w212 takakaiutin
ViestiLähetetty: Ti 18.07.2017 22:28
Minulla on w212 -11 mallin farkku, jonka oikea takakaiutin särisee.
Ajattelin avata ja katsoa, mikä kaiuttimessa resonoi, mutta en saa (=en osaa ottaa) kaiuttimen suojaa irti.
Jonkinlaisilla "painotapeilla" näyttäisi olevan, mutta en ainakaan hienoisella väkivallalla sitä irti saanut...
Olisin kovasti kiitollinen neuvoista.
MB-farkku ja rouvan MB-farkku
ViestiLähetetty: Ke 19.07.2017 06:32
Voisin kuvitella, että joudut ottamaan koko ovipahvin irti, että pääset kajariin käsiksi?
Pappa S211 320cdi -07
VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
ViestiLähetetty: Ke 19.07.2017 22:17
Ou nou
ViestiLähetetty: To 20.07.2017 08:58
Uusi kaiutin on halpa ainakin jos vakiokajarit. Hanki kaijutin ja vaihda. Oviverhous irti, poraa kaijuttimen niitit pois, kaiva porausjätteet pois huolellisesti, kasaus. Oviverhous ei ole kovin vaikeaa irroittaa.
W213 220d + W201 1.8e
ViestiLähetetty: Pe 21.07.2017 13:34
Ok. Kiitos tiedoista! Perussetillä pärjään. Täytyypä askarrella.
ViestiLähetetty: Su 13.08.2017 11:02
Moi, täällä sama vika. Saitko tuon ovitoppauksen irti? "Napsut" reunoilta irtoaa, mutta tuntuu olevan kiinni keskeltäkin, kahvan ympäriltä aika lujasti.
ViestiLähetetty: Su 13.08.2017 12:35
tuopit kirjoitti:Moi, täällä sama vika. Saitko tuon ovitoppauksen irti? "Napsut" reunoilta irtoaa, mutta tuntuu olevan kiinni keskeltäkin, kahvan ympäriltä aika lujasti.
Eiköhän siellä ole ruuvit kahvan tykönä...
W220 S320 CDI -01 (OM613+722.6) EX: S320, S500L ja S600L
W164 ML320 CDI -06 (OM642+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
S210 E270 CDI -02 (OM612+722.6)
ViestiLähetetty: Su 13.08.2017 12:53
Etuovissa oli ruuvit kahvan alla olevan suojamuovin alla. Kaksi torksia, muuten vetämällä vai irti. Tein saman kuskin ovelle ja helppo juttu. Itsemläni oli H/K iso kajari hajalla ja otin ensiavuksi sen vain pois toiminnasta...
W212 T E220d A Avantgarde 2010
W213 E220d A Exclusive 2016
ex - W245 B200 CDI A 2007
Paluu Äänentoisto
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
mbosa.fi
eurovanne.fi
lukitusturva.fi
https://Www.AutoDoc.fi
