöskään ole kaapelivika. Mitähän sitten katsois :problem:
Kalusto:
Mersu(ja)
