ortopediistuin oikkuilee w 210 -00
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Ei haku tuottanut tulosta.
Pelannut moitteetta ,mutta viikko sitten oli tyhjentänyt pussit :lol: yön aikana.
Täytti normaalisti käynnistäessä muutaman kerran .Nyt on penkki ihan littana.
ei pumppaa enää.Lukot ja valojensäätö pelaa.
Jos kesäkelit olisi niin vika varmaan löytyisi omin avuin,mutta näin pakkasella :!: :!:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
koyama
Re: ortopediistuin oikkuilee w 210 -00
Oli jouto aikaa niin purkasimma ali/ylipainepumpun joka hoitaa ortopedi ynnä muut paineet.
Harmi kun en näpännyt kuvaa.Muistuttaa erehdyttävästi pommintekijän ajastus laitetta parilla varmistuksella.Jos johdon katkaisee niin räjähtää kuitenkin.
Iso piirilevy, pumppu ja pikku säätimiä,tankoja ja käämikelat ym.
Keskuslukitukselle ja istuimen säädölle oli oma säädin/pieni muovisäiliö jonka sisälle liukuu muovitappi edestakas.Koputtelua ja paineilmaa ja takaisin paikoilleen.istuimen säädöt toimii,mutta vain kerran.
Jos on jokin sähkövika niin miten selviää helpoiten vai onko tuossa mitään helppoa ? kaksi pistokettahan tuohon laitteeseen tulee.
Vai onko ollut jollain samaa vikaa ja uuden pumpun vaihtamalla tullut kuntoon :idea: .Ei ole halvan näköinen osa
Viimeksi muokannut koyama, Ke 12.01.2011 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
koyama
herätelläänpä tätä vielä.
Ammattilaisella kompressori tarkastettu ja tinaukset oli muutamissa paikoissa huonot.
Kompressori paikoilleen ja sähköpiuhat ja saman tien hyrisee ja penkin ilmapussit täyttyy.
namikoista ilmat pois niin ei täyty toista kertaa.Nyt ei ymmärrä. :(
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
koyama
yksipuolinen kirjoittelu jatkuu,,sen verran vikaa kartoitettu,ettei pumpun moottorissa ollut vikaa vaikka kohta olisi simahtanut(hiilet lopussa)Vaihdettiin uusi.Pumpun käydessä istuimen letkulähdöstä ei tule painetta.Sitten testi.
Letkun päähän polkupyörän venttiili ja käsipumpulla ilmaa....TOIMII ja ilmat pysyy eli ei edes vuoda. Jumittaako kompurassa jokin venttiili vai rele?vai molemmat.Kuntoonhan tuo on saatava. :!:
Ei huvita hytissä pahemmin pyörän pumppua vatkata.Joku voi ymmärtää väärin :lol:
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Kiitoksia vaan tarinoinnista, harmi etten pysty auttaa, mutta luen mielenkiinnolla, sillä olen päättänyt (tosin päätin ennen nykyistäkin) että seuraavassa on oltava ortopedipenkki.
koyama
Lopulta tuli kuntoon ja paineet tulee jakkaraan ja lähtee uudelleen päälle jos paineita löysäilee välillä.Eräs tarkkasilmäinen tuttu löysi vian.Tuossa linkki miltä tuo laite näyttää .Kuvaa muokattu vikapaikasta eli rajakatkaisija
http://img197.imageshack.us/i/kopio02022011438.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ongelmana oli,että katkaisin,olematon pieni peltilipare jäi kiinni asentoon eikä vapautunut,koska 10 vuotta siinä liikettä pitänyt... noin 3mm liikerata.Hieman kun meisselillä väänsi tai yritti niin meni poikki.Oli poikkiviassa valmiiksi
http://img718.imageshack.us/i/02022011443.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitokset j-p ollille (sercap) tinauksesta
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
jp_olli
Viesti Kirjoittaja jp_olli »
Olihan tuo semmonen työvoitto. :D
044-0760422
