todella hitaasti. Kun valot kirkastuvat niin moottori vetää paremmin eli varmaan vaikuttaa myös sytytykseenkin. Onko joku 1 palikka mikä tän aiheuttaa esim jännitteen tasaaja tai vastaava. Olen katsonut että lataa kunnolla ja akku on uusittu. T:epätoivoinen meisselimies
W201 outoja sähkövikoja
Einimimerkkiä
Elikkä siis kyseessä 190e 2.0 vm-87 ja ongelmana muun muassa radion sammumista, valojen kirkastumista ja himmenemistä. Puhallin moottori ja pyyhkiän moottori toimii välillä normaalisti ja välillä
Re: W201 outoja sähkövikoja
Epäilisin jännitteensäädintä. Säädin on laturin päädyssä kahdella ruuvilla kiinni, vaihto ei vaadi edes laturin irroittamista. Säätimessä tulee mukaan myös hiilet. Hinta jossain 20 - 30€ paikkeilla.
Ehkä lataa kunnolla mutta mikä on jännite?
Tervetuloa foorumille!
Einimimerkkiä
En ole tuota lataus jännitettä päässyt mittaamaan, vaihdoin sen laturin päässä olevan osan nyt ei ole esiintynyt vikoja mutta edelleen valot yms himmeät ja moottori melko tehoton. Edellisessä viestissä unohtui mainita että tyhjäkäynti 1000-1300 ja hieman epätasainen liittyykö millään tavalla noihin ongelmiin vai onko kyseessä joku erivika, kaverilla nimittäin täysin sama katiton karvalakki malli ja tyhjäkäynti 800 ja käynti/käyntiääni huomaamatonta jossei kierroslukumittaria olisi vois kuvitella että se ei käy.
