Scangauge II sopivuus vito 111 CDI automaatti vm. 2004
foku
Viesti Kirjoittaja foku »
Moi !
Onko kukaan kokeillut tällaista laitetta automaatti Vitoon vm.2004.
Kiinnostaisi tietää sopiiko vaiko ei.
Autossa kun ei ole "ajotietokonetta", niin tossa olis lämpötila ym. tietoja
"edulliseen" hintaan.
Linkki: http://www.scangauge.net/
T:Foku
Vito 111CDI-2,7/34K pitkä
Automaatti
Vm. 2004
Suzuki GSX-R 1000 K4
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Mulla on ollut nyt 1.5 vuotta Vaneossa, jossa on A-sarjan tekniikka.
Hyvin on pelittänyt ei ole ollut ongelmia.
Mun versio tukee OBD & OBD II väylää sekä CAN lisäosalla.
Uskoisin että toimii jos sulla on OBD väylä.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
foku
Moi !
Kyselin tänään veholta ja sain vastaukseksi, että autossani on EOBD-
vikakoodin luku systeemi ? (autosta löytyy kyllä 16-pinninen pistoke kuskin jalkatilasta).
Mahtaisko toi olla sama kuin OBD 2 ?
T:Foku
Automaatti
Vm. 2004
Berglund
Kyllä se mun mielestä toimii siinä.
Tässä on vastaus www.scangauge.com sivuilta.
Will the ScanGauge II work on my vehicle that was purchased outside of the US and Canada?
The ScanGauge requires the vehicle to be either OBDII or EOBD compatible. In the US and Canada, cars and light trucks were required to be OBDII compatible starting in 1996. In Europe, EOBD was phased in between 2002 and 2004. Other parts of the world have required one of them starting in various years
foku
Moi !
Tilasin ton scangauge mittarin, jos ei toimi mun autossa niin tulee sit myyntiin samalla hinnalla kun ostettu.
Aika näyttää...
T:Foku
Automaatti
Vm. 2004
foku
Moi !
Eilen tuli Scangauge 2 vihdoin kreikasta.
Asennettu ja toimii moitteetta.
Vähäisen kokemuksen perusteella vois sanoa että hintansa arvoinen hankinta.
T:Foku
Automaatti
Vm. 2004
Berglund
Jos haluat siihen mittariin jotain lisämittareita niin lue valmistajan nettisivuilta x-gauge ohjeet.
Sitä kautta mittarista saa vielä enenmmän irti.
x-gauge toiminnalla saadaan kaikki mitä väylällä liikkuu, kunhan
oikea anturin osoite löytyy...
foku
Moi !
Olisko sulla hyviä vinkkejä "lisä mittareista" ??
Oletko itse laittanut jotain asetuksia x-gaugeen ?
T:Foku
Automaatti
Vm. 2004
Berglund
Tällä hetkellä en ole vielä laittanut mitään, viime viikolla vasta
otin nuo x-gauge manuaalit sekä hiukan selasin.
Ohjeet vaikuttivat kohtuu hyviltä ainakin vilauksen perusteella.
Pitäisi jossain vaiheessa keretä hiukan tutkimaan niitä, kun kiireet helpottavat.
