200 Compressor C203-imuvuoto?
Pekka Kaleva
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Kaverin äitin auto käynyt piuhan päässä ja ilmamassamittari vaihdettiin. Nyt oli taas tullut moottorin varoitusvalon merkkivalo ja vikakoodi. Piuhalla nollattiin ja pelittää. Vikakoodeina olleet ilmamassamittari ja kaasuläppä. Kaiken kaikkiaan syy näyttää olevan ennen ilmamassamittaria oleva putkisto päättyen ilmansuodattimeen. - ilmavuoto putkistossa - ?
Harvoilla on täällä bensamersua, mutta onko jollain ollut sama vika? Moottoritila on kovin ahdas ja putken seuraaminen hankalaa. Kone kukkuu ja toimii. Vikakoodia mittariin ei saatu ajamalla. Raja-arvo ilman määrälle on n. 20kg/h ja tähden mukaan jo tyhjäkäynnilla tulee paikoitellen 22kg. Kyseinen yksikkö vaihdettu ja siinä ei ole vikaa.
Onko putkiston ulkoinen tarkastus riittävä?
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
ari y
Re: 200 Compressor C203-imuvuoto?
Viesti Kirjoittaja ari y »
Mulla oli c180 kompressorissa m271 koneessa ilmanputsarikotelon alla oleva huohotinputki n.5cm matkalta halki.Lähtee koneen kyljestä päätyen kaasuläppäkotelon viereen imusarjaan.Kierrokset heitteli ja sytytteli moottorinvikavaloa.Puolentunnin ajon jälkeen sammui valo.Syttyi uudestaan jos kävi tyhjäkäyntiä yli 5min.Vaihdoin uuden putken ja toiminut jo vuoden ongelmitta.
