200 cdi ei pysy käynnissä
Pyryr
Viesti Kirjoittaja Pyryr »
aamulla starttasin niin lähti hyvin käyntiin mutta sammui noin 3-5 sek kuluttua. sit käynnistin uudestaan niin sammui. taas käynnistys ja nyt kaasu pohjassa niin lähti käyntiin ja rupes ottamaan kierroksia vaivalloisesti sillai pätkittäin...ja nyt ei meinaa saada käyntiin millään. boschin testeri ei löytäny vikaa. mistä lähtis selvittämään? ja auto w202 200cdi 98
Hakkapeliitta
Re: 200 cdi ei pysy käynnissä
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
-Onko polttoainettai?
-Onko se kesä/talvilaatua?
-Suodatin tukossa?
-PA-pumppu rikki?
-Hehkut rikki?
-Suuttimet vuotaa?
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
Pyryr
polttoainetta on
talvilaatua
suodatinta kans epäilin niin vaihdoin
pumppua kans epäilen, seuraavaks testaan sitä
hehkut testattu
suuttimet ei vuoda ainakaan ulospäin
Pyryr
elikkäs sain pidemmäksi aikaa käyntiin niin ku anto kierroksia niin kävi kuin tämä : http://s244.photobucket.com/albums/gg10 ... 008011.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tarkistettu että siirtopumppu lykkää tavaraa kp pumpulle.
Hakkapeliitta
Mites toi korkeapainepumppu sitten?
Josko se on tiensä päässä?
Pyryr
siihenkin on korjaus-sarja laitettu puolivuotta sitten ku vuoti ulospäin...mutta millä sen testais? lähinnä mietityttää :
-Polttoaineen painetunnistin paineputkeen
-Polttoaineen paineensäätöventtiili paineputkeen
-Matalapainepumpun paineventtiili
nämä osat siis luin kl-varaosien sivuilta, mut millä näitäkin testais?
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kuulostais ilmavuodolta, vuotaako jostain polttoainetta ulos kun starttaat?
Paineensäädin ja -tunnistin on kiinni railiputkessa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Pyryr
no nyt ainakin vuotaa, irroitin matalap-pumpun ja kp.pumpun välisen letkun niin meni ylempi liitin halki. mut huomenna haen kaikki pa-letkut konehuoneenpuolelle ja paineensäätöventtiilille tiivisterenkaat ja sit taas koittamaan.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Oisko tästä apua.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 95&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; (3 sivua)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 54&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Siirtopumpulle asti on imu putkissa, joten ei vuoda ulospäin, ei salli huonoja liitoksia /tiivisteitä.
Pyryr
dodii...plussakelillä auto toimi moitteetta, mut sit pakkasaamuna oli taas sama onkelma. piti hinata talliin lämpimään. sitten ku auton ulkolämpötilamittari näytti plussaa niin lähti käyntiin. no uusia vikoja mitä löyty, niin ainaki kakkos suuttimen alus prikka vuotaa mutta voiko vaikuttaa noin radikaalisti auton käyntiin lähtemiseen?
nautseri
Alus prikan vuoto ei vaikuta,jos ei puhalla todella paljon.
Tässä ensiapua vian etsintään.
http://www.youtube.com/watch?v=6CwS1372mxQ&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Näkee vuotaako jokin suutin,kaikista pitää tulla saman verran tavaraa,ei paljoa.
Varo ettei vuoda näin paljoa. :twisted:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... npes%C3%A4" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut nautseri, Ke 26.01.2011 11:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pyryr kirjoitti:dodii...plussakelillä auto toimi moitteetta, mut sit pakkasaamuna oli taas sama onkelma. piti hinata talliin lämpimään. sitten ku auton ulkolämpötilamittari näytti plussaa niin lähti käyntiin. no uusia vikoja mitä löyty, niin ainaki kakkos suuttimen alus prikka vuotaa mutta voiko vaikuttaa noin radikaalisti auton käyntiin lähtemiseen?
Suutimien paluu puolen vuotoa(vaiva sopii siihen suoraan)
paluupuolen vuoto testaus
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=359781#359781" onclick="window.open(this.href);return false;
Pyryr
pitää huomenna koittaa tuota paluupuolen mittausta. ja fooumia lukeneena sanoisin vian olevan suuttimessa...
pystyykös tuota vanhaa suutinta "elvyttämään"? eli jos nappaan irti ja vien diesel huoltoon? vai onko viisaampi ostaa vaihto osa?
ja jos en itse tätä suuttimen alusprikan vaihtoa tee ja mahdollisesti viallisen suuttimen irroitusta niin ketä seinäjoen lähettyvillä suositeltaisiin vaihtamaan?
Disel korjaamot korjaa noita (ja sen voi tehdä vaikka itse)
uuta ei kannata ostaa,kunnostettuja saa halvemmala
